Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 294 страница
14 апреля 2016 00:51
#5861
reylby, спасибо! Другого варианта нет? Странно, родные Nanya NT2GC64B88B0NS CG DDR3 2GB SO Dimm тоже на 8. Как так... Сообщение отредактировал smash0 - 14 апреля 2016 00:52 |
14 апреля 2016 00:54
#5862
Цитата: smash0 Странно, родные Nanya NT2GC64B88B0NS CG DDR3 2GB SO Dimm же тоже на 8. Нет, не странно) Планки 2Гб 8чиповые вполне себе работают в Aspire 7741 и прочих, с Core i первого поколения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2016 01:05
#5863
reylby, ок. Последую совету. Еще раз спасибо за помощь. |
14 апреля 2016 16:21
#5864
Aser Aspire One D257 Win Snarter- устанавливаю DDR3 SODIMM 2Gb 1333 Kingstone -ноу совсем не стартует, память проверил на другом ноуте (другая модель) она рабочая. Как эту проблему решить? |
14 апреля 2016 16:40
#5865
Цитата: buvmu Как эту проблему решить? Установить другую плану памяти, одну из этих: NANYA SO-DIMM DDRIII 1333 2GB NT2GC64B88B0NS-CG LF 256*8 MICRON SO-DIMM DDRIII 1333 2GB MT8JSF25664HZ-1G4D1 LF 256*8 SAMSUNG SO-DIMM DDRIII 1333 2GB M471B5773DH0-CH9 LF 256*8 HYNIX SO-DIMM DDRIII 1333 2GB HMT325S6BFR8C-H9 LF 256*8 или с такими же характеристиками. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2016 13:04
#5866
Парни, есть смысл в acer 5738 z добавить оперативки ? Сейчас стоит 3Gb, читал на 169 странице у кого-то получилось до 8 Гб разогнать, у кого-то до 6. Какие платы подойдут чтоб до 8 получилось если оно того стоит ? ЧИпсет GM45. |
21 апреля 2016 23:00
#5867
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
есть ли реальный толк в смене оперативки 667МГц на 800? или это больше "плацебо"?)есть вариант прикупить 4 гига 800, вот думаю, а есть ли смысл менять 667. |
21 апреля 2016 23:01
#5868
Цитата: levchik есть ли реальный толк в смене оперативки 667МГц на 800? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2016 00:06
#5869
Ребят. Помогите. Нужна помощь. Мой ноут acer aspire 5742 g. Я купил озу 2 планки transcend 4gb ddr3 1333 so-dimm. Но когда ее вставил винда не загружается. В чем может быть проблема. В биос частоту 1333 выбрал. |
27 апреля 2016 01:23
#5870
Yura0305, В том, что планки 8чиповые. Планки 4Гб для Вашего ноутбука подходят только 16чиповые DDR3(1,5V) SODIMM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2016 12:24
#5871
reylby, спасибо за совет. а подкажы пожалуйста, можно ли мне ставить планки с частотой 1600 ? |
27 апреля 2016 13:09
#5872
Yura0305, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2016 18:49
#5873
Добрый день. У меня немного не по ноутбуку вопрос, но суть та же. Материнка поддерживает максимально 2гб, исходя из того что написано в её характеристиках (всего два слота). Но после установки вместо одной гиговой планки двухгиговую - и биос и система увидели всю память (3 гб), система работает, но после допустим запуска видео с ютуб процессор подгружается почти до 100 процентов. С 2х1гб планками такого не было. Может ли быть такое, что больший объем оперативки все-таки видит, но адекватно работать с ней материнка не может? (кстати то же и с планкой только двухгиговой). (P.S. Это с интегрированной видеокартой, без дискретной) Материнская плата Foxconn 945GZ7MC-KS2H http://foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000220. Процессор Е4600, 2,4ггц. 1 Гб планка Samsung DDR2 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12-E3 2Гб планка Samsung M3 78T5663RZ3-CF7. |
30 апреля 2016 12:39
#5874
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Acer Aspire 5930G. Предыстория. Ноут все эти годы за не дорого поддерживался абсолютно рабочим и быстрым, но по понятным причинам пора на пенсию. Решил переделать в "сервер" для самопальной системы умного дома (да, он ещё жив). Проблема: Купил плашку памяти в 2GB на замену одной родной 1GB. Чтобы вместо 3GB получилось две идентичные плашки по 2GB. Итого, воткнул, BIOS видит, диспетчер видит, винда согласно что что-то такое есть, НО. Пишет: 4GB(2.99GB Usable), в мониторинге ресурсов отмечает 1GB как hardware reserved. 1. Шаманство с msconfig, вычитанное в гугле не помогает (по моему и не должно, это миф, что если там ничего не ставить, то ядро будет одно и памяти минимум, как раз наоборот, если не ставить ограничение то будет максимум вроде). 2. Бывает hardware reserved для видеокарточек, видеокарточка дискретная, со странным описанием памяти(типо 512MB но расширется до 1.7GB), маловероятно. Но вдруг, правда как проверить и чинить такое не знаю, биос перед загрузкой традиционно для ноутов минимален, и да, ремаппинга памяти там нет. 3. Чтобы не тратили время. Операционка Windows 7, 64bit. Доп. инфа. Два диска, оба не родные, один из них SSD, проц T9600, заменён был куллер, терможвачка, остальное штатное, не думаю что имеет значение, но вдруг. Плашки: DIMM1: SK Hynix HYMP125S64CP8-Y5 DIMM3: SK Hynix HYMP125S64CP8-Y5 CPU-Z видит как 4GB в двухканально режиме, да все видят, только винда против. Видеокарточка: PCI Express 2.0 x16: nVIDIA GeForce 9600M GT (Acer) Северный мост: Intel Cantiga PM45 Поможете? Сообщение отредактировал Alwind - 30 апреля 2016 12:46 |
30 апреля 2016 12:47
#5875
Alwind, Биос прошейте последний, поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2016 19:16
#5876
Здравствуйте, имеется ноут Acer eMachines E732G, core i3-380М. Хочу поставить 8 Гб оперативки 2х4. имеет ли смысл брать Kingston SODIMM DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (KVR16S11/4_KVR16S11S8/4) или можно обойтись Goodram SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (GR1333S364L9/4G) учитывая, что проц поддерживает память 1066 ? Стоит ли переплачивать за кингстон, или гудрам вполне надёжный производитель? и второй вопрос, что будет с таймингами у обоих планок на частоте 1066? |
8 мая 2016 22:57
#5877
Xenich, Ноутбук с этими планками работать не станет, ищите 16чиповые такого же типа. А на частоту, тайминги, производителя не обращайте внимания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2016 02:08
#5878
Ув. reylby, наткнулся в интернет-магазине на такой отзыв: ссылка у человека эти планки стали на ту же мать. Где правда? и можно узнать, где вы нашли инфу о том, что 8-мичиповые на мой ноут не станут? |
9 мая 2016 02:29
#5879
10 мая 2016 22:26
#5880
Acer TravelMate 5744Z Максимально допустимая ОП 4 + 4гб. Установлена одна планка Elpida 2GB 1Rx8 PC3-10600S-9-10-B2 .Мне для программирования под МАС OS нужно добавить еще одну планку (2гб) для виртуализации этого ос под винду. Нужно искать именно такой тип планки или подойдут и от других производителей ? ( что бы комплектующие проблемно не работали вместе ) Сообщение отредактировал Danzan - 10 мая 2016 22:27 |
| USB-порт | stasondv |
