Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 246 страница
21 ноября 2011 15:57
#4901
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
21 ноября 2011 16:15
#4902
Цитата: vita371 minos66, вы тоже не в теме.. мой вопрос задан настоящим специалистам в компьютерном деле. Читать, а не только на картинки смотреть, Вы точно умеете)?Цитата: minos66 Если речь идет о встроенной учетной записи Администратор, то по умолчанию она отключена (net user administrator /active:no). И включать ее без нужды не стоит - этим вы понизите защищенность ОС. Чтобы установить пароль на встроенную учетную запись Администратор, её надо сначала включить, выполнив в командной строке(запуск от имени Администратора) net user administrator /active:yes Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2011 16:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2011 16:17
#4903
вижу я, здесь собрались одни умничающие мужчины.. reylby, большое спасибо за вразумительный ответ. просто сначала появилась картина, а уж потом текст вашего сообщения.. я же права, что хочу запаролить администратора?? Сообщение отредактировал vita371 - 21 ноября 2011 16:22 |
21 ноября 2011 17:46
#4904
vita371, в коммандной строке "control userpasswords2", в открывшемся окне -либо в "пользователи" будет администратор,либо на следующей закладке,кнопка в пункте "дополнительное управление пользователями",там находите администратора и ставите пароль. Проще -набрать в комм.строке имя апплета lusrmgr.msc |
21 ноября 2011 21:05
#4905
Репутация: 3 Сообщений: 68 |
reylby, А какой HAL у меня должен стоять, чтоб загрузилась семерка? Или синий экран выскакивает потому что его (HAL) вообще нет? Вы так считаете? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Максим 84 - 21 ноября 2011 21:22 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
21 ноября 2011 21:44
#4906
Цитата: Максим 84 А какой HAL у меня должен стоять, чтоб загрузилась семерка? Не подскажу точно. Или hal.dll или halacpi.dll, почитайте(у 7ки ситуация аналогичная),но при установке системы версия HAL должна определяться аутоматычно. Может Вам дистрибутив сменить на RTM MSDN?)Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2011 23:44
#4907
Цитата: reylby Может Вам дистрибутив сменить на RTM MSDN?) щас попробую Не получается блин... Вот полный код ошибки 0*0000005C(0*0000010B,0*00000003,0*00000000,0*00000000) Что еще можно сделать? Сообщение отредактировал Максим 84 - 22 ноября 2011 00:26 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
24 ноября 2011 18:55
#4908
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Здравствуйте. У меня проблема с установкой windows 7 на aspire 5560g. Ошибка конкретно в установке на раздел. Ни на один из разделов я ее поставить не могу. Текст примерно такой: на этот раздел нельзя установить виндоус т.к. на нем содержатся таблицы MBR разделов, установка windows возможна только на PGT диск. Вводил в командной строке команду bootrec /fixmbr, менял режим с ACHI на IDE, переразделял жесткий с помощью акрониса, ничего не помогает. До этого была похожая ситуация, все решилось переразделением жесткого диска, но возникла какая то проблема. Я поставил виндовс на установку и отошел по своим делам, к моему приходу меня ждал только черный экран с мигающим нижним подчеркиванием в верхнем правом углу и не грузящаяся операционка, и вот теперь я даже не могу переставить систему. Подскажите что делать? Еще можно все исправить самому или придется обратиться в СЦ? Windows 7 Ultimate Образ оригинальный MDSN пробовал две версии, разницы нет. |
24 ноября 2011 19:19
#4909
fedison,попробуйте полностью отформатировать ВЕСЬ жёсткий диск и установить винду.Если не получится то тогда Цитата: fedison придется обратиться в СЦ --------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 19:22
#4910
Тоесть нужно отформатировать каждый раздел находящийся на жестком диске? Или в акронисе можно отформатировать жесткий целиком? Что то я там такого не заметил. И можно ли будет потом вернуть скрытый раздел PQ Servise? |
24 ноября 2011 19:24
#4911
fedison,объедините все разделы в один целый и отформатируйте его,затем пробуйте ставить Windows --------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 19:25
#4912
AMD FUN, Объединил все разделы в один, форматировал, сделал основным, сделал активным. Не помогло. =( Неужели нет больше вариантов кроме СЦ? Для меня это ну очень нежелательно. Сообщение отредактировал fedison - 24 ноября 2011 20:12 |
24 ноября 2011 21:33
#4913
fedison,вот решение от Microsoft --------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 22:12
#4914
AMD FUN, такой способ тоже не помог, погуглил насчет ошибки bootmgr is missing, проверил хард на ошибки командой chkdsk и хотел запучтить исправление командой chkdsk /f на что он мне ответил, что нельзя заблокировать текущий диск и он защищен от записи. Что на это скажете? |
24 ноября 2011 22:20
#4915
fedison,тут читали? Цитата: fedison Что на это скажете? Вы случайно не на раздел System reserved пытаетесь установить винду?--------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 22:38
#4916
AMD FUN, Спасибо огромное!! Перешел по ссылке решение оказалось совсем простым. Просто установщиком удалил раздел и создал новый. Теперь посмотрим не будет ли опять проблем с виндой. |
24 ноября 2011 23:06
#4917
fedison,ну вот,всё гениальное-просто! --------------------------------------------------------- ![]()
6 декабря 2011 14:23
#4918
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Собрался переустанавливать винду на новый хард - а где взять дистрибутив операционки? на сайте мелкомягких нету, а качать где попало не хочется (не известно кто и чего туда запихнет) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: reylby |
6 декабря 2011 15:32
#4919
adairt, Погуглите. Сообщение отредактировал reylby - 6 декабря 2011 15:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2011 16:09
#4920
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
Цитата: adairt качать где попало не хочется А какая разница где качать, если хэш совпадает? Задайте гуглу вопрос "оригинальный дистрибутив" и получите миллион ссылок. Собственно, выше вам дали почти прямую ссылку на все эти варианты. Там везде выложены скрины с MSDN, на которых видны контрольные суммы... Сообщение отредактировал Shoore - 6 декабря 2011 16:23 |
