Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 256 страница
14 марта 2012 20:06
#5101
voplex95,удалите кодеки нафиг,зачем они нужны? Поставьте один нормальный плеер (media player classic home cinema, или VLC), и всё, они не требуют дополнительных декодеров. Конфликты из-за них слишком часто встречаются. При необходимости можно поставить один отсуствующий декодер,а не всю пачку,настроенную левым пальцем ноги сборщика.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 марта 2012 20:11
voplex95
14 марта 2012 20:32
#5102
Удалил Nero и кодеки - проблема исчезла, но теперь как быть без хорошого рекордера дисков?
14 марта 2012 20:53
#5103
voplex95,а что именно вы записываете? Я вот при всём желании не могу назвать nero "хорошим рекордером дисков",оно уже давно не только рекордер, монструозно по размеру и требованиям к системе,и плохо пишет образы. Музыку я пишу через foobar напрямую (winamp тоже имеет плагин для записи вроде бы), файлы- можно писать встроенными средствами windows (хоть они и ограничены,но для обычных операций-хватает), образы гарантированно лучше всего пишет ImgBurn. Более удобно-можно взять лёгкую cd burner xp или ashampoo burning studio. Альтернатив-полно.
И непонятна связь "неро И кодеки". Причина сразу и в том,ив том? или вы просто снесли всё?
logansan
15 марта 2012 19:47
#5104
Добрый день, пытаюсь установить windows 7 на ноутбук acer 5750g, но установка зависает на этом моменте
Windows 7
Искал решение проблемы и много где советуют отключить лишние устройства через биос, но на этом ноутбуке он выглядит так
Windows 7
и я не понимаю как это можно сделать. Подскажите пожалуйста что можно сделать..
15 марта 2012 20:00
#5105
logansan,
Он на почти всех ноутбуках выглядит схожим образом - обрезан по самое не балуйся).
Пробовали другой дистрибутив системы использовать, желательно не сборку?
Пробовали другой диск(Verbatim, Sony) использовать?
Пробовали записывать образ при помощи ImgBurn на малой скорости с последующей проверкой?
По-поводу отключения лишних устройств - можно только WiFi карту снять, ручками. Ну и память проверить на ошибки.
logansan
15 марта 2012 20:18
#5106
Эх..
Пробовал самую обычную windows 7 64, обычную windows xp sp3. Все без всяких дополнительных программ.
Специально нет, но у меня как раз две копии на разных дисках разных фирм, только что попробовал, тоже самое.
Таким образом всё и записывал.
Windows на диске точно рабочая так как она установлена у меня на стационаре..
А, еще пробовал с флешки установить, такой же результат
Сообщение отредактировал logansan - 15 марта 2012 20:32
Grund
16 марта 2012 17:09
#5107
Как вариант сбросить настройки БИОСа.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
simba87
17 марта 2012 23:57
#5108
Подскажите, пожалуйста.
Есть ноутбук Acer TravelMate 4750g 2454G64Mnss. Изначально с Linux Linpus.
Пытаюсь установить на ноутбук Windows 7. Во время установки при выборе раздела для установки возникает ошибка. Что-то вроде: "Установка Windows на данный диск невозможно. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера". Я так понимаю, что не хватает каких-то драйверов в дистрибутиве Windows. Каких именно? Как их правильно включить в дистрибутив (например, в загрузочную флэшку)? Пробовал устанавливать и с диска, и с флэшки, разные версии Windows (не сборки). Что это за такие экзотические драйвера, которых нет в Windows 7?
18 марта 2012 00:33
#5109
simba87,
Удалите все разделы, создайте снова и отформатируйте HDD.
simba87
18 марта 2012 00:53
#5110
Это я пробовал. Даже другой винчестер пробовал. Что интересно, когда я вынул диск из другого ноутбука (Acer Aspire 4520g) и установил в мой, то Windows 7 c этого диска успешно загрузилась.
spy_000
18 марта 2012 01:02
#5111
simba87,
тебе надо разделы hdd пересоздать, если у тебя изначально линукс стоял.
из-за файловой системы не ставит скорее всего.
прислушайся к ответу reylby, он правельный совет дает.
Сообщение отредактировал spy_000 - 18 марта 2012 01:03
simba87
18 марта 2012 01:09
#5112
Я же написал, что делал это уже. Во время установки есть такая возможность. Проблема в том, что нет возможности установить Windows в какой-либо из созданных разделов.
Вот как точно выглядит сообщение при установке англоязычной версии Windows 7:
Windows cannot be installed to this disk. This computer's hardware may not support booting to the disk. Ensure that the disk's controller is enabled in the computer's BIOS menu.
Shoore
18 марта 2012 01:26
#5113
Да не надо создавать никаких разделов. Просто выбрать установку на неразмеченный диск.
Второй вараинт, загрузиться с LiveCD/USB и посмотреть каким-либо инструментом для работы с разделами, что там есть на диске. Удалить всё.
18 марта 2012 01:27
#5114
simba87,
У Вас биос UEFI, гляньте тему, пока короткая) - GPT.
simba87
18 марта 2012 01:46
#5115
Да, это я тоже выяснил:) Но у меня про GPT никаких сообщений не вылезает. Такое писало (что, типа EFI систем должна ставится с GPT), когда я этот винчестер на другом компе форматировал в NTFS.
Из темы про GPT понял, что диск надо размечать где-то отдельно, а не средствами установщика. А потом какой-то хитрый хак: "После включения, с вставленным установочным DVD/флешкой, жмёте F12(вызов меню загрузки) и выбираете загрузку с этого устройства. После этого можно устанавливать систему как обычно, на диск с MBR."
Я правильно понял?
P.S. Сейчас ради интереса запустил установку WinXP 32 - нормально устанавливается.
Сообщение отредактировал simba87 - 18 марта 2012 01:47
18 марта 2012 01:57
#5116
Цитата: simba87
Я правильно понял?
Правильно. Я, правда, не пробовал сам это делать, биос другого типа, за что купил - за то продаю).
simba87
18 марта 2012 01:59
#5117
А размечать надо с GPT?
Кстати, XP почти поставился:)
18 марта 2012 02:15
#5118
simba87,
C MBR, а потом "хитрый хак". В тему.
По идее, если разметить с GPT, должно стать без всяких танцев с бубном, но затем, судя по сообщениям страждущих, начинаются глюки с работой системы).
Сообщение отредактировал reylby - 18 марта 2012 02:16
simba87
18 марта 2012 02:19
#5119
Всё равно не очень понял. Что, установщик Windows как-то не так диски размечает? Он не понимает MBR или GPT надо?
А XP нормально поставился и работает. Интересно....
Сообщение отредактировал simba87 - 18 марта 2012 02:20
tretiy333
18 марта 2012 04:35
#5120
Пишу с телефона. Только что упал ноут, и только трещины на экране. Я понял что дисплея кронты, но вопрос. Сколько может стоить замена, и можно ли как вариант соединить его через кабель с телевизором ? И какой кабель нужен ?
Третий
Модель ноутбука: eMachines E528
