Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 12 страница
12 ноября 2008 13:01
#221
Цитата: raillost
но нет драйвера на сопроцессор
Имхо, это просто заплатка для оптимизации работы на двухядерниках. Должна быть в обновлениях ХРюши. В принципе можно и не ставить.
Цитата: raillost
не устанавливается драйвер на ethernet контроллер
Установи ЭТИ.
raillost
12 ноября 2008 18:03
#222
это дрова на чипсет Нвидиа, у меня AMD((((
ПИШЕМ МОДЕЛЬ НОУТА И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в настройках Вашего профиля.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 ноября 2008 18:28
Acer Aspire 7220, Windows 7 Ultimate x86, GeForce 7000M
Модель ноутбука: Acer 7220
12 ноября 2008 18:34
#223
Гм, вот сижу и думаю - кто из нас идиот? У вас ноут то какой? Полное наименование.
Kriomen
12 ноября 2008 23:12
#224
RMclock удалил с трудом, поставил ePower. Температура ЦП при самом щадящем энергопотребляющем режиме 75 градусов[b]. И дело тут совсем не в пыле fellow
А RMclock не запоминал почему то всех настроек. Перезагруска стирала почти все!
7520G
13 ноября 2008 00:34
#225
А в чем, позвольте полюбопытствовать? Вы кулер то снимали? На радиатор смотрели? Иль в дырочки заглянули и вывод что ноут чистый сделали? wink
Kriomen
13 ноября 2008 01:49
#226
Ну разве, что на фабрике где его собирают, там и пыль подгрузили))).
Проблемма явно в том, что ХРюша не очень понимает, какие режимы работы ЦП надо включать в какой момент.
Я, в следствии своей малообразованности в этой области, не могу помочь операционке. Поэтому морочу голову ВАМ. Прошу Вас без обид, отнестись с пониманием.
Вчера мучая RMclock, я каким то образом накрутил то, что надо и температура ЦП неожиданно и очень быстро опустилась на нормальные 45град. Но после перезагрузки все вернулось назад.
Я уверен, что это обстоятельство доказывает, что пыль сдесь не причем)) У этого нотика моточасов то наверное часов 100 отроду.
А Еровер который мне порекомендовали поставить, тоже ведет себя неодекватно! При подключении от сети у него прописан профиль махPerfomans, и менять он его не дает! В лучшем случае подрегулировать этот же профиль, т.е. прибрать яркость дисплея и скинуть скорость проца на медиум. Странно все это....
7520G
13 ноября 2008 02:18
#227
Kriomen, Вот я пользуюсь таким же ноутом скоро год. Температура проца 75° не поднималась ни в одном прикладном приложении. Единственное только при прогоне теста утилитой SnM, да и то падала после окончания теста до обычных 50 - 55° (это при средней загрузке 30 - 40%) в течении десятка секунд. Замечу, проц TL- 60 разогнан до 2,4Г, поэтому о применении RMClock речи не идет. Tемпература проца не зависит от применяемой мной ОС - это не удивительно, ибо EIST и C1E это функции проца, а не ОС wink.
Можете продолжать пляски с бубном, но я еще раз говорю: ЕСЛИ ПРОЦ ПРИ ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ ГРЕЕТСЯ ДО 75° - ПРИЧИНА В НЕИСПРАВНОСТИ CO. А что там конкретно - нет контакта радиатора с процем или пыль вам на фабрике напихали, иль в тепловую трубку забыли агентом заправить - разбирайтесь. Кстати температуры видюхи при 2D работе какие?
Kriomen
13 ноября 2008 02:27
#228
Вот картинка в данный момент, при этом загрузка ЦП 0-3%
7520G
13 ноября 2008 02:43
#229
Kriomen, Вот я сейчас запустил тест стабильности Эвереста (загрузка проца 100%). За три минуты температура поднялась до 77° и ОСТАНОВИЛАСЬ на этом значении вплоть до выключения теста через 12 минут - выключил, потому что ответить не возможно - тормоза.
Ну и что скрин - показывает, что у вас ненормальные температуры для простоя.[attachment=470]
Kriomen
13 ноября 2008 22:03
#230
minos66, в том то и дело, что не каких тестов и тяжелых приложений я не использовал. Машина со старта набирает обороты и моментально доходит до 75-80град. в состоянии покоя. Вот еще один скрин, сдесь все дерево процессов, я не вижу чего либо так нагружаемого проц. Может Вы в этом больше понимаете.
И еще, почему Епоуэр не дает менять профили, странно все это. И если мне не изменяет память, то Епоуэр был русифицирован, а теперь он англицкий))).
Может это деело какого-то "червя" или вируса?
7520G
blackcatgtn
14 ноября 2008 10:38
#231
Kriomen, разберите ноут и проверьте СО, то, что ноут мало работал ни о чём не говорит, или Вы на столько доверяете китайцам, что заводской брак исключаете?
И вот ещё что - на кой чёрт вообще знать эти температуры и прочее? Тем более замеряя их программными средствами?
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
Acer Aspire 7520+LG GT-540+Nokia-6500 Acer Aspire 9410+Samsung S5260/
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520 & Acer Aspire 9410
mr_yurch
14 ноября 2008 15:02
#232
Есть существенный недостаток!
На работе постоянно подключен монитор и, из-за того, что на разъёмах нет резьбовых соединений, время от времени приходится поправлять кабель!
7520G 502G32Mi Home Premium
MyCapital
14 ноября 2008 21:33
#233
mr_yurch,
да ну.... 7520 трудновато сдвинуть с места. поэтому подогни у провода монитора немного разъем, он будет туго входить и выходить. будет держаться
Kriomen
14 ноября 2008 21:36
#234
"Вот вам батенька и Юрьев день"
Совсем Вы от меня отвернулись, а проблемка остается быть...
Загрузился с диска виндой WIN Pe, чтобы быть уверенным, что пора брать отвертку и щеточку. И в результате проц, как работал раньше при Висте так и работает. Без нагрузки 40-43град. Вот скрин при работе в Win Pe и сканировании антивирусом. Наглядно, что температура нормальная.
Отсюда вопрос: может ли эта вся чехарда быть из за
1. неправильно(не те поставил) поставленных драйверов на проц, и или чипсет.
2. Пойманого вируса
3. Еще чего нибудь))
7520G
14 ноября 2008 23:41
#235
Нет.
Цитата: Kriomen
2. Пойманого вируса
Да,но на скриншоте их нет.
Да,если ц вас на фоне крутятся требовательные программы.
Как вариант-снести к чёрту эмповеринг и фреймворк (зачем вообще нужны утилиты от асуса?), после рестарта посмотреть,что получится,и попробовать настроить rmclock.
14 ноября 2008 23:48
#236
Это при том, что нагрузка проца меньше 3%.
ТАК НЕ БЫВАЕТ![attachment=502]
Kriomen
15 ноября 2008 00:06
#237
Я не могу объяснить как и почему происходит такой разгон ЦП после старта и на протяжении всей роботы. (При том, что процесс эксплорер не показывает загрузки ЦП. Но нагревается он до 75град за 2мин. кулер при этом включается на приличные обороты и так продолжается около часа если не юзать не чего кроме вэббраузера. А дальше температурка начинает расти по чуть чуть...
Завтра попробую снести все Асеровские утилиты. Если не поможет.... тогда формат С:
7520G
demonserg
16 ноября 2008 01:57
#238
подскажите кто знает.
будет работать на нем sata 300
Asus K75DE
64gb SSD+750gb
2x4gb
ОС: 7 XTreme™
Imac 510
30 ноября -0001 02:00
#239
demonserg,чё? Популярнее,что вы хотите. На нём работают диски в сата режиме, сата 2 работает на скорости сата контроллера, используется ahci-режим,"продвинутый" режим контроллера,уменьшающий "дёрганность" головок при чтении.
Добавлено Сегодня, 02:46
Цитата: yurka
При запуске на этом напряжении S&M (не нал, что делать, тупо тыркнул кнопку начать проверку) ноут героически держался целых 25 секунд.
Значит,вы НЕ настроили rmclock.
Перегрев вызван ибо "забитостью" системы охлаждения, либо большой нагрузкой на проц,других вариантов на стандартном,заводском ноуте нет.Так что... копайте на эту тему дальше. Про чистку системы охлаждения- в FAQ, настройка rmclock -там же,плюс логика.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 ноября 2008 04:46
16 ноября 2008 13:36
#240
а зачем? Любые 2.5" 9.5 mm винчестеры там работать будут
