Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 26 страница
Nevoks
14 ноября 2009 00:35
#501
doctornig в подписи это мой ноут, а второй это знакомой которая попросила помощи, а на моем Acer Extensa 7620 и сенсорных кнопок то нету вовсе)
Модель ноутбука: Acer Extensa 7620
14 ноября 2009 00:49
#502
Цитата: Nevoks
в общем пришли мы к выводу, что вести надо в сервис, так как ничего не помогло!
Давно бы отнесли бы и отремонтировали, а может и обменяли бы на новый, явно же видите, что с буком что то не в порядке.
Дык так бы сразу и написали бы. Ладно, предупреждение снял.
C_F_C
14 ноября 2009 23:33
#503
Люди очень нужна ваша помощь! У меня когда работает смотришь кино, слушаешь музыку крихтит динамик котрый находитс
сзади, вроде бы это саббуфер. Т.к кргда я уменьшаю бигунок саббуфера крихтение прекращается. Крихтит он не всегда, крихтит крихтит и перестает, а потом опять. Что делать? Как это убрать пожалуйста помогитееее!!!!
15 ноября 2009 03:19
#504
C_F_C, уменьшайте бегунок сабвуфера...
X-Ray SpiRt
22 ноября 2009 03:08
#505
Пробовал на ноут поставить второй винт. Знач винт стает нормально, но крышка нормально не закрывается.
В нете видел 2 разные фото крышек для этого ноута. У меня такая, как на 2 рисунке. Так вот интересно, где можно взять такую, как на первом. Никто не знает?
Модель ноутбука: Уже нету ноутбука
22 ноября 2009 03:16
#506
В СЦ заказать. Партнамбер крышки - . Кстати этот вопрос обсуждался. Возможно даже в этой теме....
X-Ray SpiRt
22 ноября 2009 03:43
#507
Спасибо, я просто искал, не нашел. Может не дошел до ответа.
Блин чего она так дорого стоит эта крышка?... Мда.... За такую цену я лучше дырку в старой крышке вырежу
Floppik
22 ноября 2009 23:19
#508
НА оффсайте вышел новый биос для 6530g. Поставил, пока все работает)) В чем различия, я не знаю..
as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate)
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
var1ous
23 ноября 2009 00:52
#509
Так как все ж таки запустить на 6530g GTAIV без тормозов? Имеется эта модель сборки с 640 HDD и 4 гб оперативки, последние драйвера на видеокарту стоят; все предыдущие попытки не закончились успехом - игра тормозит.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530g 804G64Mn
23 ноября 2009 00:54
#510
Дело в том, что ноутбук для той игры слаб
23 ноября 2009 13:45
#511
Никак.Настройки игры ставьте на минималку,настройки качеств в драйвере-тоже.
var1ous
23 ноября 2009 17:06
#512
http://www.youtube.com/watch?v=6k0GF9c6dRo
а вот это тогда как понимать? Вроде у Crysis там пожестче требования.
Floppik
23 ноября 2009 18:03
#513
Crysis не так требователен к процу, как гта. У меня гта работает на минимальных, по бенчу ~21fps. Крайзис на средних и без тормозов...
23 ноября 2009 18:19
#514
Ну во-первых,на ваш взгляд это "без тормозов"? там по видео фреймрейт,который уже сложно играть играбельным. А во-вторых,для ГТА важен процессор гораздо больше,чем для Crysis. Видеокарта-то какая у вас? Есть разные.
23 ноября 2009 18:32
#515
var1ous, плавно перемещаемся в В разделе «Игры» пишем только про игры и ни о чем больше, там в соответствующих топиках и спрашиваем. Никакого отношения к играм тема по модели 6530 не имеет.
PS. Для начала сравните системные требования игры и мобильные комплектующие вашего бука, при этом учитывайте, что по производительности процессор и видеокарта бука раза в два уступают соответствующим компонентам на настольном компе.
var1ous
23 ноября 2009 19:29
#516
Ладно, начал разбираться. Поставил RMClock, и обнаружил что программа похоже не определяет мой процессор; соответственно не могу ее настроить. в CPU INFO стоит CPU Unknown; во вкладке Monitoring примерно следующее
Вроде это не очень правильно все, да? Подскажите пожалуйста, что с этим делать.
23 ноября 2009 19:34
#517
Есть и другие программы для AMD. Посмотрите тему по RMClock. Буквально недавно обсуждалось.
Danechka
24 ноября 2009 00:43
#518
Извините, может это обсуждалось: ставлю так называемые "драйвер процессора" - игры начинают подтормаживать в "тяжелых" сценах. Как только удаляю этот "драйвер" - игры начинают работать нормально.
Проверял в Left4Dead2, Prototype.
В параметрах производительности в обоих случаях стоит "Max"
24 ноября 2009 05:29
#519
Danechka, ну так не ставьте его
Danechka
24 ноября 2009 09:47
#520
FuzzyL, не, ну это как бы понятно :) Но тогда, получается, не могу регулировать частоту процессора и он всегда молотит на макс. производительности.
Подумалось, что это просто я не так что-то делал и эту проблему можно решить....
