Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 32 страница
olga-krasiy
9 апреля 2012 01:49
#621
reylby, с 2мя гб все хорошо работало. а с 4мя были эти лаги. я понесла его опять в сервисный, они проверили планки оперативки, сказали что они полностью рабочие. 3 часа они там что-то проверяли и опять его разбирали. после этого все (тьфу-тьфу-тьфу) хорошо работает и на 2х, и на 4х. я так подозреваю, что они просто что-то не подключили как следует, или не докрутили. т.к. отдавали еще один ноут на чистку, и они забыли подключить юсб разьем...)) а вообще начали пугать тем, что у меня накрывается видяха и скоро придется покупать новую. спасибо за помощь!
delimerc
30 апреля 2012 01:01
#622
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с такой проблемой:
Acer Aspire 5720ZG, видео 8400M GS, Windows Vista.
Не знаю, что такого произошло, но появилась проблема с видео - при включении видеофайла или игры начал висеть комп, появляться надпись "видеодрайвер перестал отвечать".
Скачал видеодрайвера с сайта Acer. поставил - комп работает, но опять же до включения видео или игр. При включении dxdiag начинает висеть. При входе в консоль Nvidia в закладку DirectX 3D - начинает висеть.
Меняю видеодрайвер на VGA monitor - видео показывает, но игры не идут.
Поставил последние драйвера Nvidia - комп не загружается вообще, синий экран.
Aikon1964
30 апреля 2012 01:14
#623
Для начала проверьте температуру(OpenHardwareMonitor или подобная).Может ноут надо просто почистить.
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
delimerc
30 апреля 2012 01:15
#624
Есть подозрение что проблема вовсе не в видеокарте, а в directx, но не могу понять как.
Aikon1964
30 апреля 2012 01:21
#625
Ну переустановите directx.Не поможет-переустановите ОС.Но прежде отсканируйте температуру видеокарты.
30 апреля 2012 04:52
#626
Цитата: delimerc
Меняю видеодрайвер на VGA monitor - видео показывает, но игры не идут.Поставил последние драйвера Nvidia - комп не загружается вообще, синий экран.
Проблема с видеокартой. Почитайте: Прогрев видеокарты, чипсета
delimerc
30 апреля 2012 12:05
#627
Температура 55. поставил заново драйвера с сайта Acer. Запустил dxdiag. Экран мигнул черным, показал "видеодрайвер был остановлен", потом диагностика продолжилась. Пишет что неполадок нет. Значит проблема не в Directx?
Не хочется переустанавливать систему, а прогревать видеокарту в домашних условиях это не моё.
30 апреля 2012 12:09
#628
Значит либо в сервис на прогрев, либо замена карты.
фанатик
30 апреля 2012 12:48
#629
Недавно увидел на форуме о игре:
Вот такой вопрос, думаю, будет полезен.
Q: Игра зависает с ошибкой/чернеет экран/Windows выдает сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать...". Видеокарта - GeForce GTX 570 (это важно, глюк такой только на ней)
A: Дописать в свойствах ярлыка после пути к исполняемому файлу игры вот это: -d3d9. Например, было "D:\Games\F.E.A.R. 3\F.E.A.R. 3.exe"
стало "D:\Games\F.E.A.R. 3\F.E.A.R. 3.exe" -d3d9
Игра и видеокарта может быть любой.
Windows 7 X64 Home Premium, core i7 3770K Ivy Bridge, Geforce GTX 680, 16GB ОЗУ, простите, но не ноутбук
Aikon1964
1 мая 2012 02:37
#630
Шансов конечно мало.Ну а вдруг поможет.В любом случае это надо будет сделать,прежде чем греть или менять карту.
steep
8 мая 2012 20:27
#631
Здраствуйте ! у меня такая проблема при работе на компьютере постоянно экран становиться черным на несколько секунд (особенно при просмотре видео), а потом опять включается и появляется сообщение: "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен.Видео карта nvideo geforce gts 250 ПЕРЕПРОБОВАЛ СКАЧАТЬ С ОФЕЦАЛ САЙТА НВИДИО НОВЫЙ ДРАЙВЕР ВСМ НОВЫЙ ВЕРСИИ 296.10 НЕ ПОМОГЛО ЧТО ДЕЛАТЬ УЖЕ ЗАДОЛБАЛО !!! НЕ ПОЕГРАТЬ НЕ ЧИГО
фанатик
9 мая 2012 07:59
#632
steep, скорее всего перегрев, сколько оперативы?
steep
9 мая 2012 18:27
#633
Фанатик, 2 ядра
Сообщение отредактировал steep - 14 мая 2012 14:44
10 мая 2012 02:48
#634
Почитайте: Чистка системы охлаждения ноутбука
steep
14 мая 2012 13:39
#635
У меня пк
Aikon1964
15 мая 2012 00:43
#636
Цитата: steep
У меня пк
А ПК не надо чистить?
najex5
21 мая 2012 23:25
#637
Попробуй отключить тему Aero. Мне это помогло http://bananet.ru/node/1793
steep
30 мая 2012 00:32
#638
почистил и всё также!
30 мая 2012 02:41
#639
Мощность блока питания на компе какая? Нужно не менее 500 W, под нагрузкой карта кушает 250 - 270 ватт. К дополнительному разъему карты питание подключено?
HWDP
31 мая 2012 14:07
#640
Проблема схожая с ПК. Windows 7 стоит, карта radeon x1950pro. Карте 4 года. Играя в игры постоянно картинка останавливается..черный экран секунд 10 потом изображение на небольшой промежуток времени появляется, но потом все заново. Если в этот момент свернуть игру появляется надпись "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Драйвера все перепробовал не помогает.
