Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 15 страница
crazy_dinka
3 ноября 2010 01:44
#281
спасибки большое ))) а с биоса как пароль снять??((
3 ноября 2010 01:52
#282
Спросите пароль у поставившего его.
fralunia
3 ноября 2010 14:56
#283
Всё! Ура! Скинул пароль! спасибо это сообществу за информативною помощь!
Рассказываю по порядку...
Если у вас не загружается windows из за того что стоит supervisor password. Делаем следующее...
Откручиваем крышку, снимаем оперативку... там будем четыре пупочки, надо замкнуть две из них.
предварительно вынув жесткий диск, батарейку и отсоединив питание.
иначе не прокатит)
еще очень полезно скачать мануал с забунорного фтпешника acer
Там описано всё. Как разбирать ноут, сбрасывать пароль, и много еще чего полезного)
Я не совсем еще, но почти уже...
Модель ноутбука: Acer 5942G
3 ноября 2010 15:09
#284
fralunia,
Скажите доктор, а эти манипуляции с контактами можно применять к любой модели ноутбука от Acer или есть таки какие-то ограничения?)))
fralunia
3 ноября 2010 17:14
#285
Для этого я и не стал приклеивать картинку с контактами, ибо конечно, наверное, не в каждом. И если скачать по фтп мануал то все станет ясно))
3 ноября 2010 17:28
#286
Зачем же сразу с фтп, можно по ссылке на Service Guide из первого сообщения темы Acer Aspire 5940G и 5942G, Обсуждение моделей
fralunia
3 ноября 2010 17:40
#287
wink
Ну да... или так ;)
Главное мануал толковый)
lekstor
5 ноября 2010 00:42
#288
Народ помогите с проблемой Hdd password error code 15508.
Aser aspire 5520G
Подруга жены принесла ноут с проблемой пароля на биосе (типо сын наковырялся с утилитами),
эту проблему я решил а вот дальше появилось еще лутше Enter SATA Port 0 HDD User Password.
Ранее я с таким не сталкивался но погуглив понял что это такое, НО увы пароля подобрать не могу,
программа типо HDD_PW.exe результатов не дала. Покупать новый хард или вести на разлочку одно и тоже по деньгам варианты не подходят.
Единственное что остается обратится к Вам за помощью.
За ранее благодарен.
5 ноября 2010 01:10
#289
lekstor,
Или пробуйте
USXVLL8
7N7MD32
EDUHN6O
LHLND5A
или с помощью Viktoria, примерно как здесь описано.
lekstor
5 ноября 2010 02:05
#290
reylby я извиняюсь все эти пароли вводить надо в строке Enter SATA Port 0 HDD User Password
или в биосе в разделе Security в Set HDD 0 Password
5 ноября 2010 02:18
#291
lekstor,
lekstor
5 ноября 2010 02:26
#292
пробовал, предложенные пароли не подходят (
5 ноября 2010 02:41
#293
lekstor,
Странно. Пробуйте Viktoria.
lekstor
5 ноября 2010 03:13
#294
через Викторию тоже пробовал, не подходят
5 ноября 2010 03:25
#295
Что не подходит? F10, затем Enter, как из рассказа по ссылке выше пробовали жать после определения HDD?
lekstor
5 ноября 2010 04:05
#296
пробовал только не на ноуте а на комп ставил загружался с bootCD (виктория) как описано выше выбирал там из предложенных трех паролей самый верхний и вводил то что Вы предоставили.
На ноутбуке жесткий диск почемуто не определяется в Виктории (пишет драйвер эрор) а определяется в программе MHDD но там при вводе команды DISPWD все это дело подвисает.
5 ноября 2010 04:25
#297
В сетапе биоса SATA Mode -> IDE Mode, потом запускать Викторию или MHDD. И "предоставленный пароль" в Виктории вводить не надо. Просто "Enter". Сейчас, кстати, такой же код ошибки, 15508, или изменился?
lekstor
5 ноября 2010 05:14
#298
Да с час такой же код и остался 15508
В биосе то что Вы указали это все отсутствует(так что подключаться пришлось через стационарный комп.).
При выполнении всех указанных действии с Викторией (как запустилась Виктория , нажал P выбрал ATA\SATA, появились диски ,выбрал сой диск Tochiba он под тройкой был, виктория прогрузила всю инфу по нему, далее нажал F10 в меню выбрал MASTER Pwd и ENTER, строчка в окне с надписью
Security : ON,Locked,High , после ентера появилось приглашение к вводу пароля я тупо клацнул ENTER и в строке status: операция отменена.)
И что то ничего, становится грусно.
5 ноября 2010 15:19
#299
lekstor,
Спросите в теме здесь на форуме www.notebook1.ru
zasalamel
6 ноября 2010 11:19
#300
доброго времени суток
acer aspire 1670 нет пароля от биоса какие мои действия
спасибо
