Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 100 страница
30 января 2011 21:03
#1981
Здраствуйте народ помогите у меня acer aspire5530G, зарегался я на этом сайте недавно и у меня проблема с перегревом ноута, и началась это проблема после таво как 1 перень переустановил радную висту на ХР и для этого он помойму прошивал биос, после его установки ноут начал жутко нагреваться и вырубаться и я поставил родную висту, но нагрев не прошол, теперь у меня стоит 7 - ка но проблема осталась, мне подсказали што может быть это из за биоса, ноут у меня перегривается даже от пары открытых файлов допустим 1 фильм, ну тоесть очень жарко подскажите , што сделать?? |
30 января 2011 21:12
#1982
kustanaec, Радиатор охлаждения должен максимально плотно прилегать к видеочипу. Зазора быть не должно. У Вас так? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2011 21:26
#1983
да, плотно |
30 января 2011 22:28
#1984
kustanaec, Вы бы проверили ещё раз. Просто других вариантов нет, если исключить проблему с теплотрубкой, но там ломаться нечему. . Принцип-то простой - тепло отводится от видеочипа путём нагрева теплотрубки, и соответственно радиаторной решётки(а теплопередача происходит очень быстро) и обдува рёбер решётки кулером. Где-то в этой цепочке затык. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2011 00:56
#1985
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Аналогичная проблема, греется очень сильно, кулер почистил не помогает, х.з что делать (: прходится почти на весу его держать что бы не перегревался сильно. На любой поверхности нагревается с геометрической прогрессией. |
31 января 2011 17:10
#1986
Цитата: Without emotion Аналогичная проблема, греется очень сильно, кулер почистил не помогает, х.з что делать (: прходится почти на весу его держать что бы не перегревался сильно. На любой поверхности нагревается с геометрической прогрессией. Ну так термопасту поменяйте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2011 21:35
#1987
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
У меня такая ситуация. При 100% загрузке процессора Intel Pentium Dual Core P6100 температура максимум 65 гр, видеокарта ATI Radeon HD 5650 нагревается с такой же скоростью и такая же температура. При 100% загрузке видеокарты температура 82 гр.температура процессора поднимается медленнее но все равно 82 гр. По ТТХ P6100 максимальная темп 90 гр. Не поджарит ли со временем видуха проц.? Может поменять систему охлаждения? |
31 января 2011 22:01
#1988
Цитата: lbvjy Не поджарит ли со временем видуха проц.? Может поменять систему охлаждения? Та все у вас нормально с температурами. Не стоит переживать так --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 10:27
#1989
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
здравствуйте у меня aspire 6530g (Процессор AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-70, 2000 МГц, ядер: 2, логических процессоров: 2,Версия BIOS Acer v0.3216, 08.09.2008 ) и ни rmclock ни stopthrottle не поддерживает мой процессор(я носил уже свой ноут в сервис ео там чистили,подмазали пастой ,но температура видеокарты упала ,а температура процессора в спокойном состоянии(без нагрузок) 70 градусов,а при нагрузке 82 а то и до 90 доходит.и температура THRM примерно одинаковая)что делать?как быть ?)помогите как то снизить температуру Сообщение отредактировал Yatank - 1 февраля 2011 10:28 |
1 февраля 2011 13:17
#1990
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Подскажите, такая трабла с видео, играю себе, но вдруг через какое то время картинка на экране портится, а потом вообще может черный экран появится и звук такой неприятный из железа идет, приходится вырубать питание и снова врубать ноут, температуры видеочипа и проца не критические, вполне нормальные, пробовал менять драйвера, не помогло, такая фигня только в играх, подскажите в чем может быть проблема? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
1 февраля 2011 16:19
#1991
Yatank, K10Stat вам в помощь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 16:23
#1992
Цитата: b.o.dubb Подскажите, такая трабла с видео, играю себе, но вдруг через какое то время картинка на экране портится, а потом вообще может черный экран появится и звук такой неприятный из железа идет, приходится вырубать питание и снова врубать ноут, температуры видеочипа и проца не критические, вполне нормальные, пробовал менять драйвера, не помогло, такая фигня только в играх, подскажите в чем может быть проблема? Перегрев. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 18:02
#1993
Цитата: FuzzyL Перегрев. Охлаждение ноутбука FuzzyL, точно не перегрев, потому что бывает только игру запустишь, еще ничего не успело нагреться, а через 5 минут такая хрень уже появляется, а бывает только через час появляется! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
1 февраля 2011 18:11
#1994
b.o.dubb, А в тестах с нагрузкой на графику это есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2011 18:38
#1995
Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Уважаемые участники форума, подскажите где в Украине заказать термопрокладку? Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 1 февраля 2011 18:38 |
1 февраля 2011 18:56
#1996
AmiGo-90, зачем? Лучше уж нормальную термопасту... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 19:02
#1997
Цитата: FuzzyL AmiGo-90, зачем? Лучше уж нормальную термопасту... В моем ноуте между радиатором и чипсетом стояла термопрокладка, когда первый раз снимал СО, то повредил термопрокладку и вместо неё намазал толстый слой термопасты. Но всё же толстый слой термопасты на мой взгляд не вариант. |
1 февраля 2011 19:09
#1998
AmiGo-90, ). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2011 19:19
#1999
Сообщение отредактировал Yatank - 1 февраля 2011 19:36 |
1 февраля 2011 19:20
#2000
Цитата: Yatank у меня еще и температура винчестера доходит до 72 в обычном и 84 в нагруженом состоянии. Пипец винтчестеру. Таких температур винта вообще не видел никогда О.о На вашем скриншоте вообще не видно датчика винтчестера. Может вы его с чипсетом перепутали? Попробуйте утилиту, которую посоветовал ув. FuzzyL. А вообще давно такое наблюдается? Просто я имел дело с старым процессором Атлон на настольном ПК. Там ничего не помогало понизить температуру. Видимо что то привело к таким необратимым последствиям. Цитата: reylby Вариант). Этот вариант учёл, проблема в поиске медной пластины + нужной её толщины. Еще может быть скол чипсета. Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 1 февраля 2011 21:25 |
