Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 131 страница
1 июля 2011 01:07
#2601
moc9, ноутбуки на мягкие поверхности ложить нельзя. Перекрываются вентиляционные отверстия на днище - и как следствие он перегревается. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июля 2011 01:19
#2602
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
не, Вы меня не правильно поняли. я лежал на спине, колени были согнуты, а нотубук опирался на колени т.е. он был в вертикальном полежении, при это вентиляционное отверстие оставалось свободным для обдува радиатора. перегрев изза перекрытия доступа воздуха в систему вертиляции исключен. Сообщение отредактировал moc9 - 1 июля 2011 01:20 --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
1 июля 2011 04:22
#2603
moc9, а если на стол положить, то та же ситуация? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июля 2011 11:10
#2604
нет, на столе он греется в пределах 80 градусов(без подставки и т.п.) после часа игры, из радиатора воздух выходит горячим, а если ноутбук в вертикальном положении держать или в каком то др, видеокарта сразу начинает греться 90-100 буквально за минуты 2, а воздух при этом можно сказать еле теплый, я вот и подозреваю что плохой контакт радиатора с ГПУ. --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
1 июля 2011 15:42
#2605
moc9, не думаю. Дело в том, что при создании ноутбука инженеры рассчитывают тепловые потоки исходя из того, что ноутбук находится в горизонтальном положении. Радиатор к процессору и видеокарте прикручен хорошо. Иначе вы бы получили те же 90-100 и на столе. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июля 2011 20:32
#2606
понятненько), было такое предположение. спасибо) --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
2 июля 2011 22:27
#2607
Сообщение отредактировал Vova-71 - 2 июля 2011 22:28 |
2 июля 2011 22:33
#2608
Vova-71, видеокарта греется в пределах допустимой нормы, а вот с процессором что-то странное. Либо датчик глючит, либо программа суммирует показания с двух ядер процессора, либо у вас засорен ноутбук. Какая модель, сколько лет в эксплуатации, на какой поверхности стоит, чистили ли его от пыли? Тормозит часто? И покажите, что у вас там выше в списке, вы не все показали. Сообщение отредактировал [Dima] - 2 июля 2011 22:36 |
2 июля 2011 22:42
#2609
Сообщение отредактировал Vova-71 - 2 июля 2011 23:02 |
2 июля 2011 23:12
#2610
Vova-71, Если никаких тормозов в работе не наблюдаете, резких замедлений в играх, etc., то эти 127°C - глюк. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2011 23:20
#2611
Сообщение отредактировал Vova-71 - 2 июля 2011 23:22 |
2 июля 2011 23:30
#2612
Vova-71, не критично. Вот когда за 95 градусов будет переваливать - уже повод беспокоиться. |
2 июля 2011 23:32
#2613
[Dima] СПС |
3 июля 2011 21:36
#2614
Здравствуйте. Заменил видеокарту в ноутбуке 7520g на ATI Mobility Radeon HD 3650 MXM II VGACard 512MB, ранее стояла 8400 nvideo. Сейчас при запуске windows 7 при низкой нагрузке температура видеокарты в норме около 63 градусов, а при запуске windows xp за считанные секунды поднимается до 92 градусов и я его сам отключаю боюсь спалить. Подскажите пожалуйста, что делать Сообщение отредактировал dimarik1212 - 3 июля 2011 21:37 |
3 июля 2011 22:02
#2615
Цитата: dimarik1212 Подскажите пожалуйста, что делать Делать медную пластинку по толщине зазора. Ближайший пример - здесь, а вообще многократно обсуждалось, поиск по теме в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2011 22:12
#2616
я термопрокладку положил на чип. дело в том что на xp у меня температура поднимается а на семерке в норме |
3 июля 2011 23:57
#2617
Цитата: dimarik1212 я термопрокладку положил на чип. Обычно у термопрокладок теплопроводность горааздо ниже, чем у меди. Ну и толщина сказывается.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2011 04:07
#2618
Репутация: 3 Сообщений: 35 |
FuzzyL, ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! xitron90, приплыли, лучше помогите разобраться в чем дело, купил ткрмопасту MX-2 - по всем тестам она лучшая, сейчас буду разбирать ноут, и смазывать. Уважаемый администратор, скажите лучше какими еще путями можно снизить температуру ноутбука ? Сообщение отредактировал xitron90 - 4 июля 2011 23:59 |
5 июля 2011 04:28
#2619
Небольшой фотоотчет по снижению температуры процессора и ведеокарты ноутбука ACER 5935G P7550/240m ![]() бук в почти разобранном виде ![]() передняя крышка в перевернутом виде ![]() термопастой MX-2 смазал процессор (справа) и чип видеокарты (слева), прочистил вентилятор и решетку радиатора (кстати видеочип изначально был без термопасты, непонятно) вот такая термопаста, понадобилось совсем немного в процессе укладывания шлейфов, повределась перемычка которая придерживает шлейф тачпада, попытался склеить, но приклеил неровно и теперь она больше по размерам, теперь шлейф не входит. В итоге подключил без перемычки, держится вроде нормально, но в любой момент может выскочить после проделанной мной работы я снова проверил температуру после часовой игры в Duke nukem forever высокими параметрами графики с момощью speedfan. Показатели меня восхитили Видеоакарта - 74 (было 86) Жесткий диск - 50 (было 54) Процессор - 65 (было 79) Температура при простое компьютера тоже снизилась Видеоакарта - 41 (было 53) Жесткий диск - 50 (было 54) Процессор - 38-40 (было 46) проблема периодических тормозов решена, поиграв час, не заметил подтармаживаний. Фишка в термопасте, Arctic Cooling MX-2, во многих тестах лидирует по сравнении с другими термопастами, да и стоит недорого если почитать в отзывах юлмарт почти у всех замечено снижение температуры Поиграл еще несколько тяжелых игр : Ведьмак 2, Цивилизация 5, при большой нагрузке температура не повышается больше 74 на видеокарте и 65 на процессоре P.S: все измерения проводил по три раза, высчитывая среднее значение до чистки ноута и после Сообщение отредактировал xitron90 - 5 июля 2011 11:58 |
5 июля 2011 08:26
#2620
Репутация: 10 Сообщений: 130 |
Может бракованную купил или мажешь её много сам КПТ-8 пользуюсь и всё нормально Цитата: maxpancho (хотя я обычно только за процессором слежу, считая, что другие температуры не слишком влияют на это). Как не влияют одна видюха перегревает комп процентов на 50-40 еще 20% жесткий диск и 30% процессор ну и 5-10% на остальное (примерно) Сообщение отредактировал xx32xx - 5 июля 2011 08:34 --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
