Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 182 страница
21 марта 2012 02:29
#3621
Цитата: Dimoliks до 84 градусов - меряли Эверестом Это абсолютно нормальная температура для Атомов. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2012 04:38
#3622
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
Цитата: FuzzyL Это абсолютно нормальная температура для Атомов. Согласен, мой Aspire D257 при запущенной опере до 80 прогревается, это при том что адблок флеш баннеры блокирует) а если еще и фильм в браузере запустить, то греется уже за 80 гр. --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
21 марта 2012 12:28
#3623
Огромное всем спасибо за помощь и ответы - 1) уже полегчало, что это норм, оказывается; 2) скачали указанную прогу HWMonitor, показала 62 - 74 градуса, т.е. на 10 градусов меньше, чем у Эвереста, тоже приятно :-)) Дело все в том, что одновременно с "перегревом" были постоянные синие экраны, вот мы и перепугались... Новый нет, и так себя сразу ведет.. С синими экранами тоже вроде бы разобрались уже - муж, оказывается, ставил на закачку по 30 торрентов сразу.. Ограничили до 1 закачки, вроде синие экраны появляться перестали. Еще раз всем огромное спасибо :-))) |
21 марта 2012 23:03
#3624
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
Цитата: Dimoliks ставил на закачку по 30 торрентов сразу.. Ну значит точно была максимальная нагрузка. :) |
23 марта 2012 00:27
#3625
Репутация: 2 Сообщений: 52 |
Здравствуйте. Acer Aspire 5920G 6 лет активной эксплуатации. Года два назад начал греться, причем чем дальше - тем больше перегрев. Радиатор чистый, без пыли. На процессоре и видюхе свежие графитовые термопрокладки (теплопроводность 55), на чипах - свежие синтетические (теплопроводность 5,5). В свободном полете без нагрузки на процессор температура не высокая - 46 градусов процессор, 60 градусов видео. При малейшей нагрузке (интернет с флэшем, упаковка-распаковка файлов и проч). температура процессора взлетает до 80, при нагрузке на видюху (например, HL2) - видюха греется до 95. При снижении нагрузки температура почти мгновенно падает (спасибо графиту). Пробовал различные виды термопаст - с графитом лучше всего. Есть подозрение, что накрылась теплопроводная трубка. Внешних повреждений не видно. Вопрос: Есть ли другие варианты из-за чего стал так сильно греться? Вопрос 2: Трубку починить дома на коленке не возможно, можно ли ее купить и где (может быть полностью блок с радиатором и площадками)? Причем БУ брать не хотелось бы. П.С. Просьба к владельцам Aspire 5920G: Если Ваш ноутбук не греется и не шумит вентилятором постоянно - сообщите, пожалуйста, версию БИОС. Сообщение отредактировал Indi - 23 марта 2012 01:21 |
23 марта 2012 02:07
#3626
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Ноутбук стал гудеть громче, чем положено. Когда включаешь - нормально всё, заходишь в игру, к примеру - естественно, гудит. Но дело в том, что когда выходишь из игры, он не перестаёт гудеть (т.е., не гудит тише, как положено). Нужно только перезагружать. Ноуту 5 месяцев - не думаю, что он чересчур забился пылью за это время или там какие-то проблемы с термопастой. Да и разбирать не охота - гарантия потеряю. Посоветуйте что-нибудь) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вентиляция. Переместил: reylby |
23 марта 2012 03:36
#3627
Цитата: Stas_Raider Ноуту 5 месяцев - не думаю, что он чересчур забился пылью за это время или там какие-то проблемы с термопастой. Если играете постоянно - вполне мог. Вероятность этого выше, если дома есть жывотные, которые с шерстью).Ну и неужели сложно запустить программу, следящую за температурой и посмотреть показатели датчиков? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2012 03:38
#3628
Indi, а какую вы термопасту используете? Какую версию BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2012 09:48
#3629
купил ASUS k43ta проц А4-3300(1,9-2,5) видео Radeon 6650м 1гиг. поставил W7x64 Profesional и потестил недельку под нагрузками Core Temp при просмотре видео mkv. или avi. показывает ~40град. при максимальных нагрузках (играя в NFS-The Ran на средних и Batelfild Company 2 на высоких) ~65C также разгонял процессор (утилитой К10 v1.54) до 2,8МНz вольтаж 1320v, NFS-The Ran на средних max.74C , ~67C Batelfild 3 на средних max. 80C, ~72C тестил без Антивируса и подключенного интернета при 20градусах ВОПРОС на сколько температуры возрастут в летнюю жару |
23 марта 2012 14:09
#3630
arristotel, Увидите. Недолго ждать осталось). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2012 17:04
#3631
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
Такого плана вопрос... я вот для примера могу выйти в режим сна сразу же после работы какой-то - закрываю крышку и всё. Не вредно ли это для аппаратной части ПК в том плане что температура может быть 50-55 градусов? То есть, может необходимо давать ноуту самому сбивать температуру и выключать только тогда когда рабочая частота и температура падает? Цитата: arristotel ВОПРОС на сколько температуры возрастут в летнюю жару Основываясь на личном опыте могу предположить что равнозначно увеличению температуры в окружающей среде. Было 20 градусов 72. Станет 30 будет 82. Сообщение отредактировал mphet - 23 марта 2012 17:07 |
23 марта 2012 18:25
#3632
Цитата: mphet Такого плана вопрос... я вот для примера могу выйти в режим сна сразу же после работы какой-то - закрываю крышку и всё. Не вредно ли это для аппаратной части ПК в том плане что температура может быть 50-55 градусов? То есть, может необходимо давать ноуту самому сбивать температуру и выключать только тогда когда рабочая частота и температура падает? Не вредно. Главное проконтролировать, чтобы ноутбук точно отключился. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2012 12:22
#3633
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: FuzzyL Главное проконтролировать, чтобы ноутбук точно отключился. А что случится, если не отключился? |
24 марта 2012 13:11
#3634
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
vpk8, да. Иногда случается что некоторые программы мешают уйти в сон.(а может иногда просто глюк) редко -но бывает. Лично мне часто приходится закрывать крышку .убирать нетбук в чехол и ехать на задание))) в такси. так вот когда нетбук глючит при переходе в сон (это можно легко определить по шуму кулеров) Он в чехле просто перегревается и отрубается.Вернуть его в рабочее состояние иногда получается только вынув и вставив аккумулятор. Я думаю все согласны что хорошего в этом мало.Поэтому желательно все таки проверять режим сна. --------------------------------------------------------- жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница. |
25 марта 2012 00:16
#3635
FuzzyL, Версия БИОС 1.3813 (по версии Everest), после многочисленных тестов от термопасты вообще отказался - использую графитовые термопрокладки. Охлаждение при резком сбросе нагрузки происходит мгновенно (с термопастой Zalman требовалось 5-10 секунд). Недостаток прокладок - проводят электричество, но для современных компьютеров с защитой от статики это совершенно не критично. П.С. начальный пост обсуждения 3628 |
25 марта 2012 02:03
#3636
Цитата: vpk8 А что случится, если не отключился? Он перегреется. Может что-то сгореть, матрица тоже нагрева не любит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2012 02:38
#3637
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
я тут увидел про графитовые прокладки говорите так вот я задумался. в гараже я имею авиационную графитовую смазку для подшипников на шасси, выдерживает огромную температуру. вот её можно использовать вместо термопасты или опасно??? --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
25 марта 2012 03:36
#3638
Цитата: stas2661 вот её можно использовать вместо термопасты или опасно??? нет,всё же это смазка а не термопаста,и назначение у неё совсем другое.--------------------------------------------------------- ![]()
25 марта 2012 03:51
#3639
Цитата: stas2661 авиационную графитовую смазку Цитата: stas2661 вот её можно использовать вместо термопасты или опасно??? Графит имеет самую большую теплопроводность вдоль ячеек молекулярной структуры (больше чем у меди!). В термопрокладках графит ориентирован перпендикулярно плоскости самой прокладки, соответственно, тепло распространяется именно вдоль молекулярных ячеек. В графитовой смазке при на несении ее на какую-либо поверхность наоборот отдельные частицы (чешуйки) ориентируются параллельно плоскости нанесения, что обеспечивает хорошие смазочные свойства графита, но теплопроводность будет на уровне термопасты среднего качества, а термосопротивление возрастет в несколько раз. Так что смысла нет. |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
