Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 207 страница
3 ноября 2012 23:16
#4121
lanser_zareka, О том, что одно из ядер работает больше и чаще, чем другое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2012 23:43
#4122
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
То есть, это нормально? |
3 ноября 2012 23:54
#4123
lanser_zareka, Нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2012 01:27
#4124
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Добрый вечер. Aser 6530 отключается.Подозреваю,что от перегрева видеоадаптера.Стоит ATI Radeon p/n109-B37431-00C заменить на nvidia geforce9500MGS возможно? |
4 ноября 2012 12:29
#4125
Цитата: balluu Подозреваю,что от перегрева видеоадаптера. ну так проверь температуры |
4 ноября 2012 15:34
#4126
Для ясности, бук больше минуты полторы не работает выключается.Чем проверить температуру? |
4 ноября 2012 16:18
#4127
Цитата: balluu Чем проверить температуру? HWMonitor, Open Hardware Monitor, AIDA64...--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2012 17:13
#4128
--------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
4 ноября 2012 20:59
#4129
А,что скажите по поводу замены видеоадаптера? |
4 ноября 2012 21:43
#4130
Цитата: balluu А,что скажите по поводу замены видеоадаптера? ->Апгрейд и модернизация ноутбукаПеред тем как спросить, прочтите, пожалуйста, первое сообщение темы. Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2012 21:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2012 22:04
#4131
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте пользователи Acer. за 3 года использования данной модели возникла проблема с нагреванием и лагами в игре, этим летом в июле пришлось разбирать полностью ноутбук менять термопасту на процессоре и на видеокарте + поменял прокладки. Почистил вентилятор от пыли. Теперь куллер сильнее стал шуметь и чаще работать :( После данных действий я месяца 3 не играл в игры, да и нагрузки на ноутбук сильной не было. Начал играть в доту 2 и заметил, что через некоторое время примерно 40-50 минут беспрерывной игры возникла проблема ноутбук зависает и по экрану начинают бежать полосы + он становится со временем белым, в скайпе слышу своих собеседников и могу с ними разговаривать. Но увы игра не сворачивается и помогает только перезагрузка. Видео к сожалению загрузить не могу но вот ссылка на него в вк vk.com/video95315370_163696608 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: minos66 |
7 ноября 2012 20:23
#4132
Здравствуйте! Посоветуйте вариант решения проблемы. Прошло полгода после покупки 5755G. Несколько дней назад начал шуметь кулер, издает звук, скорее связанный с подшипником. Немного увеличилась температура, но не критично. Подозреваю, что внутри ноутбука много кошачей шерсти и просто пыли. Гарантия до начала лета следующего года. 1) Отнести в сервисный центр. Почистят и смажут бесплатно? Или по гарантии центр занимается только поломкой, которой у меня нет? 2) Самому разобрать, почистить, смазать, лишаясь гарантии еще на полгода. У меня получится это сделать, осталось только смазку для кулера приобрести, или нужно что-то еще? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
7 ноября 2012 20:33
#4133
Цитата: darkot 1) Отнести в сервисный центр. Почистят и смажут бесплатно? нет.это никак не входит в гарантийный ремонт.Только за деньги,вне гарантии.Цитата: darkot 2) Самому Можно самому,если с руками не наблюдается излишней прямоты (как известно,у всех людей руки не прямые,т.к. должны,как не удивительно,гнуться).Смазка для кулера в большинстве случаев не нужна,просто пыль выгребите из системы охлаждения,и войлок из шерсти на решётке её.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
8 ноября 2012 00:14
#4134
Разобрал не до конца, но слой шерсти с решетки радиатора очистил пылесосом, отклеив защищающую ленту. Кулер продолжает трещать, видимо подшипник нужно смазать. Для того, чтобы это сделать, необходимо полностью снять радиатор и его части. Я этого делать не стал, потому что затем мне вероятно потребуется термопаста, чтобы наложить ее заново. Не ожидал, что кулер и его решетка радиатора будет так далеко спрятана. Чтобы очистить систему охлаждения, нужно разобрать все. К тому же, лучше все фотографировать. Я вот, например, 3 болта недокрутил обратно Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
8 ноября 2012 20:34
#4135
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Цитата: darkot 3 болта недокрутил обратно Это еще что, я как разбирал, то сначала кулер забыл подключить, потом монитор. В итоге разбирал 3 раза подряд. И вот недавно снова разбирал, так как паста оказалась плохая (которую заменил), через 2 недели опять греться начал. Сейчас на КПТ8. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2676G75Mnks (Intel Core i7-2670QM, 6Gb ОЗУ, GeForce GT 540M 2Gb, WD 750Gb, Atheros AR5B97) Acer Iconia Tab A500 (NVidia Tegra 2 1Ghz, 1Gb ОЗУ, 32Gb SSD) |
8 ноября 2012 21:06
#4136
Подскажите, пожалуйста, если кулер издает звук (подшипника), которого раньше не было, то сколько он проживет еще? Нужно сразу смазать, или дождаться, пока он перестанет работать, и затем полностью заменить его? |
9 ноября 2012 00:58
#4137
Пользовался 7720G - 3 с лишним года без проблем чистил, гонял по полной - бук безотказный. Никаких глюков не наблюдалось. Поставил Вин 7, год на ней. Все бы хорошо но обновил драйвера на видео - и буквально через месяц сгорела видеокарта GF 9500М GS (явно перегрев). Взял с рук GF 9600M GT. Поставил старые драйвера, новые не подошли. Но видеокарта все равно греется. HWMonitor показывает процессор температура 34-64 больше не растет, что в норме, а вот GPU мне не нравится, температура 60-95, в тестах и выше ползет, я отключаю. Иногда виснет Виндоус 7 - без реакции застывает картинка. только ресет. Теперь не знаю что сделать с ним - пока не отключался - температура процессора нормальная. Хотелось бы совет что делать: дорабатывать охлаждение, программно видео ограничивать - как понизить температуру видеокарты? Не хотелось бы столь хороший аппарат записывать в отслужившие. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z. Переместил: minos66 |
9 ноября 2012 13:00
#4138
Системы охлаждения должно хватать.Явно проблема в её установке,в термопасте,в возможно,зазоре между чипом и радиатором. При этом 9600-не холодная карта,под нагрузкой ,если нет дополнительного охлаждения (как минимум,если ноут не приподнят),она вполне греется до 90 и выше.без особой нагрузки-50 градусов вполне обычно, меньше вряди будет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z. Переместил: minos66 |
13 ноября 2012 07:36
#4139
здравствуйте!у меня вопрос по acer aspire 5750g. сильно грелся-я почистил кулер от пыли и сменил термопасту.так же греется.я понял что причина в том что вентилятор сам не запускается,когда его подтолкну только тогда раскручивается.можно ли смазать ось вентилятора чем то?а то он туго крутится и сам не раскручивается!если можно то ответ пожалуйста на мыло [email protected] Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
14 ноября 2012 02:30
#4140
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
Хочу почитать про охлаждение мср67, а конкретней - возможность использовать вместо термопрокладки медную пластинку! Приемлимо это в даном случае и какой ожидать результат? стоит ли оно того... дайте ссылочку на почитать или напишите тут... п.c. мср 67 у меня 55 град С |
