Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 23 страница
11 декабря 2009 23:13
#441
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
У меня программа Everest показывает температуру MCP 90-105 градусов. Кто знает что такое МСР и какая должна быть температура? |
11 декабря 2009 23:44
#442
Цитата: Игорь77 У меня программа Everest показывает температуру MCP 90-105 градусов. Кто знает что такое МСР и какая должна быть температура? Это чипсет. Она должна быть градусов на 10-20 ниже --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2009 00:02
#443
FuzzyL, Чипсет это что? Температура материнки? В чем может быть причина такого перегрева и как можно снизить температуру? Просто забрал ноут с ремонта,меняли южный мост,и после этого стала показывать такую температуру,раньше было 80-90. Теперь боюсь его включать,что бы ничего не сгорело. Сообщение отредактировал Игорь77 - 12 декабря 2009 00:04 |
12 декабря 2009 00:28
#444
Цитата: Игорь77 В чем может быть причина такого перегрева и как можно снизить температуру? В вашем случае надо поменять термопасту на чипсете, процессоре и видеокарте. Чипсет - это по сути главная микросхемка на материнке. Она размещена недалеко от процессора и довольно большая --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2009 01:39
#445
12 декабря 2009 02:22
#446
Цитата: Игорь77 какой программе верить? HWMonitor. 70 градусов - более реальная цифра --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 декабря 2009 19:44
#447
--------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
17 декабря 2009 19:51
#448
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Как узнать температуру винта? в HWMonitor нету |
17 декабря 2009 22:55
#449
Dim4uK, В HWMonitor есть! |
18 декабря 2009 18:53
#450
18 декабря 2009 19:23
#451
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2009 19:42
#452
значит у меня датчик не работает? что же делать? |
18 декабря 2009 19:48
#453
Цитата: Dim4uK значит у меня датчик не работает? Да все у вас работает. Если вам так уж Hwmonitor нравится ищите более свежую версию....хотите, эту возьмите HWMonitor_112.zip (573 | 1.31 Mb). А вообще есть масса программ для измерения температур. Тот же Everest очень удобен...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2009 22:35
#454
Цитата: minos66 Да все у вас работает. Если вам так уж Hwmonitor нравится ищите более свежую версию....хотите, эту возьмите HWMonitor_112.zip (1 | 1,31 Mb). А вообще есть масса программ для измерения температур. Тот же Everest очень удобен... У меня HWmonitor версии 1,14. А в Everest 5.3 тоже нету температуры винта (он даже температуру чипсета не показывает). |
18 декабря 2009 22:53
#456
Цитата: Dim4uK У меня HWmonitor версии 1,14. Ага, а я папа римский... Вы бы хоть посмотрели что вам предлагают... 1.14 выглядит так Цитата: Dim4uK А в Everest 5.3 тоже нету температуры винта Ну да... Там просто отображение датчиков надо включить Впрочем вам виднее... Цитата: Dim4uK значит у меня датчик не работает? - значит не работают. Меряйте температуру пальцем...![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 декабря 2009 22:03
#457
Вчера поставил 7-ку, и теперь температуру винта показывает))) |
26 декабря 2009 14:59
#458
Была проблема, температура процессора при низкой загрузке 85 градусов, продул 8-и атмосферным компрессором, всю пыль выдул, в итоге температура упала до 70, но хватило на неделю. Поменял кулер и термопасту в итоге температура даже при сильной загрузке не превышает 77градусов. P.S. Установлены Windows 7, Windows XP и OpenSuse. Замер производил в Windows 7, температура в комнате 26 градусов. |
26 декабря 2009 21:21
#459
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет. Такой вопрос. У кулера в моем ноуте неудобный режим работы: при температуре видеокарты/процессора ниже 50 градусов скорость вращения кулера 100 RPM, температура чуть выше, сразу 2900 RPM, и, как следствие, шум. Во время нормальной работы на ноутбуке (ася, опера) температура 51-53, кулер 2900 RPM. Пробовал несколько программ для регулирования скорости вращения кулера, ни одна не работает так, как должна. Можно ли использовать сопротивление, вставить его в проводок питания кулера, чтобы понизить обороты? Если можно, то у меня там 4 проводка, в какой из них вставлять, и сколько Ом? Или можно как-то присобачить реобас?) И повлияет ли это на гарантию? Ноутбук только что почистил от пыли, на RMClock выставлены минимальные напряжения. |
26 декабря 2009 21:45
#460
Цитата: DatteRo Или можно как-то присобачить реобас?) И повлияет ли это на гарантию? На гарантию повлияет 100%. Попробуйте обновить БИОС скорее всего поможет! |
