Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 32 страница
19 февраля 2010 22:33
#621
Цитата: Immagixe
Что можно предпринять???
Ну что непонятного? Значит с пастой просто напортачили. Вы пасту нормально нанести не можете! Если зазор большой - читайте про термопрокладки, читайте как люди медные прокладки изготавливают, читайте, как люди подтачивают опорные площадки винтов, что бы радиатор прижать сильнее. Что каждый час спрашивать "чо делать? чо делать?" - отнесите разбирающемуся человеку он все сделает.
pe103400
19 февраля 2010 23:33
#622
Цитата: Immagixe
Всё-равно много. Что можно предпринять???
Приблизить чип к системе охлаждения.
Immagixe
20 февраля 2010 00:14
#623
На счёт зазора. Зазор есть на 3650, а на 8600GT нет. Следовательно в термопрокладке нет необходимости.
Поэтому и спрашиваю в чём может быть проблема. Вентилятор работает, пыли нет. Может быть дело в самой термопасте (АлСил-3)?? Но разве из-за неё может быть такая нереальная температура? Может помочь смена термопасты? Как где-то было написано, что она понижает температуру только на 5 градусов.
pe103400
Что значит приблизить к системе охлаждения?? Доп. подставок у меня нет. Не могу понять от чего он так греется, ведь на таких же моделях температура выше 80-90 не переваливает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
pe103400
20 февраля 2010 00:19
#624
Да, термопрокладка не нужна. Но на 8600 не большой зазор все таки есть.
Вполне, пробуйте другую пасту. Например КПТ-8.
Так это температура после чего? Если после часочка в ГТА 4, то нормально.
Immagixe
20 февраля 2010 00:28
#625
pe103400, такая температура Resident Evil 5. Но есть такой ньюанс. У друга такой же ноут 5920G, но у него более ранняя сборка. Там видеокарта 256mb, в отличии от моей 512. НО! У него игра не тормозит совсем и так фатально не греется карта, а у меня и карта греется и скорее всего из-за этого и игра тормозит. Дрова одинаковые. И как написано на этом сайте слой термопасты должен быть очень тонким. При тонком нанесении - 120 градусов при игре, при слое чуть потолще - 97 )) Но я думаю в любом случае 97 - это не нормально. Завтра куплю другую термопасту, но даже если она поможет температура упадёт лишь до 92...
Как приблизить чип к системе охлаждения?
pe103400
20 февраля 2010 00:36
#626
Значит зазорчик есть!
Цитата: Immagixe
Дрова одинаковые.
А настройки в игре?
Immagixe
20 февраля 2010 00:45
#627
pe103400,
Одинаковые и даже более того, я поменял на средние, а он на макс... Всё-равно тормозило у меня.
malyshev
20 февраля 2010 01:08
#628
всем привет. такой вопрос. при разборке ноутбука,наткнулся на термопластинки,которые были между радиатором и какой то штуки,эти термопластины можно заменить на термопасту? я пластинки порвал нечайно
zjek48ru
20 февраля 2010 03:15
#629
Может я и не по адресу но продолжу у меня ноут в принципе нормальный но как говорится сколько не дай все мало. есть большое желание разогнать проц и видюху у меня цп Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5550, 1833 MHz (11 x 167) Видеоадаптер ATI Mobility Radeon X2300 Объем видеоОЗУ 512 Мб оперативка 2000 гб . я хочу разогнать его и для осуществления затеи думаю просверлить трубку охлождения с хладогентом пустить по ней воду короче сделать СВО . У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС РЕАЛЬНО ВСЁ ЭТО ИЛИ НЕТ?
Модель ноутбука: SAMSUNG R60 PLUS
ptabhx
20 февраля 2010 12:45
#630
zjek48ru,
с прямыми руками реально все!!! wink но для ноута эт конечно зря ты так...риск большой...ты будеш первооткрывателем если так сделаеш wink удачи!!!) если получится...пришлеш фотку и скрин что получилось после разгона bully
Модель ноутбука: aser aspire 5520 (AMD Turion X2(2GHz),Geforce 8600GS 512mb,3Gb DDR2)
pivokrus
20 февраля 2010 13:48
#631
ну порвал и порвал. стули по кусочкам и обратно засунь. я так зделал, так при повторной разборке уже не видно было что порвано, термопрокладка самосклеилась
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
Immagixe
21 февраля 2010 00:59
#632
Сегодня купил КПТ-8. Результат почти такой же. Температура в простое упала с 67 до 56, а вот в играх точно также до 97 добегает. Наносил 2 раза. 1 раз тончайшем слоем - температура после игры за сотню, 2ой раз слой чуть потолще - до 97. У меня возникли следующие вопросы.
1) Почему нельзя наносить термопасту на сам радиатор (на этот квадратик), ведь заводская термопрокладка была приклеена именно к нему, а не к чипу карты. Может быть если нанести слой на сам радиатор результат будет другой? Или и туда и туда по чуть чуть?
2) Термопрокладки под память. На них есть ворсинки, пыть (но немного). Врятли из-за них конечно такая фатальная температура, но может попробовать не удаляя этих термопрокладок нанести ещё и на саму память КПТ-8?
3) При чистке ноутбука от пыли нужно снимать радиатор? А то на картинках его вроде как сняли, а я неснимая продул до визуального отсутсвия пыли.
pe103400
22 февраля 2010 00:09
#633
Так никто не запрещает, наносите как хотите. Главное чтобы паста была между чипом и системой охлаждения.
У меня вообще без них стоит и не греется. Оставьте старые, аккуратно очистите их ватной палочкой.
Снимать не нужно. Снимают в редких случаях когда продувка не помогает избавиться от пыли или для замены термопасты на процессоре.
kalkhoff
22 февраля 2010 12:05
#634
Acer Aspire5737z Nvidia 9400m
ПРОБЛЕМА!!!начал грется ноут=гудеть вентилятор,возникли проблемы с управлением доп. монитора-при включении мерцает и затем гаснет.Температуры по Эвересту достигали 80-85ЦП и 95-96 МСР
Перечитал ветки форума.Для начала отнес почистить в сервис от пыли,поменяли термопасту.(+ с помощью RMClock Utility понизил напряжение в электропитании -все как рекомендовал FuzzyL) smile =Температура на ЦП снизилась до 65-70
При рабочей нагрузке видеокарта продолжает нагреватся до 92-95 град, дополнит.монитор все также отключается при включении,кулер по прежнему громко работает-на сервисе сказали что это нормально??
Что еще посоветуете сделать-не хотельсь бы перегреть видеокарту.
ЗЫ: встречал такую мысль на форуме(сообщенгие№106),что перегревы видеокарты могут быть связаны из за прошивки БИОСа(недавно делал обновление)??
22 февраля 2010 13:40
#635
kalkhoff, попробуйте поэкспериментировать с нанесением термопасты на видеокарту
pivokrus
22 февраля 2010 14:02
#636
поменял пасту на Арктик-Кулинг МХ-2. результаты впечетляющие. иногда даже наблюдается отрецательное dT даже без вентелятора !
до этого стояла паста Кулер-мастер из зипа к кулеру для ББ, результаты были на много скромнее. есть мнение, что без замены пасты все разговоры про охлаждение неуместны.
Dr.QS
Immagixe
22 февраля 2010 17:23
#637
pivokrus, как тогда объяснить то, что я перепробовал различные термопасты (АлСил-3, КПТ-8), а результат всё тот же. 97 градусов видеочип.
lok87
22 февраля 2010 19:52
#638
Всем привет
я есчё не чистил ноут но собираюсь
Ноутбуку 1 год,в январе умер жёсткий диск,решил проверить температуру ноута,после 3 часов работы,без игр,сидения в инете,просмотр кина вот такие показатели,как я понимаю у жёсткого очень плохие результаты...в чём может быть причина этого?то что ноутбук надо прочистить от пыли?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6930G
pivokrus
22 февраля 2010 22:08
#639
а радиатор прилигает к процесору плотно? если потом снять и посмотреть, то пятно на обоих остается и равномерно ли?
насколько понимаю, алсил паста токопроводящая, лутше ее выбросить. ибо какой тонкий бы слой ен был, все равно потом радиатором излишки пасты выдавятца, а на чипе видимопроцесора есть всякие резисторчики напаяные, может закоротить ченибудь. лутше брать пасту полностью диелектрическую. я выбрал МХ-2, хотя уже есть МХ-3 с лутшыми свойствами (но за ней надо было через весь город ехать). МХ-2 паста отличная. то что при снятии нагрузки процессор остывает без запуска вентилятора для меня было неожиданностью
я у себя отродясь не видел температуры даже 70 даже до смены пасты. даже при игрании в разные кризисы. один только винт разогревался выше 50, но пока живой (тьху-тьху).
Dr.QS
Immagixe
22 февраля 2010 22:45
#640
У меня не процессор разогревается до 97, а видеокарта. Знаю, что это ненормально ) Но термопасту я наносил различными слоями ) Дело не в ней) А вот в чём не могу понять.
