Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 33 страница
22 февраля 2010 22:49
#641
Цитата: Immagixe Дело не в ней) А вот в чём не могу понять. Если вы уверены, что дело не в термопасте, то возможно что неисправна теплоотводная трубка в системе охлаждения. |
22 февраля 2010 23:04
#642
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Immagixe Просмотрите внимательне трубку, всю систему охлаждения не предмет трещин, помогает вариан подъема бука на книжки ? Падает температура ? У меня в режиме ползания по интету 66 грдусов показывает. При том я тут полазил по ноуту и увидал заклеинное одно отверстие воздушное, не кто не отрывал, как эффект ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
23 февраля 2010 06:10
#643
Репутация: 5 Сообщений: 92 |
alf, щас играл в генералы часы 2, игра старая и нетребовтельная. Было 81 градус. Вышел, прошло 10 минут - температура 72 градуса )) А так вообще при включении 56. Книжки подкладывал, не помогают ) А может просто дело в том, что у меня до этого навернулся видеочип и я его прогрел феном?? )))) И он сейчас на втором дыхании работает уже недели 3 (после прогрева). Видеокарта новая уже едет, но в ней дело или нет?... |
23 февраля 2010 10:42
#644
Репутация: 2 Сообщений: 222 |
Цитата: Immagixe А может просто дело в том, что у меня до этого навернулся видеочип и я его прогрел феном?? )))) гг, а в машинке простирать не пробовали? --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
23 февраля 2010 11:30
#645
Цитата: Immagixe температура 72 градуса )) А так вообще при включении 56 Да нормальная это температура, даже в играх 90-95 допустимая температура. Цитата: Immagixe А может просто дело в том, что у меня до этого навернулся видеочип и я его прогрел феном?? Все возможно. Цитата: Immagixe Видеокарта новая уже едет, но в ней дело или нет? Ну хорошо, поставите посмотрити. Не в ней ... Написанно же на первой странице Цитата: VAgrant84 Видеокарта: до 50-65 С при низкой нагрузке и до 80-90 С при высокой --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
23 февраля 2010 14:33
#646
Цитата: Immagixe Было 81 градус Это нормальная температура.Цитата: Immagixe И он сейчас на втором дыхании работает уже недели 3 (после прогрева). Может проработать и год и более...Цитата: Immagixe Видеокарта новая уже едет, но в ней дело или нет?... На новой будут такие же температуры. Кстати, а какие температуры вас бы устроили? |
23 февраля 2010 23:37
#647
pe103400, устроили бы те температуры при которых не тормозили бы игрушки/приложения, которые у меня подтармаживают, в то время как у друга аналогичный ноут, даже сборка более ранняя, где проц слабее и карта не 512, а 256 - идут без тормозов. Вообще наверное нужно прекратить пытаться выжать максимум из ноутбука, не предназначен он для игр. Автокад/фотошоп идёт да и ладно. А волнения возникли, после того как после игры увидел температуру 97 градусов, когда в этой теме написано не более 80-90 при нагрузке. Когда придёт 3650, спасёт ли толстый слой КПТ-8? Или же нужно будет покупать термопрокладки / стачивать ножки напильником? |
24 февраля 2010 00:40
#648
Цитата: Immagixe Когда придёт 3650, спасёт ли толстый слой КПТ-8? Или же нужно будет покупать термопрокладки / стачивать ножки напильником? Лучше ставить как положено на термопрокладку, стачивать ножки не получится, угол наклона карты будет большим, соответственно чип не ляжет всей площадью поверхности, также возможен перегиб в самом разъеме карты. Я бы в этом случае заказал у фрезеровщика медную пластинку нужной толщины. |
24 февраля 2010 11:20
#649
Репутация: -1 Сообщений: 20 |
24 февраля 2010 11:45
#650
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 февраля 2010 13:43
#651
pe103400, либо купить термопрокладку, либо заказать медную пластинку и с двух сторон намазать термопастой? Кто-то уже на этом форуме давал ссылку на http://www.silentchill.com.ua/shop/103.htm термопрокладки, но вот какую толщину для 3650 брать? 1,5мм или 0,5. Да и что-то дороговато выходит, а медную пластину я даже не знаю где и взять. |
24 февраля 2010 21:22
#652
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Люди. а чем можно смазать кулер?? и подскажите, как его смазать на 5739g? |
24 февраля 2010 22:21
#653
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
Сообщение отредактировал bukas - 24 февраля 2010 22:28 --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
25 февраля 2010 13:27
#654
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
bukas, а как разобрать куллер что бы смазать? |
26 февраля 2010 00:33
#655
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
у меня возникла бредовая идея, а будет ли смысл, если между процом и штатным кулером поместить элемент Пельтье (вроде правильно написал) |
26 февраля 2010 02:11
#656
ptabhx, Скачайте мануал к вашему ноутбуку, там на картинках все подробно нарисовано, удачи. А громко гудеть он может еще по причине забившихся пылью радиаторов. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
27 февраля 2010 14:57
#657
bukas, спасибо) |
28 февраля 2010 02:55
#658
Ноут acer extensa 5630g идет второй год пользования. Недавно появилась проблема ![]() Переодично выскакивает такая штука, приходится перезагружать ноут. Посоветовали проверить температуру на видяху - 51 градус, больше - опять такой экран. Разобрали, почистили(не в пыли) .Температура скачет по всем параметрам от 45 до 54 (видео 51) даже при простое . Ощущение что перегрев - левая сторона при простое тепленькая, как будто игруху какую запустили)) В принципе в ноябре месяце носили на чистку в сервис центр + меняли термопасту. Судя по комментариям даже при 51 градусе на видяхе все должно летать. В чем может быть проблема? |
28 февраля 2010 03:56
#659
Xenta, что-то плохое с видеокартой. Может с шлейфом матрицы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 февраля 2010 17:16
#660
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
blblbl, тоже задавался вопросом, почему до сих пор не охлаждают так |
