Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 55 страница
5 июля 2010 01:02
#1081
Цитата: КОТэ если копейку расплющить молотком то сойдет?? Ну ёшкин кот! Последнюю копейку из меди отчеканили в 1925г. А Вы её плющить хотите, раритет не жалко? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2010 02:17
#1082
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Цитата: reylby Последнюю копейку из меди отчеканили в 1925г. А Вы её плющить хотите, раритет не жалко? и я о том-же)) нельзя такие вещи портить.. а современные монеты - не медные |
5 июля 2010 11:18
#1083
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
а термопастой между пластиной и радиатором мазать?? |
5 июля 2010 13:19
#1084
КОТэ, конечно |
6 июля 2010 19:39
#1085
почитав тему я запутался, что лучше медная пластина или толстый слой пасты (АлСил - 3) Сообщение отредактировал КОТэ - 6 июля 2010 23:34 |
7 июля 2010 00:39
#1086
Подскажите, пожалуйста! Месяц назад стал сильно нагреваться винчестер - до 55 град. Пару недель назад слетела система. Проверил винт - 63 поврежденных сектора, исправил. Переустановил систему. Максимальная температура постоянно растет. Вчера дошла до 63. Сегодная проверил винт - 250 поврежденных секторов. Информацию, на всякий случай, вытянул всю. Посоветуйте, что делать с этою бедой? У кого-то были такие проблемы? Чем это закончилось? |
7 июля 2010 00:48
#1087
Цитата: Karpets Посоветуйте, что делать с этою бедой? HDD на замену и --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 июля 2010 01:24
#1088
КОТэ, Сравните теплопроводность меди(386Вт/м *°С) и обычной термопасты(~3-4Вт/м *°С). Термопаста просто заменяет собой воздушную прослойку между чипом и радиатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2010 01:42
#1089
Цитата: minos66 HDD на замену и Еще, пожалуйста, подскажите: 1) - на моем аппарате Acer Aspire 5612ZNWLMi стоит винт на 80 гектар, потянет ли ноут винт на 160? 2) - хочу добавить оперативку до 1 гига, но не могу разобраться с производителем. На наклейке на плате написано "PSC 512MB PS2-5300 CL5 SODIMM". Может знаете производителя или подскажете, как определить? Читаем тему 1) 2) Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 7 июля 2010 01:50 |
7 июля 2010 19:51
#1090
Модули памяти можно смазывать термопастой? |
7 июля 2010 20:10
#1091
КОТэ, вы поймите простую вещь-термопаста ничего не охлаждает. Смысл термопасты-устранение микроскопических зазоров между источником тепла (чипом) и радиатором на нём. Она просто забивает мелкие царапины,зазоры,вместо воздуха перенося тепло. Если на памяти есть радиаторы- термопаста имеет смысл всё с той же целью,просто забить дырки. так что можете что угодно термопастой смазывать,но толку от этого не будет-щедро намазанный термопастой чип греется точно так же (если не больше),как и без неё,если нет радиатора. |
7 июля 2010 21:35
#1092
Оо!Милые,помогите!! заранее извините,если я что не так сформулирую,ибо я не специалист,в компьютерах не очень разбираюсь. У меня Acer Aspire One.Он у меня последнее время сильно нагревается,это нормально или что-то с вентиляцией? +ещё вопрос,не очень по теме. скажите,что может быть с ноутбуком,если он постоянно зависает ни с того ни с сего..иногда даже по экрану идёт какая-то полоса и пиксели вылетают.Я его отвозила несколько раз в Кей,однако,никаких поломок найти не смогли.. перезаливка системы тоже не помогла.. + читаем тему Сообщение отредактировал minos66 - 7 июля 2010 22:46 |
7 июля 2010 22:06
#1093
я понимаю что паста служит проводником) вроди все сделал подпилил ножки на радиаторе, заменил термопасту и почистил от пыли после получасовой игры в Mercenaries 2 показатели таковы ACPI - 83 ядра ЦП - 86 видеокарта - 89 жд - 52 вот только пугает то что ACPI и жд не остывают пасибо всем за помощь Сообщение отредактировал КОТэ - 7 июля 2010 22:25 |
7 июля 2010 23:30
#1094
Скажите пожалуйста почему сильно начинает греться ноутбук, вращается постоянно кулер, только при прослушивании музыки от гнезда наушника в усилитель, от него колонки 90 ватт воспроизводят звук. Если ставлю на паузу то примерно через 5 минут отключается кулер, если паузу отжать та же ситуация начинает греться и постоянно вращается кулер. Acer Aspire 5930G-733G25Mi Сообщение отредактировал vavanjsk - 7 июля 2010 23:40 |
8 июля 2010 00:36
#1095
Цитата: КОТэ вот только пугает то что ACPI и жд не остывают А Вы выключите ноут - они остынут минут за пять)) Я это к тому, что они остывают под меньшей нагрузкой, но не мгновенно же это происходит, Вы же жидким азотом систему не охлаждаете))) Температуры у Вас нормальные для высокой нагрузки, они же не растут - стабилизировались. Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2010 00:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2010 04:44
#1096
vavanjsk, а если отключить колонки, то он также греется? Пробовали несколько раз так проэкспериментировать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2010 08:15
#1097
Колонки отключать не пробовал вечером попробую, но почему когда на паузе постоит минут 5 начинает остывать и кулер отключается. |
8 июля 2010 11:37
#1098
PostBlue8,это всё - симптомы перегрева,ссылку на тему вам дали. КОТэ,температуры более-менее нормальные,для нагрузки-то. |
8 июля 2010 21:25
#1099
Цитата: vavanjsk Колонки отключать не пробовал вечером попробую, но почему когда на паузе постоит минут 5 начинает остывать и кулер отключается. А что именно греется? Посмотреть можно утилитой HWMonitor --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2010 22:24
#1100
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Собственно у меня проблема схожая на Aspire 5542G. При нагрузке (даже не сильно большлой) ноут перегревается и гаснет. Модель ноута мне оч нравиться,а вот этот бред - нет. Думаю отнести в сервисный центр по гарантии НО неизвестно сколько они его там будут делать. Горькй опыт - последнй раз, когда я что-то сдавал чинить по гарантии, это заняло 3,5 месяца... |
