Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 6 страница
Invincible
5 августа 2009 16:30
#101
big-tosh,
не только можно, но и нужно,
toliktolik
5 августа 2009 17:08
#102
Всем привет! Недавно стал обладателем Acer aspire 6935g, и вот в чем вопрос: у меня все показатели температур в норме, только винт греется быстро! Как только включаешь 28-30 градусов показывает! 15-20 мин обычного использования и температура поднимается до 50! НАчинаю играть, играю в кал оф дети, температура переваливает за 55. Максимум который был мной зафиксирован 56! Выше не поднимается! Это нормально или как? Просто, на сайте есть инфа о температурах ноута и по винту она разная! В одном месте написано максимум 60-65, а тут написано 55 уже перегрев и где истина? Комп проверил - пыли нет, прогу для снижения темп не ставил, т.к. греется только винт!
Invincible
5 августа 2009 18:41
#103
toliktolik,
возможно брешут программа/датчик,думаю для винтов 2,5 это не смертельно, хоть и неприятно
5 августа 2009 18:42
#104
Для разных винчестеров разная критческая температура. Проверьте жесткий диск на ошибки утилитой Victoria. Если все ОК, то не о чем беспокоится
toliktolik
6 августа 2009 17:00
#105
Ща проверим, но просто ноуту 10 дней, и все кроме температуры винта в норме, с игр и всяких прог не выкидывает! Думаю забить на это дело!
Axus
10 августа 2009 15:33
#106
Интересное наблюдение, зависимость температуры от версии биоса (ноут Aspire 7730), все параметры указаны во время игр:
прошивка от 06/2009 (с сайта acer.ru):
ACPI: до 85 градусов
Core1/Core2: 72-77 градуса
Видео: до 97 градусов
кулер: судя по звукам не включался на полную даже при макс. показателях
итог: при достижении этих показателей, ноут вырубался от перегрева.
вывод: зря прошивал! перепрошил биос версией от 12/2008
прошивка от 12/2008 (с сайта acer.ru):
ACPI: не более 79
Core1/Core2: 69-73 градуса
Видео: в основном 85-88 градусов, хотя пару раз доходило до 91
кулер: включался на максимум при 85, работал до 87 - потом начинал работать слабее (опять же всё исходя из звуков - сидел и слушал :) )
итог: иногда "замирала" картинка, ноут не реагирует ни на какие действия, только перезагруз
вывод: аааа! предыдущей версией биоса чё-то спалил, ноут умирает!!! пару дней назад тут на форуме увидел ссылку на офф. асеровский фтп.... там нашёл биос от 08/2008 (задумался, т.к. ноут был куплен 11/2008 и на изначальном биосе всё было в порядке). Прошил!
прошивка от 08/2008 (с офф. фтп асер):
ACPI: не более 73
Core1/Core2: 61-66 градусов
Видео: не более 76
кулер: хз... но по-моему он даже на максимум не включается
итог: ничего не виснет всё работает :)
вывод: Задумайтесь, рабоспособность компа была востановлена даунгрейдом версии биоса! Не шейте биос, если всё работает!!!
Вот и анекдот в тему, сын папе-програмисту:
- Папа, а почему солнце встаёт на востоке?
- А ты проверял?
- Да...
- Работает?
- Ага!
- Сынок, если работает, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!!
2Модераторы: пост продублирую в теме BIOS и все, что с ним связано, т.к. ИМХО это относится к обоим вопросам!
toliktolik
10 августа 2009 16:39
#107
Да я и не трогаю, просто спрашиваю вашего мнения! А Биос и не собирался прошивать, зачем если все работает! Всем спасибо за ответы!
Bracho
10 августа 2009 18:24
#108
Где то выше давно читал про алюмыневый лист под бук, решил попробовать... блин и правда рабоатет... правда лист на 5мм ножках. Видюха с 89 упала до 80
Acer Aspire 5930G-844G32Mi Vista 32
Igor19532
10 августа 2009 22:56
#109
Аналогично. Зашёл в "Техношок" по работе и увидел охлаждающую подставку за 400 р. Пластиковая с 2 мя большими кулерами и кабельной перемычкой. обозначения никого, только надпись "Сделано в Китае". Работает бесшумно, продавец сказал, что я беру последнюю. В итоге процессор и видеокарта скинулись на 12 град при игре в "masseffekt".
Даже не ожидал такого эффекта. А то приходилось на крышки от банок с кофе подставлять пк.
toxi
11 августа 2009 02:54
#110
Хотя может не в тему, но как можно охладить зарядное? Ведь в любом БП есть вентиляционные отверстия, даже в самых простых, а в БП для ноута их нет вообще.
Как быть, что скажет?
P.S.: Сгорело зарядное которое шло в комплекте с ноутом (оригинальное).
Купил в радиодеталях (магазин радиодеталей, радиорынок) универсальный БП, то один проработал 30 мин и спалился, второй проработал 12 часов и тоже спалился, хотя написано на нём, что есть защита от КЗ, перегрева и перегрузок.
Купил уже в сертифицированном магазине компьютерной техники, там где брал ноут, купил зарядное оригинальное, как мне сказали. Тьфу-Тьфу-Тьфу работает уже 24 часа.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
11 августа 2009 14:55
#111
дырочки в корпусе...Для этого разбираем зарядное, сверлим дырочки и склеиваем
toxi
11 августа 2009 17:45
#112
это понятно, просто почему не делают это на заводе.
Ещё зарядное склеено, ни одного винтика нет. Так что только раздолбать корпус, но одно зарядное я так убил, крышку снял, включил в сеть, катушка громко пожужжала и резистор с конденсатором как бахнули)))
+ к этому зарядному на гарантии на 12 месяцев.
11 августа 2009 18:35
#113
дырочки в корпусе..
Ну типа что бы пыли туда поднабилось. для лучшего охлаждения, так сказать...
Значит не считают это нужным. Иначе бы кулер туда привернули. Все зарядки греются прилично, даже телефонные и те греются. Не держите зарядку на солнце - в тенек ее. Не кладите зарядку на "мягкое и пушистое" - лучше на "каменное и холодное", типа уголка подоконника за шторой. Хоть зарядки и рассчитываются по максимальному току потребления, но думаю не стоит, заряжая аккум, одновременно играть в какой нить GTA - лучше кино посмотрите или по иннету полазьте...
OldGrizzly
12 августа 2009 12:20
#114
А когда ж играть ? Когда на батарейках работает ? Или аккум вытаскивать ?
Модель ноутбука: Aspire 5930G - Core 2 Duo P7350 (2,0), GF9600M GT, 3GBDDR2
toxi
12 августа 2009 14:37
#115
хотя я в игры не играю уже давно. Спс за совет ))
Да, лучше вытаскивать, как писали выше, так как получается, что аккомулятор на свой заряд берёт нагрузку от зарядного и плюс ноутбук работает на полную мощьность.
Invincible
12 августа 2009 17:37
#116
OldGrizzly,
зачем мучить аккум если играете от сети?, конечно вынимать
13 августа 2009 01:25
#117
Цитата: big-tosh
а можно витащить баtарею ,вставить зарятку и без батареи использовать лаптоп играть например можно
да, можно
OldGrizzly
13 августа 2009 11:36
#118
выходит. что при 100% заряженном аккуме и питании от сети, при повышенной нагрузке, все равно аккум что-то себе берет ? Как вообще система питания приоритеты расставляет ?
13 августа 2009 12:08
#119
Объясните, что не понятного в первом предложении? Каким образом возник вопрос, содержащийся во втором предложении и вывод в третьем? Вы чем читаете? Проблемы с русским (не родной?) или вообще с восприятием печатного текста?
OldGrizzly
13 августа 2009 14:22
#120
Да нет, это у Вас проблемы с логикой - невосприятие вопросов более трех слов подряд... А если серьезно, вопрос-то был в следующем: предполагалось, что при полностью заряженном аккумуляторе ноутбук питается только от сети, НЕ расходуя энергию аккумулятора, и соответственно НЕ восполняя его заряд. Если это не так, то и объяснили бы, коли сильны в схемотехнике питания ноутбуков...
