Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 90 страница
Gwin
30 ноября 2010 03:59
#1781
Думаете скоро хдд накроется? или с чего вдруг совет бэкапить данные?
Разницы не вижу, вот и спрашиваю, откуда 2 значения взялось, или программа так просто определяет?
Нагрев процессора можно отрегулировать с помощью прог, а вот с мат платой что делать? это при условии что ноут уже стоит на охлаждающей подставке...
navin-
30 ноября 2010 04:15
#1782
Всем здравствуйте.
Я к вам с насущным вопросом о перегреве.
Если, по словам некоторых товарищей, 70-80 градусов это нормальная температура для АМД, то почему при 85 градусах, ноутбук отрубается? Наверное, датчик? Ок...
Я юзаю RMClock, и настроил я его по этой схеме.
Да, признаю, что игра перестаёт тормозить со включенным RМ, но проходит буквально 7-10 минут игры и температура подскакивает с 45 до 85 градусов, и ноутбук вырубается. Я думал, что производительность может упасть, а температура останется в норме, но не наоборот, ведь мы напряжение уменьшаем, следовательно и количество теплоты должно снизится. Почему так? И вообще, что-нибудь возможно сделать с этой бедой? Неужели нельзя выбросить к чертям этот АМД и вставить в 5520 Интел?
Кстати, игра - Test Drive unlimited первая часть (2007)... проблема какбэ...
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ По поводу "Неужели нельзя выбросить к чертям этот АМД и вставить в 5520 Интел?" - можно... вместе с материнкой
Сообщение отредактировал minos66 - 30 ноября 2010 10:32
Модель ноутбука: 5520G
30 ноября 2010 04:43
#1783
Seagate ST9120817AS, Momentus 5400.4 SATA Product Manual: "Actual drive case temperature should not exceed 65°C (149°F) within the operating ambient conditions."
Термопасту сменить.
Gwin
30 ноября 2010 04:45
#1784
Понял, т.е. если не уменьшу температуру, то конец харду....
что Вы посоветуете? купить более мощную подставку?
понял, завтра приступлю к работе =)
Сообщение отредактировал Gwin - 30 ноября 2010 04:46
iRkutRU
30 ноября 2010 16:07
#1785
Раньше как то не озодачивался тем что куллер постоянно работае. И тут решил проверить какае же t на буке. Скачал Эвереста устоновил и обомлел как увидел датчики, t 85 -+6,7t. Ну решил что там просто забито все пылью и всякой такой хре..ю. Разобрал а пыли так особо и не увидел, но все же почистил все вентеляционные отверстия. В итоге это не как не помогло. Решил просто снять крышки и посмотреть, t снизилась до 78. и держиться в этих пределах, при загруски ЦП всего на 10-15%.
Подскажите из-за чего это может быть и как с этим бороться. Всем зарание спасибо!
Сообщение отредактировал doctornig - 30 ноября 2010 16:26
Модель ноутбука: ASER Aspire 6530G
benua
1 декабря 2010 16:52
#1786
Привет всем! Позавчера купил ноут Acer eMachines E732G-373G32Mnkk, 3072, 320, Intel® Core™ i3-370M(2.4) FSB 1066MHz, 512MB ATI Radeon HD5470
ноут классный, шустрый, НО!!!!! в режиме без нагрузки температура видеокарты 52 градуса, а при тестировании (тест ВИН7) видеокарты, она выдала аж 72 градуса!!! это нормально?? я боюсь что он сгорит, как мой предыдущий НР..:(
зы: сорри если повторился, такой темы не нашел... может у меня одного ТАК сильно он греется?
Сообщение отредактировал minos66 - 1 декабря 2010 17:10
Модель ноутбука: Acer emachines e732g i3-370m, 2Gb, 320Gb, HD5470
2 декабря 2010 01:33
#1787
Цитата: benua
это нормально?
72 градуса - это более чем нормально. Беспокоиться можно начинать при температурах выше 95...
danil1111192
2 декабря 2010 15:42
#1788
проблема такая: ноут сильно очень греется....при просмотре температуры в эвересте выдает 40-50С...те я не пойму что там греется....из-за этого ноут постоянно виснет. Подскажите пожалуйста что с ним делать. Может его в магазин на ремонт отдать? Acer 5741G
2 декабря 2010 16:01
#1789
40-50С - это нормальная температура.
3 декабря 2010 01:04
#1790
Это очень даже нормальные температуры. Как ноутбук виснет?
danil1111192
3 декабря 2010 13:24
#1791
работает минут 20....потом раз и повис....работает только яркость экрана и звук...40-50 это нормально, но все равно зависает, но если в эвересте нагрузить, то почти моментально виснет....помогает только перезагрузка с нескольких раз, ноут покупался в сентябре, первый месяц работал вообще без проблем...
Сообщение отредактировал danil1111192 - 3 декабря 2010 13:26
Provokator373
4 декабря 2010 00:32
#1792
Ne znau bil ili net razgovor na ety temy, no vopros menia trevojit. Kakaia doljna bit temperatyra i kakaia maximal'naia.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N833G32Miks
4 декабря 2010 01:18
#1793
Provokator373, читаем первое сообщение темы
ОС какая стоит? На вирусы проверяли?
danil1111192
4 декабря 2010 01:49
#1794
Windows 7 Ultimate, вирусов нету, форматировал все недавно, на чистый ставил...
4 декабря 2010 01:51
#1795
BIOS обновляли?
Noxvelle
4 декабря 2010 03:17
#1796
Доброго всем времени суток. Приобрел на дня такую вещь как Acer 753, все вроде бы устраивает, но не нравится мне как работает на нем кулер, немного шумновато и постоянно в работе, пару раз заметил когда кулер сбавил обороты, это произошло после простоя ноутбука некоторое время в ждущем режиме. Пробовал всякие программы для регулировки кулера, но многие не подходили (выдавали странные ошибки), запустилась только программа AAFanControl, там данные о скорости кулера и подобное не выдавал, видимо не подходил для этой модели ноутбука, и еще она программа подошла FanSpeed, там только показывало температуру проц., hdd и тд. но так же никаких фунций о регулировки кулера не было. В BIOSе нет настроек для регулировки, в самой ОС так же не нашел, ! Может кто сталкивался с таким и подскажет что мне делать? Может программа подходящая существует или может в ОС можно что то настроить?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 753-U341ki
4 декабря 2010 03:33
#1797
Обычная работа кулера на буке, привыкните.
Можно обновить BIOS.
danil1111192
4 декабря 2010 18:16
#1798
все обновлял, ничего не помогает, думаю относить в ремонт....туда же нужно обратно винду ставить? и еще вопрос....коробка из-под него тоже в магазин нужна?
4 декабря 2010 20:17
#1799
На всякий случай возьмите, иногда спрашивают.
iRkutRU
5 декабря 2010 22:33
#1800
iRkutRU,
И че по моей проблемке нет ни у кого ни каких предположений??
