Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 65 страница
ValderZeD
25 июня 2012 22:35
#1281
Клавиша по виду работает нормально, то есть визуально не определишь залипает она или нет. W на стрелочку менять не хочу, потому что всю жизнь играл с помощью WASD, а вот поменять на ESDF не могу - я играю в NFS World, а там управление сменить вообще нельзя. Везде пишут, что это резиновая хрень(мембрана) износилась, и ее надо менять.
Клавиша залипает вообще как-то странно: чем дольше ее держишь тем дольше она продолжает работать при отпускании.
Сообщение отредактировал ValderZeD - 25 июня 2012 22:37
Модель ноутбука: Aser Aspire 5750G
25 июня 2012 22:51
#1282
ValderZeD,
Аккумулятор попробуйте вытащить-вставить.
ValderZeD
26 июня 2012 01:30
#1283
Нет, не помогло. Первые минут 5 игры было нормально, но потом снова стала залипать.
И вообще закономерность - такая в NFS World (не знаю как в других играх - не пробовал) кнопка залипать начинает только минут через 5 после запуска игры.
Сообщение отредактировал ValderZeD - 26 июня 2012 09:42
salahaddin
26 июня 2012 15:13
#1284
что мне подсказывает что это не механическая проблема.
Цитата: System666
А вот Skyrim, Gta4, WoT, выдает не больше 20 фпс.
Все время обновляю дрова как выходят новые, сейчас стоит версия 301.42. в WOT никаких проблем нет абсолютно. fps при включенной вертикальной синхронизации стабильно 60 держится. возможно дрова просто криво встали.
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
ValderZeD
26 июня 2012 18:38
#1285
Но ведь если снять клавишу и играть без нее то залипать не будет вообще!
Думаете, если я переустановлю винду то проблема исчезнет?
Сообщение отредактировал ValderZeD - 26 июня 2012 18:41
salahaddin
26 июня 2012 19:08
#1286
ValderZeD,
ну мне кажется, если кнопка повреждена то она должна залипать всегда, а не через 5 минут от начала игры. и должна залипать всегда, не только в играх.
MacBook Air M1 2020
ValderZeD
26 июня 2012 19:29
#1287
ну не знаю, ведь кнопка залипает только когда в корпусе, а когда верхнюю часть снимаешь и нажимаешь на мембрану, то кнопка работает нормально
Вот моя проблема в полном виде, прочитайте пожалуйста.
У меня начала залипать клавиша W на ноутбуке Acer. В играх, при долгом удержании клавиши, клавиша продолжает функционировать еще несколько секунд, когда я ее отпускаю. В гонках это особенно напрягает, так как долго удерживешь клавишу W, чтобы ехать, а когда отпускаешь, машина едет дальше! Я разбирал эту клавишу, тщательно чистил - не помогло. Менял крепление кнопки, верхнюю часть от другой кнопки ставил - не помогло. А вот если кнопку полностью снять или снять только верхнюю часть и играть без кнопки то залипать не будет! Но так не удобно играть! Не знаю, может быть проблема в резиновой штуковине, на которую давит верхняя часть при нажатии.И вообще закономерность - такая в NFS World (не знаю как в других играх - не пробовал) кнопка залипать начинает только минут через 5 после запуска игры.Клавиша залипает вообще как-то странно: чем дольше ее держишь тем дольше она продолжает работать при отпускании.
Сообщение отредактировал ValderZeD - 26 июня 2012 19:46
ValderZeD
26 июня 2012 19:46
#1288
Lion777
26 июня 2012 21:17
#1289
ValderZeD,
"W" эт газ ? мож тросик газа заедает у машины, к мастеру на СТО не загонял ?)) лан, эт конечно юмор, но если заедает, значит износилась кнопка и как миниму переназначь управление на другие кнопки, купи геймпад или меняй клавиатуру, можно попробовать почистить, прополоскать часть клавы чистым этиловым спиртом 96%, отдельно от ноута и дать ей просохнуть.
kukht
26 июня 2012 21:37
#1290
а если в MSoffice Worde подержать эту клавишу и отпустить, будет дальше писАть?
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Модель ноутбука: Acer
ValderZeD
26 июня 2012 21:38
#1291
Нет
ValderZeD
26 июня 2012 21:40
#1292
Я кнопку чистил тщательно - не помогло. А зачем клаву менять? нельзя починить одну кнопку?
ValderZeD
27 июня 2012 03:03
#1293
переустановка ОС не помогла
System666
27 июня 2012 04:35
#1294
salahaddin,
Дружище, думаю, дрова встать криво не могли. Откатился, лаги пропали. Но потом появились фризы. Небольшие.
Сделал восстановление системы. Иногда, бывает фризы. Но в танки играю уже часа 4. Фризов не наблюдал. И программа dpc latency ведет себя странно. Я про столбчатые диаграммы.
ValderZeD, добрый вечер. Проблема, к сожалению, не особо распространенная, как я вижу. Раз Вы не нашли точную причину. Да и не видя аппарата, и не притрагиваясь к нему, сложно сказать, что всё таки с кнопкой. Поэтому советую отнести в сервис центр или к знакомому технику. Или всё же пользоваться другой клавиатурой.
Системный администратор. =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2454G 32mnk - Core i5, GF GT630M, 4 РАМы.
ValderZeD
27 июня 2012 05:02
#1295
System666,Спасибо, думаю отнесу его в ремонт
Сообщение отредактировал ValderZeD - 27 июня 2012 05:04
server07
29 июня 2012 21:36
#1296
Здравтсвуйте. Как-то тупо отказала клавиатура на ноутбуке. То вобще ни одна клавиша не нажимается. ТО иногда нажимаешь одну нажимается три. Войти в ноут могу только с виртуальной клавы. Может кто поможет
Lion777
29 июня 2012 21:47
#1297
server07,
перепрошей БИОС, если не поможет, тогда в сервис
29 июня 2012 21:58
#1298
Цитата: Lion777
перепрошей БИОС
Сначала аккумулятор передернуть, если не поможет, то сбросить биос на дефолт, если не поможет, уже потом перепрошить, затем можно обнулить CMOS путем снятия батарейки на материнке, затем отключить клавиатуру и перезапуститься без нее, ну а затем в сервис (два последних пункта, если ноут на гарантии можно не делать)... а лучше ноаую клаву купить... дешевле, чем в сервис.
Lion777
30 июня 2012 00:22
#1299
а есть гарантия что клава просто вышла из строя ? а если не клава ? тогда будет и новая клава на руках и в сервис придется идти ))
System666
30 июня 2012 03:14
#1300
Можно перед покупкой прийти с ноутбуком в магазин и проверить любую ЮСБ или беспроводную клавиатуру. Или пойти простым путем. У знакомых, друзей, попросить клавиатуру. =) Если всё нормально - уже покупать.
