USB-порт - 26 страница
6 марта 2012 17:20
#501
corwinV, какие глюки? Драйвера на тачпад переустанавливали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 марта 2012 18:01
#502
FuzzyL, да, драйвера переустанавливал, систему тоже, никак не помогло. А насчет глюков то получается, что мышка может сначала проработать нормально минут 10-15 а потом идёт заторможенние и полное нереагирование курсора на движение мыши, диод мыши в это время гаснет( наверно не идёт электричество) такая затормозка продолжается секунд 3-5 потом 15-30 мышка работает нормаль ну а потом опять начинаются проблемы |
6 марта 2012 19:04
#503
corwinV, посмотрите настройки энергосбережения для USB устройств --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 марта 2012 19:13
#504
FuzzyL, уже сделал, везде выключено. Я не знаю скорее всего проблема с южным мостом, но странно, что в сервисе ничего не нашли |
9 марта 2012 01:38
#505
Добрый вечер Может кто сталкивался, внезапно вырубается мышка (диод горит, курсор не двигается, кнопки не реагируют) переключение в другие юсб не помогает, другие мыши не реагируют тоже, спасает только перегрузка или спящий режим, флешка пашет норм Такая фигня может через 10 мин после включения быть, а может и раз в день всего В диспетчере галки " отключение для энергосбережения" нет, да и работаю через питание. Поначалу грешил на Ubuntu уж очень глючная у меня 11 версия, но это происходит и в 7 винде Спасибо за помощь |
9 марта 2012 10:05
#506
Добрый день!.. Помогите решить проблему... После перезагрузки ноута, мышь не реагирует на перемещение... помогает, только если достать ее из usb и воткнуть обратно... З.Ы. Мышь A4 X7 X-718BK Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
9 марта 2012 10:22
#507
Цитата: rgnrok другие мыши не реагируют тоже Цитата: rgnrok у грешил на Ubuntu уж очень глючная у меня 11 версия, но это происходит и в 7 винде Ну коль это не только с конкретной мышью происходит и в разных ОС, бум считать, что ноут виноват. Для начала просто передерните аккумулятор (или лучше какое то время без него поработайте). Не поможет - перепрошейте биос. Потом посмотрим, если будет на что смотреть.Цитата: Alla142 После перезагрузки ноута, мышь не реагирует на перемещение... помогает, только если достать ее из usb и воткнуть обратно... Для начала сбросьте фильтры - пост #423. Не поможет, удалите "фирменные" драйвера мыши от A4 и посмотрите, сохранится ли проблема на стандартных виндовских драйверах. Если проблема исчезнет, значит дело в "фирменном" драйвере (дело обычное). Или другой драйвер ищите, или работайте на стандартных (многого не потеряете).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 марта 2012 00:05
#508
Ну коль это не только с конкретной мышью происходит и в разных ОС, бум считать, что ноут виноват. Для начала просто передерните аккумулятор (или лучше какое то время без него поработайте). Не поможет - перепрошейте биос. Потом посмотрим, если будет на что смотреть. (c) Передернул батарею прожил почти 2 дня, час назад снова умерла мышь, поставил биос 1,17 (Acer aspire) Может проблема в батарее? я так понимаю где-то статическое напряжение собирается или что-то тип того ? П.С. не получилось сделать цитату) ---- Биос не помог, снял батарею - все равно виснет (видимо от передергивания батареи просто повезло на такой долгий срок) --------- Заметил что перед повисанием мыши она как будто зацепляется за рабочий стол Сообщение отредактировал rgnrok - 11 марта 2012 15:38 |
15 марта 2012 01:50
#509
Добрый день. Добросовестно прочитал всю ветку, но решил уточнить. Проблема следующая: в течении года все USB порты стали определяться как 1.1, все устройства при подключении работают работают исправно, но медленно ( в частности флешка). В попытках их ускорить переустановил ОС (Win7, WinXP), почистил ноутбук, обновил BIOS, обновил всемозможные драйвера, вынимал батарею, отключал экономию питания и т.д... Но как-то ничего не помогло. В сервисный центр нести что ли? Сообщение отредактировал niklesh - 15 марта 2012 01:53 |
15 марта 2012 06:07
#510
niklesh, а ноутбук какой? Настройки BIOS сбрасывали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2012 02:58
#511
FuzzyL, Писал вроде в подписи модель ноутбука, куда-то пропала... Acer 5110 у меня. Bios сбрасывал (отключал батарейку). Сообщение отредактировал niklesh - 16 марта 2012 02:59 |
16 марта 2012 17:08
#512
niklesh, проблема с южным мостом. Придется обращаться в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2012 00:05
#513
FuzzyL, спасибо за консультацию, понесу... |
23 марта 2012 12:18
#514
День добрый! Возникла проблема с USB портами. Подключенные устройства (мышь, флешка) время от времени отключаются. Система Win XP (sp3), модель ноута emachines e732. Кто сталкивался или знает как победить данную проблему буду признателен. |
23 марта 2012 18:01
#515
TyIIIH9Ik, посмотрите настройки энергосбережения для USB устройств в Диспетчере устройств --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2012 22:03
#516
TyIIIH9Ik, Сообщение отредактировал serg-serg - 23 марта 2012 22:03 |
31 марта 2012 19:38
#517
Здравствуйте!Удалил касперского с ноутбука acer extensa5630 после этого перестали работать usb выходы.Что делать??? |
1 апреля 2012 10:49
#518
батя82, Для начала проверить, включена ли функция USB в BIOS. Проверить, есть ли в списке диспетчера устройств "Контроллеры универсальной последовательной шины USB", и если да, то нет ли напротив этой надписи желтого знака вопроса. Если есть, надо установить нужный драйвер. #516(под спойлером). Проверить, включена ли служба Plug&Play (Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Службы - Plug&Play). Сообщение отредактировал serg-serg - 1 апреля 2012 11:18 |
4 апреля 2012 13:04
#519
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Здравствуйте,вчера работал с программами по реанимации флешки,после перезагрузки отказали юсб порты, в диспечере у юсб контроллеров восклицательные знаки,в свойствах пишет -Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) после автомат.исправления(заново ставит драва для каждой отдельно)все работает,но после перезагрузки опять все с начало.откат системы почему то тоже не может быть закончен тоже ошибку выдает(что то было удаленно).Помогите может какой драйвер самому надо переставить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 Всем привет,и спасибо за помощь)))сообщаю вам решение проблемы. Откройте раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E 60-C465-11CF-8056-444553540000} и проверьте есть ли параметры LowerFilters и UpperFilters. Если есть, то удалите оба параметра и перезагрузитесь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2012 13:53 |
9 апреля 2012 14:40
#520
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Вчера произошло досадное происшествие - скачок света убил 1 юсб порт на Acer 5551g(порт справа где их 2 рядом и сидят оба на 1й маленькой платке подключенной по шлейфу ку материнке) причем второй вполне нормально работает, так вот как думаете перепайка резисторов на этой платке вернет мне второй порт? DROOPS Дело в гнезде процентов на 90, недавно паял похожую модельку. Мигают оба индикатора - зарядки и батарейки?(если да то у вас короткое замыкание) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 |
