Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 76 страница
19 мая 2015 21:34
#1501
lossless,
Ну, другого драйвера, чтоб настраивался как в Win 7, нет.
Значит, если не хотите копаться в логах установки, придётся устанавливать драйвер со страницы загрузки для своей модели на acer.ru под Win 8.1 и пробовать заземлить тачпад а-ля "очумелые ручки".
P.S. Кстати, из обсуждения проблем с тачпадом в ноутбуках Acer, человек пишет, что решил проблему с фризами улучшением заземления тачпада.
у Вас конструкция почти такая-же.
Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2015 10:52
lossless
21 мая 2015 22:13
#1502
да я бы поковырялся. но не знаю как))
Цитата: brsgvrn
За Вашим ноутом на официальном сайте поддержки ACER acer.ru числится драйвер TouchPad 18.1.12.1 TouchPad , а на скине почему-то 6.3.9600.17041 от 21.06.2006г., где Вы его откопали?
я ничего нигде не копал, откуда взялся этот драйвер не знаю, но то что его никак не удалить и не переустановить это уже понятно.. Щас попробую нажать кнопку передергивающую батарею..
upd: передернул - ничего ровным счетом не изменилось. Драйвер точно также не хочет обновляться..
Сообщение отредактировал lossless - 21 мая 2015 22:28
Модель ноутбука: Acer E3-112-C22E
dimon2242
22 мая 2015 12:32
#1503
Приобрёл девайс Acer Extensa 2510g, машиной более чем доволен!
Заметил, что прокрутка тачпадом выполняется плавно, но лишь в metro интерфейсе. В классическом интерфейсе прокрутка плавная, но с дёрганьем и очень медленная (полагаю, проблема кроется в реализации контрола управления ОС, т.е. даже не в драйвере), так же на Win8 и выше отсутствует возможность установить панель управления тачпадом Synaptics. Огорчает отсутствие возможности переназначения клавиш. В Ubuntu тем временем прокрутка везде плавная, так же не тормозит и быстрая. Есть возможность тонко настроить его с помощью synclient.
Хотелось бы увеличить скорость прокрутки тачпадом.
Есть ли такая возможность?
Сообщение отредактировал dimon2242 - 22 мая 2015 13:03
30 мая 2015 14:54
#1504
dimon2242, прокрутка на тачпаде настраивается через приложение. Его можно запустить через значок возле часов. Также необходимо заметить, что не все приложения поддерживают плавную прокрутку.
almac
8 июня 2015 07:55
#1505
Это стандартный мелкомягковский дров. Стоит с самого начала без наката других дров.
Цитата: brsgvrn
Наверное надо всё-таки передёргивать батарею. Может что-то со шлейфом. Проверьте HDD на предмет битых секторов, бадов. Переустановите Windows с предварительной читкой диска.
Проблема с тачпадом, а не с винчестером. Не пишите ерунды и не давайте глупых советов если не понимаете о чём речь.
Цитата: lossless
Также из скриншота не ясно, что установилось, а что нет, всё ж обрезано. Да и в логи установки драйвера можно глянуть.Непонятно, изменилось ли что-нибудь после установки подправленного драйвера.
Рилби, у меня на ноуте жены Aspire V3-371 всё тоже самое. Все окошки-скрины точно такие же как и у Лослесс. Всё вбсолютно тоже самое. Разборка ноута и передергивание шлейфов помогла меньше чем на сутки. Скорее всего, фризы от аппаратной неисправности. Лбо Асуровцы говно тачпады поставили на эту серию, либо автомат плохо пропаял серию ноутов. Вообще Асеры как всегда, редкостное говно, всё самое дешевое, и как всегда с проблемами. Буду завтра разбирать, усиливать заземление по твоей ссылке. У мен давно уже было подозрение что именно по питанию фризы у тача. Если уже это не поможет, то буду отправлять в гарантию. Пошлти в жопу продавать неработающее говно.
Ошибаетесь, в том-то и дело, что на на дров с офсайта TouchPad 18.1.12.1 нет там приложения по настройке никакого, нет 2 фингера, нет ничего, только тупая стандартное мелкомягковское окно Мышь свойства, и без каких-либо надстроек в виде вкладок от производителя драйверов.
Модель ноутбука: acer m3-581tg-32364g52mnkk и Acer V3-371-374R
dimon2242
8 июня 2015 11:43
#1506
На Win7 отлично работает клиент Synaptics, но там нет особо гибкой настройки.
Начиная с Win8, если не ошибаюсь, используется нативная технология Microsoft Precision TouchPad, поэтому в дальнейшем судьба конфигов тачпада зависит уже от желания MS.
Вот на Ubuntu всегда пользовался synclient, а там уже можно настроить даже тап тремя пальцами и достаточно специфичные параметры чувствительности и т.д.
kolochevmihail
8 июня 2015 23:27
#1507
Ноутбук Acer ES1-111M.Проблемма с тачем.Очень часто подвисает и плохо регагирует на прикосновения.Спасает включение и выключение через горячие клавиши,закрытие и открытие крышки,но сразу же все начинается снова.Дольше всего он работает без сбоев с подключеной зарядкой.Но все равно начинает подвисать.Вижу по жалобам,что не только у меня такая проблемма,но конкретного решения так и не нашел.Ноутбук новый 1 месяц.Пробовал удалять,переустанавливать драйвера с офф. сайта,оп.система 8.1 родная,все обновления загружены,сбрасывал аккумулятор.В чем здесь дело?Драйвера или аппаратная часть?
Сообщение отредактировал kolochevmihail - 9 июня 2015 02:28
Модель ноутбука: Aspire ES1-111M
almac
9 июня 2015 04:11
#1508
Аппаратная. На счёт дров- уже танцев с бубном и без что только не делал, каких только не втыкал, всё по боку. Сегодня второй раз разобрал, снял тач, шлейфы заземления болтом прокрутил по новой. Собрал. Полёт нормальный. Ничего пока не пропаивал. Что помогло, непонятно. Либо отсоединение батареи, то есть сброс контроллера, либо болт на шлейфе земляном плохо был прокручен, либо шлейф тача правильно сел. Если через сутки- двое опять начнёт глючить как в прошлый раз, то значит где-то статика накапливается и не заземляется. Тогда буду сдавать в гарантийку. Но надеюсь косяк поправил. Тьфу-тьфу-тьфу, что б не зглазить. Нутро у моего ноута всё как тут один в один. The Solution Там есть на таче три маленьких болтика, один из них на земляном шлейфе. Кстати, заметил, если раньше одной рукой поднимал ноут ладошкой на корпусе под тачем, то он сразу вырубался, только нажатие Fn + F7 включал его назад. Кстати, я этом методом его лечил постоянно когда залипал. Сейчас полдня уже полёт нормальный, тьфу-тьфу0тьфу, три раза.
kolochevmihail
10 июня 2015 00:36
#1509
Спасибо за информацию.Понесу в гарантийку.
Сообщение отредактировал kolochevmihail - 10 июня 2015 21:40
kolochevmihail
10 июня 2015 23:32
#1510
В Юлмарте где покупал послали в офф сервис.Решил пока не заморачиваться.Разобрал.Передернул шлейф у материнской платы и у самого тача.Скинул батарею отсоединив разъем.Стало лучше.Надолго ли......
brsgvrn
11 июня 2015 11:05
#1511
В очередной раз обновился драйвер TouchPad Synaptics до версии 19.0.6.0 - загорелся красный светодиод на правых дополнительных клавишах, который никогда не загорался. TouchPad повёл себя как-то странно, на панели уведомления значок не реагирует на прикосновение. Курсор двигается, но с задержкой. Захожу в "Диспетчер устройств" смотрю что в свойствах TouchPad - драйвер 19.0.6.0 , делаю откат на предыдущую версию и перегружаю. Перегрузилось и всё встало на свои места. Отключать совсем обновления нельзя, должен обновляться "Защитник Windows". (Windows 10x64ru b10074). Вот так приходится периодически откатываться с драйвером TouchPad.
Есть ли другие варианты ?
Это болезнь многих ноутов. Окисление контактов и микротрещины шлейфов TouchPad. Первая причина - дорожки алюминиевые, а контакты латунные( несовместимые материалы). Вторая причина - в следствии недостаточной(низкой) механической прочности как корпуса ноута, так и способа крепления TouchPada к корпусу - постоянные вертикальные движения всех частей устройства относительно друг друга.Как результат - появление микротрещин в шлейфе. Что можно посоветовать ? Аккуратнее и нежнее пользоваться TouchPad и клавиатурой, не давить сильно на них, не делать резких ударов ни по клавишам, ни по TouchPad. Ноутбук это не печатная машинка, где нужна сила удара. Любите технику и она Вам ответит взаимностью!
kolochevmihail
11 июня 2015 21:27
#1512
Видел ноутбуки старые и убитые.Тач там работал.Разъем на плате.
Сообщение отредактировал reylby - 26 ноября 2016 23:29
Answer22
14 июня 2015 17:47
#1513
Добрый день.
Проблема с опциями и мультитач тачпада.
Ноут: ex2508, Win 7, 64 бит
Точпад: acpi\etd050a
Драйвер: Touchpad_Elantech_11.6.23.203_W7x64
Переустанавливал/удалял/перегружался
В биосе опция точпад адвансед
Проблема вот в чём: тачпад работает как обычное устройство, без глюков, но нет ни опций ни мультитач возможностей.
Выглядит это так:
Подскажите добрые люди кто чем может, как мультитач запустить.
Сообщение отредактировал reylby - 14 июня 2015 17:51
Модель ноутбука: Extensa 2508
14 июня 2015 23:05
#1514
Answer22,
How to disable Edge Swipe by showing all Elan Smart-Pad options и не только про это.
Запустите SmartPadDisplayActivateAllOptions.reg оттуда.
Answer22
15 июня 2015 13:11
#1515
Спасибо, интересная возможность, но к сожалению не сработала в моём случае (
Кнопка опции так и не включилась. Перегружался, ставил вручную единички в реестре (софт их правит автоматически в нули)... не помогает.
Все опции можно увидеть запустив ETDAniConf.exe вручную из папки установки. Но вот только они никак не влияют на работу моего тачпада.
15 июня 2015 19:46
#1516
Answer22,
Странно это. Как раз SmartPadDisplayActivateAllOptions.reg значениям параметров в реестре присваивает единички.
Кстати, а в автозагрузке ETDCtrl.exe есть? Запускается он при загрузке системы, в трее висит?
Answer22
15 июня 2015 22:24
#1517
Вылечил! Как я рад! :smile:
Переустанавливал драйвера elan, это не помогало, а после того как запустил сетап новейшей версии (что тоже никак не помогло), обратил внимание, что новая версия-то и не установилась - в установочной папке версии файлов старые...
Удалил драйвер, удалил софт, перегрузился, установил новейший софт. Как по маслу!
Драйвер скачал отсюда: http://acerfans.ru/drivers/1761-drayvera-dlya-acer-extensa-2508.html
Ффух, спасибо, всех благ! )
psihoze
26 июня 2015 12:35
#1518
Купил месяц назад ноутбук acer travelmate b115m, всем нравится, но заметил косяк в работе тачпада.
Он проявляется гдето через 20-30 минут работы, ползунок зависает вроде как (в основном когда) на таче нажимать клавишу, и тянуть выделение текста. Вроде как изза перегрева, или еще чегото. Не сразу видно эффект зависания ползунка. После нажатия Fn-F7 опять работает.. Удалил дрова тача, остались стандартные майкрософтские от 2006года..
Это я так понял аппаратный глюк связан со статикой? которая накапливается и не дает нормально работать без сбоев?
Модель ноутбука: travelmate b115m
26 июня 2015 15:01
#1519
Вполне возможно. Сообщение и ссылки из отсюда гляньте.
forip
27 июня 2015 13:50
#1520
Доброго времени суток! Мой ноутбук -Acer Aspire E15 модель e5-572g-54vn
Небольшая предыстория: посл е покупки установил ЛинуксМинт - обновил ядро линукс -> тачпад работал отлично, скролинг был, зумирование, мультитач - я ничего не устанавливал, всё вместе с линуксом заработало. Затем из за некоторых нужд пришлось удалить Линукс и установить Виндовс 7. Но на офф сайте Асер драйвера только для Виндовс 8.1. Я всё нашел на сторонних ресурсах и на вашем форуме, но с тачпадом не могу разобраться. Установка драйверов Синаптик или Елантех не помогает.
Вот скрин ИД оборудования:
HID\VID_06CB&PID_2970&REV_0008&Col01
HID\VID_06CB&PID_2970&Col01
HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
HID_DEVICE_UP:0001_U:0002
HID_DEVICE
Синаптик вот так заканчивает установку:
