Роутер - подключение, настройка - 5 страница
13 ноября 2010 21:36
#81
Sopel, значит попробуйте сбросить настройки на D-Link и по-новой все настроить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2010 18:32
#82
подскажите пожалуйста как правильно подключить к asus rt-n31u маршрутизатор asus "rx3041 v2 чтоб расширить локальную сеть (если можно то пошагаво ) Читаем тему "Pуководство по быстрой настройке", прилагаемое к роутеру - там все по шагам и с картинками. Если такового нет, а зайти на са Сообщение отредактировал minos66 - 29 ноября 2010 13:09 |
29 ноября 2010 17:57
#83
в инструкции описывается подключение от интернета а мне над от маршрутизатора к маршрутизатору |
29 ноября 2010 18:20
#84
Цитата: boot22 а мне над от маршрутизатора к маршрутизатору Подключить новый роутер к одному из компьютеров, зайти в его настройки и отключить DHCP - это обязательно! адреса должен присваивать только первый роутер.Подключить новый роутер к старому через гнезда LAN-LAN (а не через WAN или DMZ - их не использовать). Если на роутерах нет автоопределения DMI/DMX cоединять роутеры кросс-кабелем. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 ноября 2010 19:08
#85
Цитата: boot22 в инструкции описывается подключение от интернета а мне над от маршрутизатора к маршрутизатору Особой разницы нет.Считайте,что вместо компьютера у вас второй рутер.Цитата: boot22 чтоб расширить локальную сеть Опишите подробнее,что вы хотите получить.Вам не хватает 4х портов на asus rt-n31u? Сколько всего надо,что подключаете?В простейшем случае-на обоих рутерах должны стаять заводские настройки (там кнопка reset-нажмите и подержите до 30 секунд). Тогда будет так: провод интернета-->входит в порт wan на asus rt-n31u , из него из любого порта идёт провод на порт wan в rx3041. В данном случае asus rt-n31u будет давать адреса,всё,подключенное именно к нему (и по воздуху) будет в одной локалке,а подключенное к rx3041 будет в другой локалке с выданными rx3041 адресами. Или вариант,как в сообщении выше-но лучше так не делать,глюков будет выше крыши. Ещё проще-купить свитч (который по-русски "сетевой коммутатор") на 8 портов(или сколько вам там надо),и поставить его вместо второго маршрутизатора. Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 ноября 2010 19:11 |
29 ноября 2010 19:48
#86
я хотел провести локальную сеть в другую комнату, чтобы подключить HD плеер и телевизор с net tv по моему я ошибся с покупкой .в место маршрутизатор asus "rx3041 v2 надо было купить Коммутатор ASUS "GigaX1005B" . спасибо за совет (а Коммутатор надо настраивать или тупо подключить?) Сообщение отредактировал boot22 - 29 ноября 2010 20:42 |
#87
Цитата: boot22 я хотел провести локальную сеть в другую комнату, чтобы подключить HD плеер и телевизор с net tv Ну хорошо,кабель вести всё равно надо,так? второй-то рутер не беспроводной,ему провод нужен. Так почему сразу не воткнуть его (кабель)одним концом в рутер,а вторым-куда надо? Восмижильный кабель "для интернета" (пятая категория) позволят легко подключить по нему сразу два устройства-т.к. на одно подключение надо только 4ре жилы. Тогда второй рутер вообще не понадобится-он лишний.И даже если вместо одного провода ставить два-он всё равно не нужен,одного рутера (беспроводного) вполне достаточно.Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 ноября 2010 20:43 |
29 ноября 2010 20:47
#88
что то я не понял вид asus "rx3041 v2 тоже сетевой коммутатор http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:63:a:a:a:0:a:1:30:r:3:1:d26 _288&oper=90925:::: а asus rt-n31u так называемый интернет центр ? http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:63:a:a:a:0:a:1:30:r:3:1:d26 &oper=85888:::: Сообщение отредактировал boot22 - 29 ноября 2010 23:03 |
30 ноября 2010 05:47
#89
Здравствуйте. Интернет по RJ-45 заходит в коммутатор. Из комутатора в ип-тв приставку для тв. Из комутатора на ПК так же по RJ45. Из комутатора в Netgear JWNR2000 wifi точку доступа и по сигналу от нее на Packard bell dot s2. Проблема: Из комутатора на ип-тв приставку для тв работает без перебоев. А вот интернет работает только или на ПК или только на Нетбуке. Как сделать чтоб он работал одновременно везде? Когда сидишь на ПК в интернете на нетбуке инэт не работает,только если отключить подключить соединение начинает работать но перестает на ПК. На ПК если в свойствах подключения выбрать "ИСПРАВИТЬ" начинает работать, но перестает на нетбуке. |
30 ноября 2010 09:55
#90
Цитата: Time46 Как сделать чтоб он работал одновременно везде? Если у вас действительно коммутатор (свич), то никак. Точнее вы можете наладить сеть между двумя компами - один комп будет выходить в интернет через другой, но вам видимо надо что бы компы выходили в сеть независимо. Тогда нужен маршрутизатор. Если вы "комутатором" роут обозвали, то значит вы просто не подняли WAN соединение на роутере - наверняка логин и пароль доступа прописываете на компах. Идете в настройки роутера - Network - WAN. Выбираете там нужный вам протокол, по которому вы с провайдером подключены - PPTP, L2TP, PPPoE или что там у вас - и прописываете настройки.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 ноября 2010 11:52
#91
boot22,для спецификаций есть официальные сайты,а не хрен знает что хрен знает где. |
9 декабря 2010 16:50
#92
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
У меня та же проблема, не пропускает инет. И настраивала уже не только я, но и мастер от провайдера. Прям слезы на глазах так обидно. Кстати у меня dir 320 кстати, а где можно почитать процесс обновления прошивки --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 804G32Bn (AMD Turion X2 ZM80-2.1GHz, ATI Radeon HD3650-512 MB, 4 GB DDR2, 320 GB HDD, Blu-Ray Disc) Vista Home Premium x32. Acer E101? Windows Mobile 6.5 |
9 декабря 2010 17:01
#93
AlexaKri, прошивку обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 декабря 2010 18:26
#94
Нет, не обновляла, да собственно я и не знаю как.... Подскажите если не трудно --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 804G32Bn (AMD Turion X2 ZM80-2.1GHz, ATI Radeon HD3650-512 MB, 4 GB DDR2, 320 GB HDD, Blu-Ray Disc) Vista Home Premium x32. Acer E101? Windows Mobile 6.5 |
14 декабря 2010 13:00
#95
Прошивку обновила, настройки проверила, в браузере где настраивается сам модем индекатор высвечивает Internet Online, а выйти в интернет я все равно не могу. Я даже пробовала отключать брандмауэр и антивирусник, ничего не помогло. Да и драва на сетевую карту, я тоже обновила. ААААААААААА, /*()*\ , сил моих больше нет, спасайте!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 804G32Bn (AMD Turion X2 ZM80-2.1GHz, ATI Radeon HD3650-512 MB, 4 GB DDR2, 320 GB HDD, Blu-Ray Disc) Vista Home Premium x32. Acer E101? Windows Mobile 6.5 |
14 декабря 2010 14:11
#96
Цитата: AlexaKri сил моих больше нет, спасайте!!! Так что Цитата: AlexaKri мастер от провайдера говорит то? Он то все таки железку в руках крутил, глазами своими все видел... в отличии от нас... мы только Цитата: AlexaKri ААААААААААА, /*()*\ , видим и абстрактное жизнеописание без всяких конкретных данных, скринов насторек и пр.пр....Цитата: AlexaKri Кстати у меня dir 320 Цитата: AlexaKri Прошивку обновила Кстати у этого роутера на некоторых прошивках проблемы с RussiaPPTP, любимым многими нашими провайдерами протоколом. Так что какое у вас подключение к провайдеру и какая прошивка?Цитата: AlexaKri а выйти в интернет я все равно не могу. А поподробней? А локалка у вашего провайдера есть? В нее выйти можете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 декабря 2010 18:42
#97
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Прошу помощи, поставил ОС Вин7, после чего настроил роутер с Wi-Fi точкой доступа, ноут видит сеть, но подключится не может с сообщением - не удалось подключиться, что можете посоветовать, с ВинХР проблем не было, модель роутера DIR-300 Перенесено из другой темы. Читаем тему, сообщаем необходимые данные. Сообщение отредактировал minos66 - 15 декабря 2010 19:18 |
16 декабря 2010 18:08
#98
Baza, вопрос решился обновлением драйвера из диспетчера оборудования |
20 декабря 2010 11:52
#99
Репутация: -1 Сообщений: 47 |
Прикупил я значит себе роутер с 802.11n - NetGear JWNR2000. Поковырялся немного из-за отсутствия навыков, но подключил. И заработало все у меня на 54 мегабитах (скорость по локалке ~2 мегабайта). В настройках роутера есть скорости 54, 145 и 300 (изменения не влияют). В настройках карточки в ноуте - нет ничего. Скорость по проводу - 10 мегабайт в сек. обычно была. Не порядок! В техподдержке локальной сети пробубнили, что если у нас сеть 100 мегабит, то выше 54 на роутере поднять нельзя. Я почему то этому не верю. ВОПРОС: 1. Виноват ли в скорости ноут и надо разлочить там 802.11n и всё залетает или всё-таки похоже переплатил я и надо было брать 54/150 мегабитный и не выпендриваться? 2. При скорости соединения 54 мегабита - 2 мегабайта в сек. мало или нормально? Сообщение отредактировал Abraka66 - 20 декабря 2010 11:56 |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| Выбор сумок и рюкзаков для ноутбуков | zip |
| Графические планшеты | miracoto |
| TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано | kot710 |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
| Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы | RVN |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| Наши гаджеты - Обсуждаем наши мобильные телефоны, КПК, фотоаппараты, плееры итд | FuzzyL |
| Обсуждение беспроводных мышек для ноутбуков | BacCM |
| Внешняя звуковая карта | wallwerk |
| Наушники для ноутбука - Псоветуйте какие лучше брать? | Alivio |
