Роутер - подключение, настройка - 6 страница
20 декабря 2010 13:22
#101
Репутация: -1 Сообщений: 47 |
Цитата: minos66 Виноват. Можно и разлочить, если есть что разлочивать - кто знает, какая у вас там сетевуха. Сетевуха самая "простая": Atheros AR5B95, как везде пишут "с отключенным программно 802.11n" Цитата: minos66 И этих настроек нет? Вообще нет, почему то... Т.е. как я понял - надо шить сетевуху... Ну и каналы подёргать 1-2-3? Ну и главный вопрос - пудрят мне мозги в техподдержке локалки про "максимум 54 мегабита при сети 100 мбит" или нет? Самое интересное, что как то 1 раз скорость до 3-х мегабайт разогналась, но потом сдулась до 2-х. P.S. Немного пораскинул мозгами и додумал ответ на главный вопрос сам: как может быть ограничение в 54 мегабита, когда сам роутер создан для использования 11n протокола под 100 мегабитной сеткой. ППЦ лохов в техподдержку понабрали. Сообщение отредактировал Abraka66 - 20 декабря 2010 13:30 |
20 декабря 2010 14:52
#102
Цитата: Abraka66 Ну и главный вопрос - пудрят мне мозги в техподдержке локалки про "максимум 54 мегабита при сети 100 мбит" или нет? Беспроводная передача данных ,в стандарте "G" -54 мегабита в секунду,и это теоретическая максимальная скорость.На практике она в полтора-два раза меньше, т.е. около 2х,до3х,мегабайт в секунду,зависит и от оборудования,и от условий передачи (в т.ч. канал-по дефолту это 6 у большого кол-ва аппаратуры,такая толкотня в эфире от действий "умелых настройщиков".), и от передаваемого трафика.Цитата: Abraka66 P.S. Немного пораскинул мозгами и додумал ответ на главный вопрос сам: как может быть ограничение в 54 мегабита, когда сам роутер создан для использования 11n протокола под 100 мегабитной сеткой. Соберите мозги,не надо их раскидывать,куда попало. Стандарт N подразумевает умение аппаратуры со всех сторон с ним работать,если ваша карта этого не может делать-n не включается,и работает G. И N может быть в двух вариантах,в зависимотси от возможностей рутера (умения его раюотать на других частотах)-на 150 мегабит и на 300 мгеабит,и в обоих случаях это ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ скорость,которая не может никак быть показана на практике -это особенность протокола передачи данных. Вам в техподдержке всё верно сказали. ППЦ лохов в техподдержку понабрали. ППЦ клиенты техподдержке попадаются.Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 декабря 2010 15:53 |
20 декабря 2010 15:57
#103
Не правильно поняли. Мне в техподдержке сказали, что в нашей локальной сети невозможно развить у роутера (любого) скорость больше 54 мбит, т.к. сеть "всего" 100 мбит, а, дословно "роутер режет скорость локалки на 2"... Короче тот еще бред, с подтекстом "купите знакомый нам DIR 300, радуйтесь и не приставайте с вопросами". Ладно, забыли. Модель роутера своего я написал и модель сетевухи написал. Оттуда прекрасно видно, что роутер должен пахать на 300, а ноутбук "теоретически" держит только 54... Короче, я пока понял, что надо делать - шить. Возникнут трудности - обращусь. Всем спасибо. |
23 декабря 2010 10:18
#104
подскажите стоит DIR-300 NRU и Acer Aspire 5552 - оба устройства потдерживают класс Wi-Fi n - как добиться максимальной скорости используя эти устройства? DIR-300 NRU - поставил на работу только с классом n в расширенных настройках, на ноуте ничего не менял - итог это 65Мб\сек подключение (поидее это класс G) помогите плиииз Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 23 декабря 2010 10:41 |
23 декабря 2010 12:09
#105
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: minos66 Так что какое у вас подключение к провайдеру и какая прошивка? Подключение по кабелю (не знаю как правильно назвать, извините. его предоставляет по сетям кабельного телевидения( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 804G32Bn (AMD Turion X2 ZM80-2.1GHz, ATI Radeon HD3650-512 MB, 4 GB DDR2, 320 GB HDD, Blu-Ray Disc) Vista Home Premium x32. Acer E101? Windows Mobile 6.5 |
23 декабря 2010 12:13
#106
Цитата: 2105 итог это 65Мб\сек подключение (поидее это класс G) Нет,это даже по идее N,т.к. G-до 54. проверяйте настройки.Должно быть WPA2-PSK+AES шифрование. Могут быть особенности антенн,но это оставим на потом,если софтовое решение не поможет. |
23 декабря 2010 16:30
#107
У меня если ставить в настройка роутера Netgear jwnr2000 скорость 300 мбит, то получаю соединение - 150, т.е. "n", но ограниченный возможностями ноутбука. А если ставлю скорость 145 (не понятная скорость, но вроде должна означать "150"), то получаю 65 мбит. |
23 декабря 2010 17:00
#108
slovelissimo, поставил тип шифра на AES ну и дальше PSK - результат остался без изменений - 65Мб сколько вообще на N должно быть подключение? за 100 или я ошибаюсь |
23 декабря 2010 19:33
#109
Однозначно должно быть или 150 или 300, без вариантов. |
24 декабря 2010 00:54
#110
ну на коробке пишут 150 как исправить то? подскажете? как мне пояснили 150 - это максимально допустимая при расстоянии до точки в 10см эти 150 идут на приём и оттдачу, тоесть фактически получается что 75 выходит может и бред мне сказали) |
24 декабря 2010 12:54
#111
Бред! 150 и 300 - стандарты, теория, и фактическую скорость не особо то и обозначают. И на 10 см вы 150 мбит не получите. 54, 150 или 300 (на худой конец - 65) вы увидите, если посмотрите в свойствах соединения. 65 мбит - это уже не 54, а плохо настроенный 150. Короче, довольно распространенный глюк. Вот один из вариантов решения: Q: 802.11n заработал на скорости 65Mbps. A: Проверьте настройки Wi-Fi. Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES. Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9. Сообщение отредактировал Abraka66 - 24 декабря 2010 12:56 |
24 декабря 2010 15:15
#112
установил WPA2-PSK+AES ну и пароль соответственно на это дело поставил полосу пропускания 20\40(авто) - другого варианта и не было поставил автоопределение канала по которому связываться + скорость передачи на автомат - достиг максимлаьной скорости скачки в 2.5Мб (с компа) результат ноут подключается так же на 65 на ДИР стало возможным при выборе скорости поставить 7-й пункт в 150 (но результата не даёт) может где ещё надо поставить или убрать галочки какиенить? Сообщение отредактировал 2105 - 24 декабря 2010 15:19 |
24 декабря 2010 16:13
#113
Цитата: 2105 как мне пояснили 150 - это максимально допустимая при расстоянии до точки в 10смэти 150 идут на приём и оттдачу, тоесть фактически получается что 75 выходит 150 mbit/s на коробочке в теории означает до 75 mbit/s. Это в теории. На практике получается 50-70 mbit/s. Можно включить burst mode. Тогда скорость увеличится раза в два. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2011 14:18
#114
Сразу sorry за вопрос!!! У меня бук Aser aspire 5541g. Купил WiFi роутер. Нетбук Aser подцепился сразу, а ноут не в какую :(((((( HELP ME PLEASE!!!!!!! |
14 января 2011 17:05
#115
Цитата: kop18 У меня бук Aser aspire 5541g. Купил WiFi роутер. Нетбук Aser подцепился сразу, а ноут не в какую :((((((HELP ME PLEASE!!!!!!! И? В чем проблема? Угадывать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2011 00:27
#116
Репутация: 0 Сообщений: 84 |
Купил роутер d-link dir 615 вай фай. Почему при закачке торент файла скорость больше 2.2 мб с не поднимается? Скрины торент клиента, веб-интерфейса роутера пункт Wireless Setting выкладываем. И скорость подключения к провайдеру сообщаем Сообщение отредактировал minos66 - 16 января 2011 01:35 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G 833G25MI *Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2) *nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream ========================================== |
16 января 2011 01:12
#117
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
Сообщение отредактировал minos66 - 16 января 2011 01:39 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
16 января 2011 02:05
#118
Цитата: yureech А к чему вы это выложили? Тем более под цитатой из V1RUS? Что он из этого почерпнет? Почерпнёт, что это зависит от многих факторов, в том числе и от указанных Вами... Сообщение отредактировал yureech - 16 января 2011 11:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
16 января 2011 14:40
#119
без раутера через провод 10мб стабильно((( Скрины веб-интерфейса роутера пункт Wireless Setting выкладываем + просканируйте каналы этой прожкой . Скрин, естественно, тоже сюда. 10мб - это что? 10мбит/с? 10мбайт/с? Скорость где? В реальных закачках или на картинке "Состояние" сетевого подключения? Вас вроде скорость подключения к провайдеру спросили (она в мбит/с) и скрин торрент-клиента (там скорость в мбайт/с). Если уж не отвечаете на поставленный вопрос, то хотя бы изъясняйтесь точнее. Сообщение отредактировал minos66 - 16 января 2011 15:05 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G 833G25MI *Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2) *nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream ========================================== |
22 января 2011 12:58
#120
Имеется ADSL модем плюс wifi точка доступа. Ноут 5930 входит в инет через wifi, ОС Vista, Nokia 5800 подключается по wifi к инету. Нужно подключить комп ОС ХР sp3 к инету через usb wifi адаптер Rovermate Mozzis USB WiFi 802.11. Какие настройки и где нужно прописать?. Какая точка доступа? От ее функционала и зависят настройки. Как модем с ТД соеденен? Через мост? Через LAN? Цитата: rif000000 Какая точка доступа? От ее функционала и зависят настройки. Как модем с ТД соеденен? Через мост? Через LAN? Точка доступа TP-LINK TL-WR741ND, модем соединен кабелем : на модеме выход LAN, на точке доступа WAN. Сообщение отредактировал rif000000 - 22 января 2011 14:09 |
