Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 5 страница
17 декабря 2008 18:54
#81
Цитата: mxsmnv _а лучше вдув или выдув воздуха от подставки ноутбук с днища воздух засасывает.... Цитата: mxsmnv они не определяют температуру процессора они предназначены для тестирования и работы с винчестерами Цитата: mxsmnv с помощью какой проги я могу измерить температуру как процессора, так и видео карты. HWMonitor --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2008 20:50
#82
Напишите рекомендуемые градусы для всех частей Ноута |
18 декабря 2008 01:35
#83
Цитата: wladimir Напишите рекомендуемые градусы для всех частей Ноута для какого ноутбука? Если в общем, то для процессора и видеокарты рекомендуемые температуры 85-95. После их превышения вкючается тротлинг (принудительное снижение частоты и напряжения питания), для винчестера критическая - 60-65 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2008 23:44
#84
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
"для винчестера критическая - 60-65" Прежде, чем давать цифры, следует их уточнять, а если точно не знаете, лучше не писать. Итак, для винчестера Тошиба максимальная рабочая температура 55 градусов, максимальная температура хранения 60 градусов. Что касается указанной вами температуры, то я бы назвал ее не критической, а температурой гарантированного отказа. (модели МК1234/1034/8034/6034/4043GSX). Сообщение отредактировал Kurdak - 20 декабря 2008 23:46 |
21 декабря 2008 00:00
#85
Цитата: Kurdak Итак, для винчестера Тошиба максимальная рабочая температура 55 градусов, максимальная температура хранения 60 градусов. откуда такая информация? и ещё вопрос,чем ваше сообщение принципиально отличается от сообщения над вашим?Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 декабря 2008 00:11 |
21 декабря 2008 00:13
#86
Цитата: slovelissimo откуда такая информация? Да вообще 55°С наиболее часто указаваемая производителем мах рабочая температура (см. сайты производителей). При более высокой механизм компенсации может не справиться с тепловым расширением - небольшой толчек, касание БМГ поверхности диска и... и все - в морг. Сообщение отредактировал minos66 - 21 декабря 2008 00:16 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 декабря 2008 00:30
#87
"Если в общем, то для процессора и видеокарты рекомендуемые температуры 85-95" Я уже только что написал, то если точно не знаешь. лучше не писать ничего. Никаких "в общем" здесь не бывает. Есть техническая спецификация на процессор и она свободно скачивается с сайта Интел. Итак, процессор Intel Core Duo, (т.е., старый, но у Core 2 Duo такой же тепловой пакет -31 Вт). Максимальная температура хранения(!!!) 85 градусов (Цельсия!!!). В дата-листе на процессор указана температура (максимальная кристалла) в районе ядра 100 градусов. Термодиод, встроенный в процессор показывает температуру с погрешностью, описанной в документации на процессор. Никаких указаний на конкретное значение температуры нет. У процессора есть специальный вывод для подачи сигнала при катастрофическом перегреве, выдаваемом датчиком на материнской плате/радиаторе процессора (125 грдусов). Вырабатывает сигнал блокировки материнская плата. При подаче этого сигнала блокируются все тактовые сигналы внутри процессора и (вероятно) отклчаются все интерфейсные схемы. Что касается упоминаемых вами "рекомендуемых температур", то описание Интел рекомендует лишь верхний и нижний пределы (0-100 градусов), т.е., таких рекомендаций вообще нет. Все параметры процессора измеряются по методике Интел при 50 градусах, вероятнее всего, что это и есть та температура, к которой должен стремиться разработчик материнской платы. Вообще, за температуру процессора отвечает материнская плата, это означает, что температура процессора зависит от конкретной материнской платы, т.е., очевидно, что никакой такой "рекомендуемой температуры" быть не может, все зависит от конкретной материнской платы. Сообщение отредактировал Kurdak - 21 декабря 2008 00:31 |
21 декабря 2008 00:41
#88
Цитата: Kurdak Прежде, чем давать цифры, следует их уточнять, а если точно не знаете, лучше не писать. Ну дык какой вопрос - такой и ответ. Разные производители декларируют разные значения температур. Более того для разных моделей и экземпляров винчестеров разные температуры. В большинстве случаев при превышении порога в 60-65 градусов начинается лавинное повреждение секторов (они стают BAD-ами) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#89
Моя информация о предельных рабочих температурах винчестера Тошиба взята из спецификации производителя, то же касается процессоров Интел. Добавлено Сегодня, 22:55 По поводу рекомендуемых температур. Я считаю, что повод для тревоги - это когда винчестер нагревается выше 40-45 градусов. Из опыта с десктопными Барракудами знаю, что они не любятдолго жить при температурах больше 40-45 градусов (их макисмальная температура - 50 градусов). Имеется в виду длительная работа при 45 градусах. Что касается процессора и видеокарты, то на их температуру можно просто "забить" - до тех пор пока это не нарушает работу компьютера. Я уже писал, что Интел гарантирует надежную работу процессорв в диапазоне 0-100 градусов. С видеокартами надо разбираться отдельно, но думаю, что при перегреве видеопроцессора не составляет труда понизить частоту Рива-тьюнером или АТИ-тулзом. Здесь уже наверное писали. что Nvidia в этом году поимела скандал из-за бракованных видеопроцессоров, из-за этого довольно много ноутбуов было отозвано - из-за перегрева. Именно поэтому у меня видеопроцессор ATI. Сообщение отредактировал Kurdak - 21 декабря 2008 01:00 |
21 декабря 2008 15:46
#90
Цитата: Kurdak Я считаю, что повод для тревоги - это когда винчестер нагревается выше 40-45 градусов. Из опыта с десктопными Барракудами знаю, что они не любятдолго жить при температурах больше 40-45 градусов (их макисмальная температура - 50 градусов). Имеется в виду длительная работа при 45 градусах. Очень многое зависит от конкретной модели винчестера, от производителя и от условий эксплуатации (наличие вибраций). Вот у меня дома есть ПК с RAID0 массивом из 2-х Samsung SP2004 на 200 Gb. Раз был случай, когда они нагрелись до 57 и 59 градусов. Ничего страшного с ними не случилось (проверил утилитой от Samsung), но вот боковую крышку снял У производителей есть свои технологии защиты данных от перегрева винчестера. Вот, например, у Hitachi есть технология TFC (подробней) Цитата: Kurdak что Интел гарантирует надежную работу процессорв в диапазоне 0-100 градусов. по факту тротлинг включается при достижении процессором температур 94-96 градусов Цитата: Kurdak что при перегреве видеопроцессора не составляет труда понизить частоту Рива-тьюнером или АТИ-тулзом. ну видеочипы тоже могут включать тротлинг (они его и включают). Да и ручное понижение частоты во время работы или игр....не очень удобно и оправдано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 02:41
#91
Вопрос, имеющий косвенное отношение к подставкам. Многие рекомендуют поставить компьютер на более высокие ножки, чтобы был зазор между дном ноута и столом увеличился. Понятно, что сопротивление всасыванию падает и охлаждение улучшается. Но мне такое увеличение зазора не поможет, поскольку у меня вентилятор включается на полную катушку только когда оба ядра молотят на макимуме не менее трех минут. В обычном состоянии он еле шелестит, а иногда вроде и вовсе стоит. Но желание несколько снизить температуру имеется. Вопрос касается расположения и назначения вентиляционных щелей (Aspire 5675WLHi). 1. Есть две группы вентиляционных отверстий (снизу). Первая (если смотреть на ноут сверху) в правом нижнем углу, там же сбоку решетка выброса горячего воздуха. Но эта группа отверстий закрыта (видно через решетку) черной пленкой. Вопрос: так и должно быть? Я где-то на форуме читал, что пленку нужно удалить. 2. Вторая группа входных отверстий находится со стороны, противоположной тачпаду. Там отверстия в решеткене закрыты. Вопрос: это и есть что ли входные отверстия? |
22 декабря 2008 02:48
#92
Kurdak, неплохо бы сфотографировать днище ноутбука...Как правило, основная масса воздуха засасывается с отверстия над вентилятором на днище ноутбука и выбрасывается через решетки на торце. Часть воздуха засасывается через щели со стороны клавиатуры и через щели на днище ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2008 01:19
#93
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Срочно нужна подставка для бука ASPIRE 5530G в играх вырубается по защите постоянно температура проца под 100 градусов((( какую всётаки лучше взять??? У нас в городе их нет в продаже вообще((( Придётся по инету заказывать. |
28 декабря 2008 01:54
#94
28 декабря 2008 02:07
#95
minos66, Ему ТРИ месяца!!! он девственно чист!!! Кстати трабла появилась после переустановки ХР раньше тоже отрубался но не так часто Сообщение отредактировал Lexsey - 28 декабря 2008 02:08 |
28 декабря 2008 02:16
#96
Цитата: Lexsey Ему ТРИ месяца!!! он девственно чист!!! Да ну!!! Я через три месяца зубочисткой войлок из радиатора выковыривал... Впрочем дело ваше.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 декабря 2008 02:28
#97
Цитата: Lexsey Ему ТРИ месяца!!! он девственно чист!!! соглашусь с minos66. Чтобы ноут пылью забился хватает и месяца...все зависит от условий эксплуатации. Да и симптомы указывают на это... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2008 03:07
#98
тыкать отвёрткой в дорогостоящий прибор, который к тому ж на гарантии ещё ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ будет, я б не стал))) |
28 декабря 2008 03:09
#99
Цитата: Lexsey тыкать отвёрткой в дорогостоящий прибор, который к тому ж на гарантии ещё ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ будет, я б не стал))) можно и не тыкать, а отдать в сервисный центр. Услуга эта платная, вроде. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2008 03:22
#100
FuzzyL, Ближайший в 150 км примерно))) Да и если честно не думаю я что в пыли дело, он вырубался с и новый но не так часто, а несколько дней назад винду переставил и ваапче ппц. при простой работе на коленках 63-65 градусов на столе 73-75 игру врубаю, через 2 минуты 95-98 и пофиг где на коленках или на столе, далее ОФФ ((( |
