Апгрейд и модернизация ноутбука - 372 страница
21 апреля 2012 01:52
#7421
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
iMiKE, у меня такой же ноут как и у вас, я поставил на него T7500 и все работает норма, а чипсет там gl40 все таки, при замене проца позаботесь о замене термопрокладки на чипе gl40 и хорошей термопасты на проц ибо новый проц чуть сильнее греется да еще может понадобиться занизить напряжение на проце чтобы опять же меньше грелся, так у меня сделано. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
21 апреля 2012 13:11
#7422
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Если у Вас Part № материнской платы(под планками памяти можно глянуть) MB.ASZ0B.004 - это можно сделать, если другой - нельзя. И что значит эта надпись?Сокет одинаковые что у двух ядерного что у четырёх ядерного процессора.Какое табу накладывает эта надпись?Что то не совсем понятно.Ноутбук Acer Aspire 8930G. Сообщение отредактировал solo20088 - 21 апреля 2012 13:15 |
21 апреля 2012 13:21
#7423
Цитата: solo20088 Какое табу накладывает эта надпись? Цитата: solo20088 Сокет одинаковые Сокеты одинаковы. Но на других материнках проц просто не запускается. Первое что на ум приходит - питание. Для четырехядерников мощность поболее нужна.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 апреля 2012 18:45
#7424
Репутация: 1 Сообщений: 60 |
подскажите пожалуйста у меня ноут асер 8942 с процессором i5-430 возможно ли его заменить на более мощный ? |
21 апреля 2012 19:43
#7425
minos66, Были ли такие прецеденты при смене процессора 2-ядерного на 4-ядерный на Acer Aspire 8930G и не запуске из за не достатка питания? |
21 апреля 2012 20:58
#7426
Цитата: shafxat возможно ли его заменить на более мощный ? возможно |
21 апреля 2012 22:34
#7427
Цитата: solo20088 Были ли такие прецеденты при смене процессора 2-ядерного на 4-ядерный на Acer Aspire 8930G и не запуске Были. А в чём причина - разобраться сложно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2012 23:08
#7428
reylby, Да вот и пытаюсь выяснить по какой причине не стоит этого делать.Или же ответ написан.Если у Вас Part № материнской платы(под планками памяти можно глянуть) MB.ASZ0B.004 .Если есть заветная надпись то зелёный если нет то увы и ах? Сообщение отредактировал solo20088 - 21 апреля 2012 23:13 |
21 апреля 2012 23:19
#7429
solo20088, Если не верите - пробуйте. Цена ошибки - минимум 126$ --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2012 00:25
#7430
reylby, Под ОС ssd какого объёма и производителя дисков оптимально выбрать? |
22 апреля 2012 00:28
#7431
solo20088, С этим вопросом ->Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы, и гляньте последние несколько страниц, там подобные вопросы обсуждались, к примеру - вот. Сообщение отредактировал reylby - 22 апреля 2012 00:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2012 10:37
#7432
Здраствуйте, хотелось бы заменить проц на своем Acer Extensa 5230E-902g16mi почитал в инете, захотелось Intel Core 2 Duo Mobile T9900 на некоторых сайтах пишут что будет работать. Может кто то делал данную замену? Вообще будет работать? |
22 апреля 2012 17:48
#7434
shafxat, Интернет аукцион www.ebay.com. Цитата: shafxat возможно ли его заменить на более мощный ? Возможно.Цитата: shafxat на какой именно? Зависит от Вашей материнской платы, но скорее всего, максимум - Intel Core™ i7-640MТекст наклейки на слоте памяти(что-то типа 10MBZZZ0414) у Вас какой? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2012 18:04
#7435
EBJ21UE8BDSO-AE-F PC3-8500S |
22 апреля 2012 18:13
#7436
22 апреля 2012 18:18
#7437
MAC ID C80AA9157CF9 31Z19MB0050 |
22 апреля 2012 19:36
#7438
Репутация: 2 Сообщений: 13 |
Друзья, подскажите плиз. У меня один из моих асеров - 7736ZG с процессором T4400. Пришло мне в голову проапгрейдить в нем процессор. Подскажите с каким самым мощным процессором он выпускался или если его материнка в состоянии принять какой-то другой более мощный процессор, то что самое мощное можно в него воткнуть? И потянет ли его система охлаждение более горячий камень или у них под топовые модели и другая система охлаждения идет? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Brizovsky - 23 апреля 2012 01:24 |
22 апреля 2012 20:56
#7439
Цитата: shafxat подскажите пожалуйста у меня ноут асер 8942 с процессором i5-430 возможно ли его заменить на более мощный ? Возможна замена на: i7 620M (2 ядра, 2.66GHz, 4MB L3 кеш, 35W TDP) | множитель турбо - 3/5 i7 640M (2 ядра, 2.80GHz, 4MB L3 кеш, 35W TDP) | множитель турбо - 3/5 i7 720QM (4 ядра, 1.60GHz, 6MB L3 кеш, 45W TDP) | множитель турбо - 1/1/6/9 i7 740QM (4 ядра, 1.73GHz, 6MB L3 кеш, 45W TDP) | множитель турбо - 1/1/6/9 i7 820QM (4 ядра, 1.73GHz, 8MB L3 кеш, 45W TDP) | множитель турбо - 2/2/8/10 i7 840QM (4 ядра, 1.86GHz, 8MB L3 кеш, 45W TDP) | множитель турбо - 2/2/8/10 Только ищи OEM версии, ES/QS - не очень дружат с Асер'овскими биосами. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 22 апреля 2012 20:58 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
22 апреля 2012 21:11
#7440
Сообщение отредактировал reylby - 23 апреля 2012 02:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
