Апгрейд и модернизация ноутбука - 451 страница
23 июля 2013 03:36
#9001
dks,
В общем, ситуация следующая.
Я тут проверил, вставил ли действительно PT видеобиос HD 4650 и оказалось, что таки нет. Поэтому мод из сообщения #9031 Вам не подходит, прошу прощенья.
Phoenix BIOS Editor с Вашим биосом работает только, если файл rom, на wph жалуется, что у него неправильная длина. WPH отличается от ROM маленьким кусочком в конце файла, в котором содержится информация для флешера, который без неё шить биос отказывается.
Я тут сваял всё-таки Extensa5630GBIOS1.36real_MOD.zip (87 | 2.11 Mb) из rom и вручную вырезал/приклеил этот шматок из wph к модифицированному rom. Есть большая вероятность, что флешер его шить откажется, но по другому никак не получается.
Можете попробовать, если флешер прошьёт - HD 4650 должна заработать.
dks
23 июля 2013 22:27
#9002
Завелась. Да только перегревается))
Сообщение отредактировал dks - 23 июля 2013 22:49
Модель ноутбука: Aspire ES1-311
23 июля 2013 22:33
#9003
dks,
Что с температурами?
Что за сообщения об ошибках в Журнале просмотра событий, совпадающие со временем перезагрузок?
Noizy
23 июля 2013 23:49
#9004
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты замены процессора в ноутбуке Acer Aspire V3-551G?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
23 июля 2013 23:59
#9005
Ну это уже лечится, видно неплотный прижим у Вас пластины радиатора к видеочипу.
dks
24 июля 2013 00:18
#9006
Винда так и не загрузилась, слетела. Поставил прокладку, теперь работает минут 5-10 после выключается система охлаждения горячая до того что аж пахнет гарью.
Походу опасения по поводу СО оправдались, радиатор крошечных размеро, да я не уверен что это вообще тепловая трубка. По моему кусок меди)Апгрейд и модернизация ноутбука
24 июля 2013 00:31
#9007
С куском меди было бы хуже.
Вообще HD 4650 на Вашем ноутбуке должна нормально работать.
А сам кулер при этом на полную работает? Сильно жужжит?)
Прокладка медная? Термопаста нормальная? Перекосов нет? Оттиски примерно такие как здесь?
А какой CPU у Вас сейчас?
dks
25 июля 2013 15:49
#9008
Убрал спец винты с СО, поставил обычные. Контакт по ходу хороший, два дня уже работаю! В простое карточка 50 градусов. reylby благодарность!)
Сообщение отредактировал dks - 25 июля 2013 15:49
dks
26 июля 2013 12:29
#9009
Тревожит два момента. Влезет ли T9600 по температуре или взять P8700?. И подымется ли шина 1066, в этом засомневался увидев этот пост
Сообщение отредактировал dks - 26 июля 2013 12:30
26 июля 2013 13:11
#9010
Запустите CPU-Z. Если чипсет PM или GM-45 - подымется.
TDP у T9600 такой же, что и T5800.
Noizy
26 июля 2013 15:05
#9011
AMD A10-4600M
dks
26 июля 2013 15:08
#9012
Про TDP я понимаю) Но как так!! Получается производитель закладывает Макс tdp 35 ватт в топовый, к примеру t9900, но почему в гораздо менее производительном тоже 35 ватт, легко же можно запихнуть и в 25 ватт, частоты на целый 1 ггц меньше...
И вот тут, я думаю, что в Т5800 указывают 35 ватт просто из-за того, что серия Т, а выделяет он на самом деле меньше!!!
26 июля 2013 16:06
#9013
Цитата: dks
Но как так!... а выделяет он на самом деле меньше!!!
Ну, производитель думает по-другому.
А гипотезы лучше проверять на практике).
Noizy,
Менять не на что, текущий CPU - самый мощный из тех, которые подходят.
alex1s_ua
26 июля 2013 16:13
#9014
dks,
T5800 построен на 65nm тех. процессе, Т9900 на 45nm тех. процессе.
Вас не удивляет то что старые процессоры так же греются как более производительные новые?
P.S. Почему раньше для старого Intel Pentium 4 требовалась фреоновая система охлаждения что-бы разогнать его выше 4ГГц? Интересно, а грелся ли он сильнее чем текущие флагманы? :wink:
P.P.S. Может я конечно и преувеличиваю, но старые процессоры всегда были менее производительными, а грелись +/- так-же, если не больше чем новые. Это называется прогресс и планомерное уменьшение тех. процесса.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 26 июля 2013 16:20
dks
26 июля 2013 16:40
#9015
Только подумал об этом, а тут уже пост) Но если взять T6400 тот же 45nm 2GHz 35W, и Т9900 3GHz 35W. Так и напрашивается вывод что 6400 холоднее))
Ну что гадать, попрактикуем. Уже заказал Т9400. Замеряю t в простое и нагрузки своего T7250 , потом для 9400, и буду защищаться)) Хотя тут не совпадение тех. процесса. Ну уж что имеем)
alex1s_ua
26 июля 2013 17:22
#9016
Естественно, частоты меньше, частота шины меньше, вольтаж скорее всего меньше - это все отражается на температуре.
Разгоните Т6400 до 3ГГц, и вполне ожидаемо, что получите туже температуру если не больше, чем у Т9900. Но это уже другая история. Удачи с апгрейдом.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 26 июля 2013 18:11
sunfox
27 июля 2013 12:23
#9017
Добрый день! Есть в наличии ноут Acer Aspare 5739G. Вот хочу узнать, можно ли для этого ноута поставить видеокарту ATI HD6770M.
Просто слышал что какие то не подходят или подходят только в красном текстолите. И хочу поставить 2 карты памяти по 4G DDR3 1333 не будет ли проблемы и увидит ли 8 гигов?
Сообщение отредактировал sunfox - 27 июля 2013 12:27
Модель ноутбука: Acer Aspare 5739G
27 июля 2013 13:15
#9018
Именно такую - можно.
Должно всё увидеть и заработать.
Bukkins
28 июля 2013 00:39
#9019
Цитата: sunfoxЕсть в наличии ноут Acer Aspare 5739G. Вот хочу узнать, можно ли для этого ноута поставить видеокарту ATI HD6770M.Именно такую - можно.Цитата: sunfoxИ хочу поставить 2 карты памяти по 4G DDR3 1333 не будет ли проблемы и увидит ли 8 гигов?Должно всё увидеть и заработать.
похожая ситуация, спасибо за ответ
sunfox
28 июля 2013 00:44
#9020
Спасибо за ответ. И ещё вопросик. Чем отличаются процессоры Intel T9600 2.8 Ггц SLB47 и Intel T9600 2,8 ГГц SLG9F. Смущает конечное обозначение. Что означает? Подойдут ли они для 5739G? Или сразу T9900 брать?
