Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 14 страница
30 апреля 2010 16:31
#261
Переставлять и снимать оперативку я пробовал, нечего. Жена растроилась как узнала что ноут сломался. Вести в СЦ это в другой город. Ремонт своими силами не получился. Будем наверно брать новый комп... |
1 мая 2010 19:28
#262
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
у меня проблема другая.модель acer aspire 5032wxmi включается,биос показывает все нормально.работает.при попытке установить windows,после подгрузки основных компонентов (когда должно вылезти окошко для установки в раздел),переходит как бы в режим ожидания(темный экран с моргающей подчеркивающией линией наверху справа).и так все время...лишь иногда проходит дальше...но все равно подвисает.носил в СЦ - там внчале сказали у вас винт сыпется(ничего подобного),когда отнес второй раз-сказали мост...на СЦ не надеюсь...подскажите может кто сталкивался?думаю если б мост полетел(если он там вообще есть) тогда б вообще показывал ничего.... Вам сюда: Установка и настройка Windows ХР Сообщение отредактировал doctornig - 2 мая 2010 02:26 |
2 мая 2010 01:47
#263
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
По поводу установки виндовс не сюда!!! А в обще такое бывает. Привод тупит- диск запоротый. Виндовс какой XP& небось очередная сборка СП 3? Такое бывает и железо не причем. Попробуйте семерку установить. если и она не пойдет в процессе установки тогда пишите в чем проблема. И опять же не в эту тему!!! Удачи! |
4 мая 2010 00:49
#264
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здраствуйте!Извините,если данный вопрос уже обсуждался,но всё же должно быть немного снисхождения.....совсем недавно у вас зарегился. Вопрос.я жму на кнопку включения ноута,начинается приятный шум,проходит пару сек и всё.....экран не загорается(((я сначала думал всё кранты!!!однако помогло тупо выключить из розетки ноут и потом опять включить.после этого комп исправно включается и работает.да,когда комп не включается,обращение к HDD есть,несколько секунд работает кулер.всё вроде как всё путём,но.... подскажите пожалуйста в чём тут проблема и в чём её решение!!!мой выше приведённый способ хоть и работает,но согласитетсь,это ненормально И последний вопрос по поводу выключения ноута.проблема в том,что когда он выключается и гаснет экран,то примерно секунды 3 страшно квакает))тоже ненормально.впервый раз,когда услышал,вообще перепугался.помогите пожалуйста с этими проблемами.буду очень признателен!!! |
4 мая 2010 18:11
#265
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
сейчас разбирался с экраном. забыл выключить питание и достать батарейку. перед началом работ комп перевел в ждущий режим, а затем какой-то провод дернул и комп вырубился полностью. на зарядку не реагирует и не включается. мой вердикт спалил материнку, а вы что сказать можете???? |
4 мая 2010 22:06
#266
peace death Сообщение отредактировал sviat - 4 мая 2010 22:06 |
4 мая 2010 23:27
#267
по-русски написать можно P S если я правильно понял, пиндец компу что-ли и ничего сделать нельзя????? |
5 мая 2010 00:43
#268
У мя такой трабл. Ноутбук aspire 3693. Работал, вдруг незапно выключился без БСОД. Ушел в перезагрузку: загудел кулер, обращение к приводу и ХДД, замигал индикатор Hdd, но не зогорелись индикаторы Caps Lock и Num Lock, экран темный и все, не появляется даже лого Acer при инициализации. И теперь так всегда. Может кто сталкивался с такой проблемой??? |
5 мая 2010 01:14
#269
ответьте пожалуйста на мой вопрос!!!просто в СЦ идти не хочется(((я считаю,что добрые люди здесь помогут |
5 мая 2010 01:21
#270
Цитата: aysinrustam подскажите пожалуйста в чём тут проблема и в чём её решение!!!мой выше приведённый способ хоть и работает,но согласитетсь,это ненормально Глюканул южный мост или мультконтроллер. Цитата: aysinrustam И последний вопрос по поводу выключения ноута.проблема в том,что когда он выключается и гаснет экран,то примерно секунды 3 страшно квакает) Как квакает? Винчестер что ли? Цитата: maye3 Может кто сталкивался с такой проблемой??? Тему почитайте. Вот уже 12 страничек обсуждаем. У вас или что-то с южным мостом, или с BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2010 02:08
#271
FuzzyL, и как глюк южного моста или мультиконтроллера можно устранить??? остаить так всё?это не на столько опасно??? Цитата: FuzzyL Как квакает? Винчестер что ли? я вот видео записал...посмотрите пожалуйста.там как раз вам будет ясно в чём проблема у меня. http://www.4shared.com/file/RuUuYEPO/04-05-10_2352.html заранее спасибо |
5 мая 2010 02:09
#272
Цитата: aysinrustam и как глюк южного моста или мультиконтроллера можно устранить??? остаить так всё?это не на столько опасно??? У вас ноутбук сейчас работает? Работает. Совет простой: не мешайте ему работать. Будет глюк повторяться периодически - будет смысл его решать. Обычно решается заменой материнки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2010 02:35
#273
Цитата: FuzzyL Обычно решается заменой материнки как накроется значит в СЦ((( FuzzyL,а по поводу странного звука при выключении вы видео смотрели??? Сообщение отредактировал aysinrustam - 5 мая 2010 03:39 |
5 мая 2010 16:58
#274
Памяти сколько? 4 Гб? Видео карта какая? nVidia? да,4 гб,и видео nvidia ge force 8600m,родная вообщем |
5 мая 2010 17:04
#275
AxXxELL, 1. Почитайте первый пост 2. Обновите БИОС 3. Обновляете драйвер на видео |
5 мая 2010 20:16
#276
можно еще раз посмотреть мой вопрос сейчас разбирался с экраном. забыл выключить питание и достать батарейку. перед началом работ комп перевел в ждущий режим, а затем какой-то провод дернул и комп вырубился полностью. на зарядку не реагирует и не включается. что сказать можете???? |
5 мая 2010 20:51
#277
AxXxELL, 1. Почитайте первый пост 2. Обновите БИОС 3. Обновляете драйвер на видео вытащил видео,включил,увидел белый экран... поможет я так полагаю только замена видео в СЦ? |
6 мая 2010 18:46
#278
qwer_11, и что за провод дернули? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2010 00:42
#279
В очередной раз комп завис. Я его принудительно выключил. Потом включил. И ничего. Даже acer не появилась надпись. И он не реагирует на принудительное выключение. Что делать? Подскажите, плз! Читайте первый пост Сообщение отредактировал minos66 - 7 мая 2010 00:51 |
7 мая 2010 01:13
#280
и всё же пожалуйста ответьте на мой вопрос по поводу звука при выключении я вот видео записал...посмотрите пожалуйста.там как раз вам будет ясно в чём проблема у меня. http://www.4shared.com/file/RuUuYEPO/04-05-10_2352.html заранее спасибо |
