Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 150 страница
10 апреля 2013 00:14
#2981
Цитата: acernb
Но по статистике, сам честно, много накалывался, думая что это просто глюк кмоса... виною был HM55, это первые признаки "подыхания" чипсета.
В Acer Aspire 5552g, который у bio120, чипсет AMD M880G(ATI RS880M + ATI SB820M).
acernb
10 апреля 2013 01:21
#2982
Да, пардоньте. Ошибси. Но хрен редьки не слаще - сути это особо не меняет.
Цитата: alexandur
Что может быть 1. Думаю микроконтроллер .2. Кто встречал такого больного отзовиьесь.
рано делать такие выводы. Этого -
Цитата: alexandur
На пряжение на кноке вкл 16 вольт
мало для выводов. нужны более детальные замеры. Если хотите разобраться, найдите схему на этот аппарат и пишите мне в скайп, там попробую помочь.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
Гашан
13 апреля 2013 14:08
#2983
Привет=) В общем проблемка с AS5930g не включается вообще, не грузит биос. При подключение кабеля питания пытается включится сам но безуспешно. все вынимал даже не пищит подскажи а
Сообщение отредактировал Гашан - 13 апреля 2013 17:04
greenwo1f
14 апреля 2013 14:52
#2984
Всем привет.У меня ноутбук Acer Aspire 5750g,куплен около 8 месяцев назад.На днях я решил почистить его от пыли,сменить термопасту.(очень уж сильно он грелся).
В итоге,после сборки его обратно возникла проблема:при включении экран не реагирует,система,по-видимому тоже не грузится,только кулер работает без остановки.(пробовал включать без жесткого диска и оперативной,то же самое).Горит только индикатор питания,остальные не мигают даже.Пробовал перепрошить bios с флешки,флешка мигнула только при включении, и мигнул индикатор hdd.дальше все абсолютно так же.Если кроме СЦ вариантов нет,посоветуйте хороший в Новосибирске,кто знает.Спасибо.
14 апреля 2013 15:07
#2985
Это вы зря... неужели сообразить трудно, что от разборки биос не слетает? или думаете тряхнули, он из eeprom и высыпался?
Отключите ноут от сети, снимите аккумулятор, снимите батарейку RTC на материнке , обнулите СМOS, замкнув пары контактов под оперативкой
#2986
-> в сервис.
greenwo1f
14 апреля 2013 15:56
#2987
Ничего не изменилось.про кулер немного не так в начале описал,при включении он работает 1-2с,потом минуту-две молчит,а потом начинает постоянно равномерно работать.
14 апреля 2013 22:00
#2988
greenwo1f, в вашем случае стоит все еще раз пересобрать. Не исключено, что вы что-то убили статикой.
greenwo1f
15 апреля 2013 16:25
#2989
Пересобрал уже раз 5,все то же.а что может пострадать из-за статики?
acernb
16 апреля 2013 00:46
#2990
г Новосибирск, ул Русская 39 офис 15 (на первом этаже в холле здания).
Тел.: 8-383-214-58-43
E-mail: [email protected]
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
maks-novoross
16 апреля 2013 11:53
#2991
Здравствуйте.Помогите советом, пожалуйста.работа стоит без ноута....
Acer 5520G
Включаю - все запускается, шум вентилятора, диоды загораются, обращение к жесткому диску и приводу CD/DVD - потом заставка появляется ACER на белом фоне - следующим шагом по идее должен быть экран, где выбирается способ загрузки, вот только он появляется на доли секунды, прочесть ничего не успеваю и загорается темный экран, загрузка останавливается и так он долго висит...никаких сдвигов...
спасибо заранее за помощь.
Сообщение отредактировал maks-novoross - 16 апреля 2013 11:54
Модель ноутбука: 5520G
kasharik1991
17 апреля 2013 00:20
#2992
SOS! У меня Aspire 5560g, решил поменять родную Win7 на максимальную ( т.к. первая начала страшно тупить, засрали ее). После установки начал обновлять и устанавливать драйвера и на одном из драйверов ( в его названии присутствовало слово BIOS) комп выключился. Теперь когда его включаю начинает работать кулер и загорается диод включения, а монитор не подает никаких признаков жизни. Еще один раз мигает диод жесткого диска. Пытался сбросить настройки BIOS джампер контактами G1901, толку ноль. Подскажите что делать!
acernb
17 апреля 2013 00:57
#2993
Не греть а сделать все по человечески. (Если кому не понятно по какой причине, - с удовольствием рсскажу)
Краснодарский край
г.Новороссийск
ул Энгельса 55
тел.: 8 (8617) 630-030
моб тел.: 8 (918) 457-69-80
Цитата: kasharik1991
SOS!
Прошить биос, не повредив остальное. Если не поможет, в профиле или "тут" написать от куда вы.
Сообщение отредактировал acernb - 17 апреля 2013 02:24
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
17 апреля 2013 02:22
#2994
kasharik1991,
Биос шейте в CRM, в Вашем случае процедура описана(и файл, нужный для прошивки выложен)здесь.
vitali0708
17 апреля 2013 15:30
#2995
Здравствуйте. Помогите советом. Вчера вечером по недосмотру жена работала за ноутом без сети от АКБ, через час примерно ноут (Packard Bell DT85 ) отключился и на все манипуляции не гу-гу. При вставленном АКБ при нажатии кнопки включения 5 раз мигает светодиодный индикатор заряда АКБ. Жёсткий отключил, память вытащил, WI-FI отключил. Включал что с АКБ что без него разница только в мигающем индикаторе. До батарейки Биос добраться не могу надо очень много разбирать. Спасибо заранее.
Модель ноутбука: Packard Bell DT85
17 апреля 2013 15:39
#2996
vitali0708,
Гляньте. Судя по всему без похода в СЦ не обойтись.
vitali0708
17 апреля 2013 16:06
#2997
Спасибо по ходу дела так и надо делать завтра понесу.
peaceManYo
18 апреля 2013 02:07
#2998
купил с рук emachines e725 usb порты были вырваны отдал в ремонт мне сказали что сгорела плата отвечающяя за usb порты но южный мост мост жив и мне тип очень повезло пришел домой начались проблемы : гаснет экран и компьютер надо перезагружать причем он гаснет как только я его трогаю ну пытаюсь поправить а потом при включении тупо не включается пока я не отключу тачпад влючается только после этого прошу ответить это южный мост горит или они мне так порты припаяли?
P.S. если не трогать экран то комьютер работает нормально usb порты тоже работают
Модель ноутбука: emachines e725
acernb
19 апреля 2013 01:29
#2999
Тут только диагностика спасёт. Так просто не сказать, - может матрица, может шлейф, вэб камера, что угодно. По симптомам более похоже на замыкающий шлейф. Рекомендации в личке.
Сообщение отредактировал acernb - 19 апреля 2013 01:36
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
georg346
26 апреля 2013 20:03
#3000
здравствуйте!
у меня 5920g с видео gf 6800m gt 512 мб
счастливо отработал 5 лет и вот на днях перестал включаться:
после нажатия на кнопку включения мигает индикатор обращения к винчестеру и дисководу - и на этом все...
прочитал первую страницу темы и, следуя изложенному там совету, попробовал вытащить аккумулятор на 5 минут
после этого комп запустился:
прошла заставка acer, несколько секунд работал бегунок - полоска загрузки системы, потом на экране монитора вспышка вертикальных и горизонтальных полос - и просто белый экран...
комп вроде загрузился, но на попытки перезагрузки по "кнтр" "альт" "делете" не отвечал.
выключал принудительно, удерживая кнопку " вкл".
больше комп уже не включался, не помогают ни вытаскивание батареи, ни глубокая внутренняя очистка от пыли, в том числе, как кто-то здесь писал - вытаскивание и очистка контактов видеоплаты.
как я понимаю из прочитанных (не всех конечно) страниц этой темы - велика вероятность выхода из строя видеоплаты
я правильно думаю, или есть достаточно большая вероятность другой проблемы?
подскажите пожалуйста:
что я еще могу попробовать сделать, чтобы поконкретнее определить причину проблемы?
отнести в сервис - не вариант - живу в провинции, ехать даже в областной центр - тоже проблема, да и есть ли смысл?
заранее благодарю...
