Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 27 страница
Kuzmitch
7 марта 2011 00:04
#521
Забавно.
Сегодня утром первый раз за год с лишним влез в биос. Ради прикола включил выключение при перегреве. Сегодня же вечером сработала термозащита и комп вырубился! Оказывается он работал уже на грани выключения. Срочно в закромах был произведен поиск термопасты и была осуществлена тотальная чистка от пыли (ее тоже хватало) с заменой всех термопроводящих слоев! Квадратик на видюхе тоже был повернут как надо. В результате компа теперь не слышно! Вентиляторы еле крутятся с кратковременными повышениями оборотов. Наслаждаемся тишиной.
AS4930G-583G25Bi
T5800 2 ГГц, 3ГБ DDRII 667, 250 ГБ, GeForce 9300M GS 256МБ, Blu-Ray, WV HP
Aspire Z5610
Q8200s 2,33 ГГц, теперь 8ГБ DDRIII 1333, теперь SSD Plextor M5S 128ГБ (System) + HDD 3000ГБ (Storage), Radeon HD 4670 MXM 1ГБ, DVD-RW SM, W7HP 64bit
BG
10 марта 2011 01:52
#522
DeNeees,
прокладки на месте, нормальные, пасту поменял, все равно вырубается от малейших нагрузок, например музыка через WMP с визуальными эффектами - работает 1-2 минуты и умирает.
похоже не перегрев
по эвересту выше 60-61 не поднималась температура
биос пробовал менять - не получилось
новый биос распаковал на флэшку, указываю загрузку с юсб - пишет "ноу диск"
что-то не так делаю...
если не перегрев, то что может быть?
что за логи gpu-z? с чем его едят?
Моноблок Acer Aspire Z5610 конфигурация"99.68FSK.RPM":Q8200(2.33ГГц)/4096/1TВ/ BD-Combo/RadeonHD4670MXM1Гб/GbLAN/WiFi/BT/TV/FM/CR/Cam1Мп/W7HP/23"ts
Модель ноутбука: samsung x11c
liza_899
14 марта 2011 18:52
#523
Доброго всем времени суток! внимательно прочитала форум, у меня та же самая проблема, самопроизвольное выключение, возили в сц, там сказали, что проблема в кулере, мол его почистили, не будет ваше чадо теперь отключатся, как бы не так, в первый же день отключился, в общем мы поняли, что ничего хорошего в сц не сделают, и стали думать над решением проблемы, может пока рано говорить, прошла всего неделя с небольшим, но пока не вырубается, сделали следующее:в панеле управления вкладка «система и безопасность» /»Электропитание»/там напротив «сбалансированного» нажимаешь «настройка плана электропитания»/ «изменить доп. параметры питания»/ «управление питанием процессора»1.минимальное состояние процессора – поставили 5%, 2.политика охлаждения системы – активный, 3.максимальное состояние процессора – 15% и в «параметры питания видеоплаты АТИ»- максимальный срок батарей. Сразу оговорюсь, что комп брали для работы, и самая мощная игрушка – счаст. ферма 3, кстати именно на ней он первый раз вырубился, и потом понеслось, …. все чаще и чаще, года не прошло, а он стал на простых вещах вырубаться. в общем сейчас работает без выключений, и на Ферме тоже не выкл, не знаю как для игр помощнее будет. если кто также у себя сделает, пишите, помогло, нет?
Maxim77
16 марта 2011 11:09
#524
Liza_899, спасибо, я попробую... жаль, что у Вас чистка кулера совпала с манипуляциям по питанию, трудно определить, что помогло в итоге smile
Сообщение отредактировал Maxim77 - 16 марта 2011 11:12
Модель ноутбука: Z5610
BG
19 марта 2011 22:29
#525
Поскольку проблема усугубилась, причина ее остается непонятной, а комп стал вырубаться вообще без какой либо нагрузки, спасибо liza_899, проделали настройки по вашей рекомендации, ждем результата, отпишемся позже.
e_nike
20 марта 2011 12:50
#526
liza_899,
liza_899,
Чистка действительно уже не помогает.
попробую воспользоваться советом... + уже поставил :)
e_nike,
мне не помогло... машина вылетает при нагрузке. Причину не понимаю... :(
Сообщение отредактировал e_nike - 20 марта 2011 13:59
Модель ноутбука: Aspire 5520g z5610
Bildeyko
20 марта 2011 16:39
#527
Ребята, а я могу засунуть в наш моноблок процессор Intel Core 2 Quad Q9500 и видюшку ATI Mobility Radeon™ HD 5870 ????
e_nike
20 марта 2011 22:06
#528
хмм...
При конвертировании файла большого объема заметил такую тенденцию... что 1 ядро из 4-х процессора сильно перегревается... потом машина вырубается.
Отключив в процессах это ядро я смог совершенно спокойно с конвертировать файл...
Вот такая вот странная история!
Сообщение отредактировал e_nike - 20 марта 2011 22:06
DeNeees
22 марта 2011 01:56
#529
BG, все просто - http://www.techpowerup.com/gpuz/. запускаете ее, настраиваете чтобы все писалось в лог - и что нибудь трехмерное, чтоб наверняка.
далее - перегрев характерен тем, что сразу включить комп не выйдет, чип все еще около 100 градусов и пропеллер просто не справится.
у меня он мог нормально включиться не ранее чем через 5-7 минут.
находим лог gpuz и смотрим предсмертную запись.
Bildeyko, 5870 это mxm type b и потребление в 50ватт. думаю искать надо что то вроде 5700/6700 серии
тоже задумывался об этом(( http://www.mxm-upgrade.com/
Сообщение отредактировал DeNeees - 22 марта 2011 01:58
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5610
Bildeyko
22 марта 2011 23:43
#530
DeNeees, вот только найти, чтобы купить, очень сложно =( обидно
и еще, вроде бы 5700 даже слабее 4670 )
http://www.notebook-center.ru/video.html
Сообщение отредактировал Bildeyko - 23 марта 2011 00:07
AlexDi
1 апреля 2011 13:08
#531
Доброго всем дня!
Совсем недавно обзавелся похожей моделью Z5763, был удивлен что монитор нормально показывает если смотреть на него прямо, чуть смещаешь угол обзора и изображение уже не то.
Хотел спросить, подскажите как включить touch screen, а то функция заявлена, а как токовой нет?
И знает ли кто ни будь что такое Acer media maestro?
2 апреля 2011 00:35
#532
AlexDi, это особенность TN+F матриц. ОС какая? Не знаем.
AlexDi
2 апреля 2011 12:08
#533
ОС Win 7 HP 64. Спасибо, вроде уже разбрался. Touch screen нет, Media maestro программка, которая позволяет с расстояния не менее метра управлять текущим воспроизведением. Камера спознаёт руку которой на экране можно выбирать кнопки, вещь в приципе бесполезная :) Вообще ждал от компа большего. Выбирал между Imac по проще или на win по мощнее, углы обзора никак не радуют.
kurt72
4 апреля 2011 12:14
#534
Доброго всем дня! Прошу помощи! Кто знает какой на Z5610 стоит блок питания и где его можно приобрести?
4 апреля 2011 20:38
#535
kurt72, а что случилось?
kurt72
5 апреля 2011 20:23
#536
Да проблема с выключанием, путем нехитрых умозаключений сделал вывод, что блок питания хандрит. При включении загружает винду и сразу отключается на второй или третий раз загружается стабильно, при нагрузке (к примеру игра) тоже выключается, причем температурный режим нормальный (выше по ветке написано). Вот и удумал что блок питания ерундой страдает.
Вообще насколько я понял это проблема... в смысле запчасти не достанешь только в сц вместе с услугой (оплачиваемой) замены.... обзвонил кучу фирм, мало кто занимается ремонтом моноблоков и вообще нет возможности заказать конкретную запчасть, чтоб самому поменять, непонятно это... мне к примеру неудобно комп отдавать на неделю.
Ghosty
6 апреля 2011 01:17
#537
Здравствуйте, ноут в эксплуатации более 3-х лет и только сейчас начались проблемы с самовыключением, завтра попробую пыль почистить, но скорее всего это железо, б\п возможно. Тут читал у многих эта проблема. Ещё хочу поменять проц. сейчас стоит Mobile DualCore Intel Pentium T2060, 1600 MHz (12 x 133) хочу чуть по шустрее, что бы фильмы в норм качестве не тормозили, какой сюда лучше ставить, без фанатизма)?
Сообщение отредактировал Ghosty - 6 апреля 2011 01:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 5610Z
kurt72
7 апреля 2011 15:59
#538
Седня отзвонились из СЦ диагноз: перепрошивка Биоса, чистка охлаждения, замена подшипников кулера видюхи и проца
HeadHunters
8 апреля 2011 06:30
#539
Сегодня разбирал свой моноблок с целью прочистки системы охлаждения и замены термопасты. Снял небольшое обучающее видео. нужно кому?
Сообщение отредактировал HeadHunters - 8 апреля 2011 06:48
jetflash
8 апреля 2011 13:28
#540
HeadHunters, доброго времени суток. Если не сложно, то выложи видео. Появилась знакомая всем проблемма. Через восемь месяцев после покупки стал выключаться. Аппарат на гарантии, но прочитав на форумах отзывы про сервис R-Style, отдавать его туда в ремонт стало немного страшно. Сам не специалист, но есть знакомые. Видимо буду просить разобрать и почистить, и поменять термопасту.
