Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 26 страница
7 февраля 2011 12:14
#501
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
7 февраля 2011 13:09
#502
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
kurt72, ничего страшного у меня такое тоже было.. со временем он будет показывать 80 градусов и комп отрубаться начнет.. |
7 февраля 2011 19:29
#503
И чего в этом случае необходимо делать, термопасту менял на видюхе проце и чипе КПТ-8, пластиковую фигню на видюхе перевернул как положено.... осталось током Винду переустановить..... но смысла пока не вижу никаких вопросов вроде к ней нет может кто поделится практикой по решению этой мульки Айсера |
8 февраля 2011 10:25
#504
ну я сменил проц... :) Ибо никаких настроек по снижению напруги проца в биосе нет... либо как вариант постоянно продувать радиаторы кулеров, у меня на пару месяцев хватало.. |
8 февраля 2011 20:41
#505
Блин странно |
18 февраля 2011 23:59
#506
Простите за ламерский вопрос - как вставить в картридер что справа карточку memory stick pro duo (magic gate mark2) ? Пытался засунуть - провалилась внутрь - компьютером не определилась - обратно не вылезает - еле ножом выковырял. Сообщение отредактировал suffix - 18 февраля 2011 23:59 |
19 февраля 2011 00:10
#507
suffix, нужно через переходник сунуть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2011 00:12
#508
FuzzyL, Огромное спасибо - а в комплекте поставки моноблока переходник есть или надо покупать ? Сообщение отредактировал suffix - 19 февраля 2011 00:12 |
19 февраля 2011 01:55
#509
Цитата: suffix Огромное спасибо - а в комплекте поставки моноблока переходник есть или надо покупать ? Он обычно с самой флешкой в комплекте идет. Выглядит как флешка, но побольше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2011 12:48
#510
Репутация: 3 Сообщений: 51 |
через полгода приведения в порядок системы охлаждения опять начались выключения. разобрал - все радиаторы забиты пылью намертво)) так что раз в полгода выгребайте ее оттуда))) треск вентилятора ушел (я основательно продул его) остался один неприятный момент - шумы в линейном выходе. пробовал разные наушники - к сожалению это какие-то наводки внутри моноблока(( Сообщение отредактировал DeNeees - 19 февраля 2011 12:51 |
23 февраля 2011 18:26
#511
Добрый день. У меня 5710, модели похожие, может встречался с проблемой. Поставил W7 x64 корпоративную. Дрова все встали. В диспетчере всё обнаружено в том числе и тюнер с которым проблемы. При запуске MC просмотра ТВ вообще нет. Радио пишет что нет тюнера. В диспетчере он есть. Как заставить его работать. Заранее спасибо. |
23 февраля 2011 22:21
#512
mazhor, попробуйте на сайте асера накачать драйвера от других моделей тюнера, например от 5610 какой-нибудь.. мне помогла установка "неродного" драйвера тюнера,скачал не совсем от своей модели :) |
23 февраля 2011 23:41
#513
Maxim77, меня смущает, что ТВ нету в МС. Я даже когда ставил на другие компьютеры где тюнера не было ТВ было, но писало, что нету тюнера. А тут и ТВ в МС даже нет. |
24 февраля 2011 00:45
#514
Попал и ко мне Z5610 с проблемой вырубания. Изолирующая прокладка на чипе видеокарты действительно меньше по размеру, по всему периметру диэлектрик лежал непосредственно на кристалле. Вырезал как тут и рекомендовали по миллиметру по периметру всего квадрата. Старую термопасту удалил, установил систему охлаждения на место. Решил заодно сменить термопасту и на процессоре. Снял систему охлаждения, оказалось, что на чипсете кристалл меньше, чем на видюхе. И вот там, как раз, и лежала диэлектрическая прокладка нужного размера под кристалл видюхи, соответственно на видюхе была чипсетовая прокладка. Значит инженеры сделали все правильно, а вот сборщики по-видимому молодые ламеры. Спасибо за информацию. |
28 февраля 2011 16:10
#515
Репутация: 2 Сообщений: 25 |
Ну что, коллеги, тема перегрева на повестке дня. В сентябре 2010 г. после самопроизвольных отключений моноблока и прочтения данной ветки форума была собственноручно заменена термопаста на процессоре и видеокарте, очищен от пыли. Некоторое время комп работал отлично. В декабре-январе 2011 г. началась старая песня. Позже стал вырубаться не только в играх но и приложениях по проще, причем всего через несколько минут!!! При этом не было данных перегрева чего либо. Естественно - при интернет серфинге и в офисных приложениях все замечательно - работает себе отлично))). В середине февраля заменил в очередной раз термопасту, почистил, разумеется, от пыли (ее практически совсем не было). Но проблема осталась. Ветку то я почитал, четкого ответа на решение проблемы нет. В замешательстве - как дальше поступить? Что искать, что смотреть? Обращение в СЦ даст что нибудь? Сообщение отредактировал BG - 28 февраля 2011 17:15 --------------------------------------------------------- Моноблок Acer Aspire Z5610 конфигурация"99.68FSK.RPM":Q8200(2.33ГГц)/4096/1TВ/ BD-Combo/RadeonHD4670MXM1Гб/GbLAN/WiFi/BT/TV/FM/CR/Cam1Мп/W7HP/23"ts |
28 февраля 2011 20:31
#516
BG, ну а вы какую термопасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 марта 2011 00:00
#517
Затрудняюсь ответить. Наша, по госту, в тюбике, куплена у мастеров на Буденовском. Порекомендуйте правильную. Переделаю. Сообщение отредактировал BG - 1 марта 2011 00:01 --------------------------------------------------------- Моноблок Acer Aspire Z5610 конфигурация"99.68FSK.RPM":Q8200(2.33ГГц)/4096/1TВ/ BD-Combo/RadeonHD4670MXM1Гб/GbLAN/WiFi/BT/TV/FM/CR/Cam1Мп/W7HP/23"ts |
1 марта 2011 03:54
#518
Цитата: BG Затрудняюсь ответить. Наша, по госту, в тюбике, куплена у мастеров на Буденовском. Порекомендуйте правильную. Переделаю. Попробуйте импортные от Zalman, Noctua, Arctic Cooling, ну или Titan Nano Grease на крайний случай --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 марта 2011 23:43
#519
BG, я даже проц даунгрейднул, помогло на квартал... теперь поступаю проще- задние болты корпуса не закручиваю, при появлении проблем бысто снимаю крышку заднюю и просто СИЛЬНО продуваю радиаторы охлаждения, пока полет нормальный... Сообщение отредактировал Maxim77 - 3 марта 2011 23:43 |
6 марта 2011 13:13
#520
BG, прокладки проверяли? даже миллиметра диэлектрика на чипе хватит чтобы испортить теплообмен ну и логи gpu-z. действительно ли перегрев Сообщение отредактировал DeNeees - 6 марта 2011 13:14 |
