Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 26 страница
14 июля 2010 11:23
#501
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
eXeTeR, 1)Acer Arcade Deluxe запускается без ОС. 2)Жёсткий диск разбивал удачно и восстановление работает нормально(640Gb делил на два раздела) |
16 июля 2010 18:18
#502
Репутация: 4 Сообщений: 36 |
Приветствую!!! В Acer AS 8942G-728G1.28TBi штатный привод Slimtype BD E DS4E1S (BD-R комбо),хочу заменить данный привод на полноценный ....В продаже существует модель Acer AS 8942G-728G1.28TWi c пишущим BD-RE и продается на полторы тыс американских рублей дороже,может кто в курсе какой там установлен привод. В ноутбуке Acer Aspire 8943G-728G1.28TWn установлен пишущий BD-RE Matshita BD-MLT UJ240AS (источник: www.notebookcheck.com) Нашел в чатах что нужен BD-RE привод со скошенной шторкой лотка,я так понимаю заменить данный комбо привод на полноценный BD-RE с прямой шторкой лотка не получится. Какие другие модели пишущих (BD-RE — Blu-ray Disc Rewritable) приводов подойдут для замены. Звонил в сервис Acer насчет замены привода и толкового ответа не получил - сказали привозить ноут в сервис там посмотрят возможно или нет и на что................ В некоторых описаниях привода Slimtype BD E DS4E1S интерфейс SАТА , в некоторых ATA, точного описания и сайта производителя в инэте не нашел. С какими проблемами можно столкнуться при замене привода ??? Сообщение отредактировал ironman - 17 июля 2010 15:23 |
17 июля 2010 01:31
#503
А как мне установить систему на райд? В биосе нет нихрена. До этого работал на Toshiba Qosmio топовых, там всё было нормально. Модель AS8942G-728G1.28TBi |
17 июля 2010 02:05
#504
Цитата: sttv А как мне установить систему на райд? Никак, на ноутбуках он не работает. |
17 июля 2010 02:18
#505
Цитата: doctornig Никак, на ноутбуках он не работает. Я же не с потолка это взял, рядом стоит Toshiba Qosmio G30-152, на нём стоит система на RAID 0! |
17 июля 2010 02:51
#506
sttv, тогда вам сюда или сюда Сообщение отредактировал doctornig - 17 июля 2010 02:53 |
17 июля 2010 03:35
#507
Это я уже прочитал до регистрации :) Видимо Acer не умеет делать такие ноуты к сожалению :( Не понятно тогда зачем 2 хдд? |
17 июля 2010 15:30
#508
Доброго времени суток!!! Нашел в инэте специализированный сервисный центр по ремонту ноутбуков Acer ( http://ims-acer.ru/ ). Там есть орентировочные цены на замену комплектующих Acer ASPIRE 8942G-724G64Bi ( мод. Core i7 720QM 1600 Mhz/18.4"/1920x1080/4096Mb/640Gb/Blu-Ray/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) Ремонт/замена видеокарты 6800р ,Ремонт/замена привода CD/DVD-R/RW 7200р в общем это и было интересно только замена на что это вопрос...в таблице спецификаций - Накопители указано,что существует как модификация с приводом 4X Blu-ray Disc™/DVD SuperMulti double-layer drive (не пишущий BD-R) ,так и модификация с полноценным 4X Blu-ray Disc™ Writer/DVD SuperMulti double-layer (пишущим BD-RE) Сообщение отредактировал ironman - 17 июля 2010 20:43 |
17 июля 2010 18:15
#509
Кстати, оказывается в Tbi, тоже стоит Wi-Fi N! |
18 июля 2010 01:33
#510
Доброго времени суток. Такая проблема: поставил последнюю версию драйвера Catalyst 10.6, предварительно снеся родную под корень, т.к. изображение на внешнем дисплее (Philips PF9704) постоянно меняло цветовой спектр. Эта неприятность прошла, теперь появилась другая: изображение на внешнем дисплее не доходит до краев, т.е. при разрешение 1080р все равно получается не на весь экран. Изменение формата изображения на телевизоре не помогает, все равно остаются черные края. Может кто сталкивался, подскажите чем лечить... |
18 июля 2010 03:19
#511
Цитата: nrp изображение на внешнем дисплее не доходит до краев, т.е. при разрешение 1080р все равно получается не на весь экран. Изменение формата изображения на телевизоре не помогает, все равно остаются черные края. Может кто сталкивался, подскажите чем лечить... А на предыдущем драйвере все ОК было? Какой, кстати, до этого стоял драйвер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2010 07:09
#512
На предыдущем драйвере с разрешением все было нормально, но была проблема с цветностью: при просмотре видео через какое-то время на внешнем дисплее подключенном по HDMI слетали цвета. Версию драйвера к сожалению не помню, скорее всего была версия предустановленная на заводе... Я вот думаю может Catalyst откатить до 10.5 например? И где его тогда искать? |
18 июля 2010 16:25
#513
Цитата: nrp И где его тогда искать? В первом сообщении темы по драйверам на видео.. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2010 17:33
#514
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
To nrp: Тоже была такая проблема с изображением на телевизоре. Решается просто. На версии 10.6 заходишь в расширенный Catalyst. Выбираешь телевизор - дисплей. И переходишь на вкладку настройка масштабирования. Передвигаешь ползунок на 0 - и все работает! |
18 июля 2010 23:54
#515
to stasg7: Спасибо!!! Помогло! )) |
19 июля 2010 00:20
#516
Цитата: nrp Может кто сталкивался, подскажите чем лечить... вчера сам подключал панель Samsung 40 дюймов, лечится это в настройках второго дисплея - масштабирование. Люди я задавал вопрос,по поводу загрузки Acer Arcade Deluxe без ОС, так вот у меня не запускается ОС, вместо него происходит обычная загрузка винды. Что делать? Сообщение отредактировал eXeTeR - 19 июля 2010 00:22 |
19 июля 2010 00:42
#517
Цитата: eXeTeR Что делать? Ось то какая? Если 7-ка, то там ее нет. |
19 июля 2010 00:49
#518
Цитата: doctornig Ось то какая? Если 7-ка, то там ее нет. 7-ка, но там два скрытых раздела. помоему во твором плеер. |
19 июля 2010 17:08
#519
eXeTeR, Всё нормально запускается.Включение через сенсорную клавишу на панели справа,а не через обычную кнопку включения ноутбука. Сообщение отредактировал Kos71 - 19 июля 2010 17:24 |
20 июля 2010 00:57
#520
Все, проблему решил, восстановил систему по заводским настройкам, через 2D2 Recovery. Acer Arcade Instant On теперь запускается без ОС по нажатию на сенсорную клавишу. Сообщение отредактировал eXeTeR - 20 июля 2010 20:08 |
