Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 40 страница
28 сентября 2011 03:30
#781
Срочно требуется помощь. Помогите! Хочу поставить на Acer Aspire 8942G версию windows, что была при покупке. После покупки устанавливал linux на ноут, форматировал полностью жесткий диск, в следствии чего всё было утеряно. Нашел на рутрекере Disk Recovery Acer Aspire 8942G Windows 7x64 [2010, RUS], для создания нужно приложение eRocovery, как я понял. Но оно не запускается. Пробовал качать разные версии безрезультатно. Подскажите что делать?По пунктам последовательно, если можно. Заранее большое спасибо. |
28 сентября 2011 06:27
#782
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
По пунктам и последовательно, начиная с фразы "С структурой скрытых разделов поверхностно разобрались, теперь рассмотрим вопрос их восстановления. Для этого нам понадобятся:......" Можно и не извращаться восстановлением. Качнуть оригинальный образ той же версии винды что стояла раньше, поставить с нуля и активировать кодом с лицензионной наклейки. Сообщение отредактировал Agban - 28 сентября 2011 06:29 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
28 сентября 2011 11:00
#783
Это понятно, что можно поставить такую же версию, но мне бы хотелось установить ту, что была при покупке. "сделанные Acronis True Image образы разделов." Где эти образы взять?в данной теме "К некоторым моделям ноутбуков их можно найти здесь." не нашел свою модель Сообщение отредактировал Mmarc - 28 сентября 2011 11:21 |
28 сентября 2011 12:02
#784
Цитата: Mmarc для создания нужно приложение eRocovery Нет Цитата: Mmarc Подскажите что делать?По пунктам последовательно, если можно Записываете диски (один будет загрузочный) и восстанавливаете ОС с них. |
28 сентября 2011 18:03
#785
Цитата: GDenis Записываете диски (один будет загрузочный) и восстанавливаете ОС с них. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3531095 эти диски? |
28 сентября 2011 19:12
#786
Цитата: Mmarc эти диски? Да. В принципе могли бы сами их сделать, тогда бы и проблем бы не было. Что нужно сделать после покупки ноутбука Сообщение отредактировал doctornig - 28 сентября 2011 19:14 |
7 октября 2011 23:26
#787
Здравствуйте! Хочу поблагодарить создателей и редакторов этого сайта - нашел много нового, но, к сожалению, так и не смог решить свою проблему (читаю бегло через поиск уже 4-й день). Задача: Восстановить установленную Windows Vista с заводскими настройками со скрытого раздела (раздел не удалялся изначально). Предисловие: После покупки ноутбука Acer Aspire 4720z в далеком прошлом работа с Vista была затруднительна (видимо, ресурсов не хватало). Почитав в и-нете, о том что вышла Windows 7, которая работает стабильнее и требует меньше ресурсов - поставил. Теперь возникла необходимость вернуть все ТО, что было установлено на заводе. Что делал: Под администатором пытался заменить MBR (в БИОСе D2D включен), комбинация клавиш Alt+F10 так и не заработала (вместо нее запускался загрузчик Win7). При установке eRecovery v3.0 и v4.0 ошибка установки - 1.Bootable File, eRecovery v4.05 сообщение при полном восстановлении - Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано. Залез в смонтированный диск PQSERVICE: в файле RestoreFAT32.ini записано а программа testMount.exe показывает: а в директории X:\D2D\Images\ нет файла 70ET4060.wsi, только D5R0A472.wsi и остальной архив, разбитый по 50 Мб. Может в этом проблема? Кто смог решить похожую проблему, - отпишитесь пожалуйста. Продолжаю гуглить. Сообщение отредактировал GDenis - 7 октября 2011 23:34 |
7 октября 2011 23:40
#788
Цитата: imort Alt+F10 так и не заработала (вместо нее запускался загрузчик Win7) Так как изменен загрузчик скрытого раздела. Откройте ком строку от имени администратора и введите: Что написано? Цитата: imort При установке eRecovery v3.0 и v4.0 Эти версии никогда не поставятся, так как версия NAPP у Вас не та.. Только версия 2 Цитата: imort в файле RestoreFAT32.ini записано Это конфигурационный файл для программы ImageIT Цитата: imort а в директории X:\D2D\Images\ нет файла 70ET4060.wsi, только D5R0A472.wsi А почему он должен быть 70ET4060??? Ваш файл - D5R0A472 В ком строке также введите: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? Сообщение отредактировал GDenis - 7 октября 2011 23:41 |
8 октября 2011 04:00
#789
GDenis, понял ) Цитата: GDenis diskpart Выводитsel disk 0 list part Цитата: GDenis sel part 1 изменил GUID раздела с 27h на 07h (если верить Acronis Disk Director 11 Home), вывел список файлов в скрытой директорииset id=7 assign letter=M exit attrib M:\boot\* После перезагрузки почему-то опять изменился на 27h И еще странно: после установки eRecovery v2.5.x сразу пропадает вся директория C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ Сообщение отредактировал imort - 8 октября 2011 04:17 |
8 октября 2011 18:58
#790
Цитата: imort Раздел 2 : Основной : 100 Мб Этот раздел от Windows 7 - его следует удалить при условии возвращения к заводской висте (есть необходимость - напишу как сделать) Цитата: imort изменил GUID раздела с 27h на 07h (если верить Acronis Disk Director 11 Home), вывел список файлов в скрытой директории Прошу выкладывать информацию системы, а не акрониса Цитата: imort A M:\boot\BCD.Backup.0001 Это старый файл загрузки, который надо вернуть к жизни. Для этого в ком строке вводим: bcdboot C:\windows /s C: Эта команда перемести загрузчик на диск С. Перезагрузите компьютер. Снова откройте ком строку и вводите: После этого при загрузке Alt-F10 выведет в консоль eRecovery. Цитата: imort После перезагрузки почему-то опять изменился на 27h Так работает MBR |
12 октября 2011 00:08
#792
Цитата: tixo можно ли это теперь удалить из под Windows 7? Можно Цитата: tixo После установки Windows DP 8 - в скрытом разделе PQService появились новые файлы Recovery Загрузчик новой ОС прописали в скрытый раздел... |
13 октября 2011 14:57
#793
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Уважаемый GDenis! Прочитал Вашу статью о скрытых разделах - понравилось. Да и весь сайт понравился, нашел для себя много полезной информации. Однако вернемся к скрытым разделам - создание собственного скрытого раздела. Решил попробовать на практике что получится. Структуру жесткого диска создал без проблем - это не сложно, а вот дальше возникли вопросы. на команду F:\rytools\imagex/apply F:\PQwin7.wim 1 M: ответ: системе не удается найти указанный путь, на команду xcopy/h/r M:\sources\boot.wim M:\acerboot\sources\* ответ: не найден файл: boot.wim скопировано файлов: 0 |
13 октября 2011 15:01
#794
mono, Спасибо за отзыв Цитата: mono на команду F:\rytools\imagex/apply F:\PQwin7.wim 1 M: Проверьте путь к файлу Rytools\Imagex.exe - устройство не на диске F, на другой букве Цитата: mono на команду xcopy/h/r M:\sources\boot.wim M:\acerboot\sources\* Также проверьте наличие файла по указанному пути и в команде пропущены пробелы.. xcopy /h /r |
13 октября 2011 15:05
#795
А как определить букву? По логике F, т.к. C - ACER, D - DATA, E - (DVD-привод) |
13 октября 2011 15:07
#796
mono, Цитата: mono А как определить букву? вводите команду notepad и в открывшемся блокноте - file - open Используйте как проводник. |
13 октября 2011 15:12
#797
Сейчас попробую, о результатах доложу! Как сказал кот Матроскин "УРА! ЗАРАБОТАЛА" Большое спасибо за помощь! Теперь буду ставить систему, драйвера и т.д. Ну а потом попробую создать образ в скрытом разделе. Скрытый раздел - очень хорошее дело! Года два - три назад был в другом городе по делам и у меня возникла необходимость переустановить систему - слетела. Alt+F10 и через два - три часа можно было работать, благо необходимые программы на D диске. Еще раз спасибо! Сделаю образ в скрытом разделе - доложу. Не получится - буду пытать помощи! |
14 октября 2011 01:25
#798
Добрый вечер. прошу помочь в таком вопросе на ноуте PB TJ 75 стояла лицензионная W7 HP 64, после покупки систему я благополучно переустановил, удалив скрытые разделы, но успел сделать диск с копией системы и дров. подскажите пож. можно ли сейчас восстановить систему просто с резервной копии оригинальной W7 HP 64, не заморачиваясь с MBR и скрытыми разделами. если нет, то что именно нужно установить чтобы система просто установилась с резервных дисков. проблема ещё и в том что я не помню сколько было скрытых разделов, какой у них был размер и прочее. а в статьях и на форуме ничего про MBR и скрытые разделы для PB не нашел. |
14 октября 2011 02:06
#799
Цитата: Flaber0610 подскажите пож. можно ли сейчас восстановить систему просто с резервной копии оригинальной W7 HP 64 Можно, выставляете в BIOS загрузку с DVD привода и восстанавливаетесь с дисков. |
14 октября 2011 21:28
#800
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Помогите. Прошу вас о помощи. Я устал уже искать правды, но поиски всё продолжаю.))) Ситуация следующая купил ноутбук acer aspire one aod522 с ситемой starter. Стало необходимым записать инфу на флешку - не получилось вся инфа оказалась битой. Перепробовал несколько флешек - результат 0. Записал оригинальный образ системы. И стёр (по дурости) скрытый раздел. Отнёс я ноут в сервис - железо исправно, а система ваша работает с ошибками. Не исправна загрузочная область. Теперь такие вопросы: возможно ли самостоятельно в домашних условиях восстановить загрузочный (скрытый) раздел диска? При этом у меня нет recovery flash и я ничего не бэкапил через erecovery managment. PS из faq ""Можно купить диск с дистрибутивом Windows Vista и при установке ввести серийный номер, который напечатан на бумажке под ноутбуком..." это поможет? Сообщение отредактировал recovery - 14 октября 2011 21:30 |
| Phoenix Instant Boot BIOS | Ogonek |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Выбрать планшетник | jenek56 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Темы Vista | Efron |
