Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 10 страница
Aleks1008
14 июня 2010 00:58
#181
а сколько приблизительно будет стоить новая видюха и её внидрение)?
ppww1
14 июня 2010 02:10
#182
Цитата: Aleks1008
Купил ноут 5745g.Сказал другу и тот его обосрал жутко.А точнее его видюху.Она на 512 и имеет всего 16 ядер.Он сказал,что с такой видюхой я хрен во что поиграю нормально.Как пример он сказал что у меня даже мост вонтед на макс не пойдет.Люди,так ли это?
Ну видеокарта конечно не премиум-класса, но я думаю, что не все так драматично. Играть можно будет во многие игры, просто настройки качества выставлять на средние или на минимальные. К примеру, я и на Acer Extensa 5620G (Mobility Radeon XT2400 - 256 mb) в Gta 4 играл, просто настройки выставляешь на мин.
Цитата: Aleks1008
Хочу поставить 32 битную,форматнуть жесткий и разбить его на 2
А зачем это делать, Win 7 64 bit стабильно работает. Просто можно добавить оперативку до 4 ГБ. Разбить HDD можно и так.
Цитата: Aleks1008
если я сейас поменяю систему,я смогу установить драйвера с того диска на который я их записывал через програму ацер рековери менеджер?
Нет. Там все драйверы заточены под 64битную ОС.
Цитата: Aleks1008
А возможно поменять видюху в ноуте? Если да,то сколько это может стоить?
По вопросам апгрейда ноутбука (замены видеокарты в вашем случае) на данном сайте есть соответствующий раздел: Апгрейд и модернизация ноутбука. Задайте этот вопрос там, только укажите марку ноутбука с партнамбером
Сообщение отредактировал ppww1 - 14 июня 2010 02:23
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
z0nt21
15 июня 2010 07:53
#183
C 310M на макс. настройках не поиграете. Разгонять всегда можно, есть ли смысл в этом в вашем случае - не знаю. Поставьте Crysis либо Crysis Warhead, все настройки на Medium (Crysis), Gamer (Crysis Warhead). Тогда дальше можно смотреть.
Я GT330M разогнал до 670 core/1463 shader/831 memory @ 197.16/198.05 драйверы. ФПС ниже 30 не падает на макс @ 1366x768 в таких играх как Assassin Creed II, Splinter Cell Conviction, Crysis @ high/very high (shadows = medium).
Batman Arkham Asylum с medium PhysX идет без проблем. Mirror's Edge с PhysX 40-50 ФПС @ max. Все видео в моей подписи были сняты на карте с default clocks.
P.S. http://www.nvidia.com/object/product_geforce_310m_us.html
http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gt_330m_us.html
У 310M шина памяти 64бит, при DDR3 это нельзя ничем компенсировать. 16 CUDA/Shader блоков - это в 3 раза меньше чем у 330М и в 6 раз меньше чем у 360M.
Сообщение отредактировал z0nt21 - 15 июня 2010 08:04
Acer Aspire 5745G 15.6" LCD Notebook:
Intel Core 5-430M
Nvidia GT330M 1GB @ stock (257.21 WHQL)
Elpida DDR3 4GB @ 1GHZ
Western Digital Blue Scorpion 640GB HDD
Blu-Ray Slimtype BD E DS4E1S Drive
Windows 7 64bit Ultimate
По ссылке ниже найдете видео производительности ноута в самых последних играх в максимальном разрешении/настройках:
http://www.youtube.com/user/z0nt21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
ppww1
15 июня 2010 23:36
#184
z0nt21,
После длительных экспериментов какая версия драйвера видео для тебя стала наиболее подходящей?
Новый драйвер nVidia 257.21 WHQL не пробовал устанавливать?
Сообщение отредактировал ppww1 - 15 июня 2010 23:40
z0nt21
16 июня 2010 06:30
#185
Я бы с радостью использовал дрова от Асера в Switchable, но Batman: Arkham Asylum и Mirror's Edge, да и возможно все игры с PhysX кидают расчет физики на CPU, т.е. драйвер нормально не работает с PhysX. С Асеровским можно было б разогнать 330M по самые помидоры, а в 2D / HD Movies/video использовать Intel HD GMA - кулер в 2D в таком случае отдыхает. wink
Есть у меня 257.21 WHQL, попробую без разгона, чтобы сравнить с 197.16/197.44. До 257 WHQL самым "подходящим" был 197.44.
Кстати, вышла новая компиляция от Acer --
http://global-download.acer.com/GDFiles/Dr...986_W7x64_A.zip
Драйвер от 2010/06/10 (189.86 - DriverVer = 04/27/2010, 8.16.11.8986 - старый, Апрель; а 188.99 Ферваля месяца) для AS 5745PG (P - touchscreen LCD), подходит для 5745G, проверял, но опять же - physx не работает, а карта-то без проблем все игры с PhysX тянет. laughing
P.S. Советую 257.21 WHQL: температуру держит хорошо, переход из low-2d в 2d и 3d режимы частот четко соблюдаются (что в свою очередь дает 39-41C в 2d, даже при просмотре HD фильмов/видео).
У меня с 197.хх была проблема с Powermizer (встроенная утилита в драйвер от Nvidia), которая отвечает за регуливорание/переключение частот для 2d/3d и прочих режимов. Проблема была у всех у кого ноут с картой nVidia. 197.хх почти всегда держал частоту на GPU в 405 mhz, когда должна была быть 135 (low 2d) -- карта нагревалась и держала t 42-48C в 2d при просмотре YouTube, открытом Opera Browser и т.д. Как уже сказал, сейчас 36-39C при тех же нагрузках. БОльшую часть времени GPU частота сидит на 135mhz; при запуске 3D приложений частоты повышаются до максимальных в моем случае: 576 по ядру / 790 - память
CPUID Hardware Monitor показывает: i5 430m core#1 min (t) 24C, core#2 = 27c; GPU core min (t) = 33C, current = 34C; HDD min (t) = 27C. wink
Для интересующихся в чем суть проблемы, изложенной в Пост-скриптуме - http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=157614
Сообщение отредактировал z0nt21 - 17 июня 2010 09:26
Intel Core 5-430M
ppww1
17 июня 2010 02:32
#186
Модифицировать nvac.inf как?
Также как модифицировали к версии 257.15?
z0nt21
17 июня 2010 02:42
#187
ppww1,
точно так же.
Intel Core 5-430M
ppww1
17 июня 2010 02:53
#188
z0nt21,
Установлю сегодня. Я на данный момент сижу на 257.15. Сначала он глючил - у меня, но потом я его установил не поверх 197.44, а на чистый VGA драйвер. После чистой установки качество 3Dграфики на 257.15 (в настройках 3D там еще подкрутить надо) в metro2033, stalKer: зов припяти стало лучше (fps не мерил, на глаз), чем на 197.
Цитата: z0nt21
У меня с 197.хх была проблема с Powermizer (встроенная утилита в драйвер от Nvidia), которая отвечает за регуливорание/переключение частов для 2d/3d и прочих режимов. Проблема была у всех у кого ноут с картой nVidia. 197.хх почти всегда держал частоту на GPU в 405 mhz, когда должна была быть 135 (low 2d) -- карта нагревалась и держала t 42-48C
Я обратил внимание на это. Даже по частоте и времени работы кулера заметно. На 257.15 греется поменьше. Хорошо, что в 5745g охлаждение хорошее.
Что-то это на них не похоже - обычно сварганят одну компиляцию и на этом все. Видимо это из-за того, что если хочешь, чтобы работала Hybryd Graphics, то кроме заводских дров на 5745 ничего не поставишь.
Сообщение отредактировал ppww1 - 17 июня 2010 03:09
ppww1
18 июня 2010 23:54
#189
Обновил видеодрайвер до 257.21 whql. На первый взгляд работает стабильно, выкрутил все регулировки в настройках 3D на максимальное качество - разница в качестве изображения в 3D режиме от версии 257.15 beta визуально не наблюдается. В целом, все также как и на 257.15, за исключением, что данная версия не beta smile
pawel31
19 июня 2010 03:15
#190
поставил драйвер 257.21 whql сначала все было нормально но после перезагрузки с рабочего стола исчезли все ярлыки,панель пуск не работает,ctrl+alt+del темный экран,запускается только в режиме discrete в другом голый рабочий стол,выручайте как быть?
19 июня 2010 04:37
#191
pawel31, попробуйте предыдущий драйвер поставить. У меня 257.21 также не пошли
pawel31
19 июня 2010 04:59
#192
еще такой вопрос по глупости через диспетчер устройств отключил стандартный VGA графический адаптер теперь при загрузке только значок виндовс,это как нибудь можно поправить или же сносить винду?
ppww1
19 июня 2010 05:02
#193
у меня работает в режиме discrete и с модифицированным вручную nvac.inf - по другому на 5745g этот драйвер не запустить.
Погонял 257.21 в игрушках (crisis, metro2033, gta4 (patch 1.0.7.0 ru), gta:eflc (patch 1.1.2.0), splinter cell:conviction) и нарисовались следующие претензии к версии 257.21:
- при режиме игры от 3-го лица по краям изображения наблюдается нечеткость, как бы размытие, текстур;
- в серии gta4 помимо размытия по краям еще и тени начали мигать и некоторые текстуры начали просвечивать.
Складывается мнение, что в nVidia переняли безумный опыт у ATI по ежемесячной штамповке мобильных драйверов с ошибками. Насколько я слышал, что ATI 10.6 тоже чудеса творит.
Вообще-то, стандартный VGA драйвер должен автоматом вставать после перезагрузки. Попробуй снять-вставить батарею, потом загрузиться
Сообщение отредактировал ppww1 - 19 июня 2010 05:23
z0nt21
19 июня 2010 08:49
#194
Сделал несколько видео Arma 2 (Armed Assault 2) при игре в online/coop. Я использовал 257.21 -- те кто знает, поймет, что Arma 2 Crysis засовывает со всеми помидорами. wink
Линк: Arma 2 Co-op Montage [Acer Aspire 5745G]
2-ую часть найдете в конце видео, либо на моем канале; 2-ая видео нарезка там же.
Intel Core 5-430M
ppww1
19 июня 2010 14:52
#195
Посмотрел твое видео. 257.21 графу тащит. Я его пока не удалял - гоняю дальше, выкрутил все настройки на макс. Но все таки косячит немного он по сравнению с 257.15. У тебя на видео тоже вроде бы есть заметно размытие по краям (или это кажется так из-за качества моего соединения при просмотре). Хотя может встал коряво, 257.15 с первого раза тоже не пошел.
Сообщение отредактировал ppww1 - 19 июня 2010 14:53
z0nt21
20 июня 2010 04:34
#196
ppww1,
Запиши DriverSweeper:
DriverSweeper
Удаляй из Control Panel, рестрарт. После ребута запускай DriverSweeper, выбирай Nvidia Display и Clean, програма почистит оставшиеся .dll и прочее, и снова рестарт. После этого можешь 257.21 записывать.
Не видел размытия, смотри в HD качестве (720p).
bully
Сообщение отредактировал z0nt21 - 20 июня 2010 04:39
Intel Core 5-430M
pawel31
21 июня 2010 02:05
#197
парни а камера на разрешении 1280х1024 как показывает,картинка не тормозит?
lzd
21 июня 2010 20:04
#198
Если кто-то собирается докупать память к своему 5745G, не поленитесь, откройте крышку, посмотрите, есть ли у вас свободные разъемы под установку дополнительных модулей. В моём 5745G, купленном в начале июня (в СПб), разъёмов только 2, оба заняты 2Гб планками. а ещё 2 кроватки - не распаяны. Будьте бдительны ;)
Модель ноутбука: 5745G LX.PTY02.131
21 июня 2010 20:29
#199
lzd, на подавляющем большинстве ноутбуков всего два разъема под память winked
lzd
21 июня 2010 20:30
#200
FuzzyL, вероятно, просто форумчане дают ссылки на видео на ютубах, где этих разъемов четыре ;)
