Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 47 страница
Sachik
14 декабря 2010 19:54
#921
А в BIOS есть опции для переключения графики?
нету. Там вообще мало настроек. Я сам был удивлен. Обычно много всего а тут - Нету!
Модель ноутбука: Acer Acpire 5745G
2kin
14 декабря 2010 22:36
#922
Добавил сегодня планочку 4Гб 1333Мгц. Полет нормальный, 6Гб на борту теперь. SSD веник с корзинкой уже едут из штатов, так что скоро будет зверь-машина
Модель ноутбука: 4745G
Mutabor84
14 декабря 2010 23:27
#923
Адаптер какой?
а если Atheros_wifi_AR5B95 winked
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745DG-5464g64biks
Abraka66
15 декабря 2010 01:50
#924
Такой же....
В теме про Wi-Fi 950 сообщений! Пощадите!
Сообщение отредактировал Abraka66 - 15 декабря 2010 01:53
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7745G-5464G50Miks
15 декабря 2010 05:41
#925
Mutabor84, Abraka66, смотрим последние 5-10 страничек темы по Wi-Fi
Abraka66
15 декабря 2010 11:34
#926
Спасибо!
Нашел там такие слова "Если память мне не изменяет - AR5B95 это модель платы, а чип - AR9285" и тому подобные гадания. Как более точно определить чип?
И еще вот такой общий вопрос... Как включить и наушники и динамики ноута сразу?
Сообщение отредактировал Abraka66 - 15 декабря 2010 12:28
15 декабря 2010 11:46
#927
Никак. На исправном ноуте. Можете сломать/заблокироваь механический размыкатель в разъемах, который при подключении minijack в разъем отключает динамики, но тогда появиться шанс спалить перегрузкой усилитель/предусилитель звукового тракта.
darkpriest
15 декабря 2010 12:06
#928
Доброго времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем 5745DG с Nvidia 3Dvision... О том, что этот зверек способен на 3Д узнал, только когда мне его принесли... и был приятно удивлен...
Семерка определила следующие показатели:
Проц 6,9
Винт 5,9
RAM 5,9
Графика 6,6 (обе)
Качество радует... Все прям таки летает. при включеном 3Д Stalker: Зов припяти неееемножечко подтормаживает...
единственное, что не порадовало - 64 разрядная ОС (не то что бы сильный косяк, но создает определенные неудобства)
Один вопрос: на этот ноут можно ставить драва от других 5745?
Очень хочу 32 разрядную систему (ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? поскольку на офф сайте дров для 32 бит вообще нет), ибо занимаюсь программированием БД в Visual studio... а к 64 разрядным компиляторам еще привыкать надо... Да и некоторые библиотеки почему то отказываются работать...
Заранее СПС
Всем HI...
Win 7 pro 32 bit установилась весьма успешно...
Все драва встали как литые... 3D Vision работает...
Не мог загрузить с сайта Launch Meneger, но и родной подошел на раз... как и Acer Arcade Deluxe...
снизилась оценка производительности проца до 6,6... но это и понятно
Приложения win32 стали работать шустрее...
Используемая RAM упала с 3,86 до 2,45... Но я готов принести это в жертву... ибо общая производительность не сильно изменилась...
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал darkpriest - 15 декабря 2010 12:09
15 декабря 2010 21:43
#929
По VEN/DEV кодам
_Nafanya_
16 декабря 2010 02:26
#930
Доброе время суток! Подскажите, У маня ноут 7745G-5464G50Miks хочу поставить второй HDD. но он чуть больше чем стандартный 2.5", у него размер 69.85 х 100.2 х 12.5 мм, у стандартного высота 9,5 мм. Можно будет его установить или нет? Обратился в СЦ, пока молчат ни чего не отвечают. Может кто пробовал уже.
Модель ноутбука: AS 7745G 5464G50Miks
16 декабря 2010 02:46
#931
Нельзя. Вам нужен винт 9.5 мм высотой. Сколько уже об этом говорилось...
Abraka66
16 декабря 2010 14:08
#932
Раз уж _Nafanya_ разобрал свой ноут, вопрос к нему. Возможно память доставить в ноутбук или надо старую вытаскивать и новую вставлять? Короче говоря, дополнительные разъемы распаяны?
Сообщение отредактировал Abraka66 - 16 декабря 2010 16:09
niblius
16 декабря 2010 23:28
#933
Нельзя!
Я доставлял второй винт, пришлось ждать 3 недели пока приедут заказаные в сервис центре детальки. Какие именно есть в этой ветке...
Новая крышка становиться настолько плотно к брекету, что пока подобрал винты для крепления разобрал старые сидиром и винчестер...
Для того что бы установить второй винт не нужно разбирать ноут, достаточно выкрутить один винт и снять крышку второго винчестера.
Сообщение отредактировал niblius - 16 декабря 2010 23:34
Модель ноутбука: as7745g-434g64mnks (lx.pup02.136)
homak
17 декабря 2010 02:55
#934
Экран немного трясётся (он же крышка), пользоваться неудобно
позволю себе не согласится, неделю обхожусь без мышки, и не жалею,
правда изредка приходится ухищрятся.
насколько я понимаю, тачскрин в данной модели совсем не пользуется популярностью, так что писать свой отзыв о нем нет смысла...
остается вопрос - какое перо может подойдет к данному тачскрину? (интересует перо с заостренным концом, т.к. удалось найти только простое для емкостных экранов, в виде кисточки)
Win 7 64bit HP
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745PG-464G50Miks
_Nafanya_
17 декабря 2010 03:08
#935
Цитата: niblius
Нельзя!
А если его вместо основного поставить, то же не подойдет, там вроде места много?
Shu
17 декабря 2010 14:40
#936
Подскажите, у меня версия биоса 1.15 (ноут 4745g), на сайте асера уже есть 1.22. Стоит прошить ее или нет? Или где найти описания что изменено по версиям, начиная с 1.15? не могу найти такую информацию. Спасибо
Сообщение отредактировал Shu - 17 декабря 2010 14:41
17 декабря 2010 15:17
#937
Можно и перепрошить. Эта процедура не сложная
Shu
17 декабря 2010 15:25
#938
А информации по изменениям нет? Просто чтобы знать, стоит прошивать или нет.
17 декабря 2010 15:39
#939
На сайте Acer обычно указываются изменения...
Shu
17 декабря 2010 16:04
#940
В том то и дело что нет там описания. Ну ладно пока подожду, может появится или отзывы о прошивке появятся.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей
