Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 34 страница
5 февраля 2010 18:02
#661
ant125, а вы используете оригинальный образ? Вводите ключ без ошибок? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 18:55
#662
FuzzyL, в том то и дело оригинального образа нет, ключ ввожу верно. Я прекрасно понимаю что мне нужен образ оригинальный vista home premium oem rus, перерыл весь google не нашел. |
5 февраля 2010 21:41
#663
Репутация: 14 Сообщений: 138 |
Цитата: ant125 Я прекрасно понимаю что мне нужен образ оригинальный vista home premium oem rus, перерыл весь google не нашел Вам нужно вот это FILE: 6002.18005.090410-1830_x86fre_Client_ru-ru-FRTMCFRE_RU_DVD.iso SIZE: 2,969,980,928 byte SHA1: 5F80659031CFBFB702E1670A3698EEE698FE0261 MD5: A65C5FDA306ECFE50546A380EA5A7D65 CRC: 85B3CD58 |
6 февраля 2010 12:13
#664
Вам нужно вот это FILE: 6002.18005.090410-1830_x86fre_Client_ru-ru-FRTMCFRE_RU_DVD.iso SIZE: 2,969,980,928 byte SHA1: 5F80659031CFBFB702E1670A3698EEE698FE0261 MD5: A65C5FDA306ECFE50546A380EA5A7D65 CRC: 85B3CD58 это windows vista ultimate rus я такую сборку уже ставил, перед установкой просит ввести ключ - ввожу не принимает, если не вводить выбираю home premium устанавливаю пытаюсь ввести ключ - не принимает. Нужна именно OEM версия, сейчас качаю vista home prem oem только на англ. не знаю подойдет или нет? |
6 февраля 2010 16:24
#665
6 февраля 2010 18:14
#666
Цитата: ant125 я такую сборку уже ставил Значит не такую. Я её установил на 2 ноутбука - и установилась и активировалась без проблем. Сверьте контрольные суммы. |
6 февраля 2010 20:43
#667
механик, качаю буду пробовать |
8 февраля 2010 18:40
#668
механик, спасибо сборка подошла |
11 февраля 2010 17:18
#670
nodi, По всей видимости у Вас в БИОСе в порядке загрузки первым стоит загрузка по сети. Зайдите в БИОС (через F2) и сбросьте все настройки на дефолт (с помощью F10). |
11 февраля 2010 17:29
#671
F10 не помогает, к сожалению.... |
11 февраля 2010 20:04
#672
Цитата: nodi F10 не помогает, к сожалению.... Там есть пункт "Load Defaults.." --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2010 20:29
#673
FuzzyL, да я сообразил что не F10 и нашел пункт "Load Defaults.." и скинул настройки биоса. Не помогло... Проблема хуже похоже. Скачал MultiBootLiveCD. Попробовал восстановить разделы не нашел. там была такая утилита виктория тестирование жесткого диска. нажал сканирование он мне вытряхнул: "DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY.... работа не возможна".... Еще кстати носили в сервис они сказали что протестировали и все нормально. но сдается мне что они его включили и выключили... как их заставить нормально проверить? |
11 февраля 2010 20:57
#674
Цитата: nodi как их заставить нормально проверить? 1.Пусть при тебе включат. 2.Проверь свой жёсткий диск на другом компе. |
11 февраля 2010 22:07
#675
Цитата: механик 2.Проверь свой жёсткий диск на другом компе. А каким образом? с гарантии же слетит если я в бук залезу. |
12 февраля 2010 01:06
#676
nodi, проверьте порядок загрузки. У вас, похоже, включена загрузка по сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2010 15:23
#677
Ноутбук Acer Aspire 4930 При включении ноутбука и загрузке Windows Vista Home Premium в обычном и безопасном режиме выдается окно System Recovery Options с возможностью выбора раскладки клавиатуры. При нажатии на Далее идет поиск проблем, мешающих загрузке. Далее написано, что программа не может восстановить этот компьютер автоматически (с отправкой или отказом от отчета). При нажатии на Восстановление открывается окно с выбором: 1) Startup Repair 2) System Restore 3) Windows Complete PC Restore 4) Windows Memory Diagnostic Tool 5) Command Prompt Первый пункт не находит никаких проблем, во втором пункте нет контрольных точек восстановления, третий тоже не подходит, в четвертом с памятью все нормально, в пятом командная строка. При загрузке с дистрибутива Windows Vista тоже самое. Обновление при установке не поддерживается. Можно ли как-нибудь исправить загрузку данной копии Windows Vista без переустановки системы? P.S. Статья http://acerfans.ru/faq/58-vosstanovlenie-windows.html не помогла. |
13 февраля 2010 15:37
#678
EvgeniyN, Загрузитесь с устанвочного диска с вистой или win7. Выберите восстанволение - командная строка, введите: bcdedit -store C:\boot\bcd -enum all >> C:\bcd.txt На С диске найдите файл bcd.txt и вышлите.. |
13 февраля 2010 17:48
#679
Цитата: GDenis На С диске найдите файл bcd.txt и вышлите.. [attachment=5563]Таже пытался восстановиться с помощью Alt+F10 и при этом получил следующее сообщение: Изменение параметров загрузки Windows для: Microsoft Windows Vista Путь: \Windows\system32\winload.exe Раздел: 2 Жесткий диск: 67532b67 [ /NOEXECUTE=OPTIN Может есть возможность хотя бы отладить восстановление Alt+F10 Сообщение отредактировал EvgeniyN - 13 февраля 2010 17:53 |
13 февраля 2010 18:50
#680
EvgeniyN, Когда с установочного диска загрузились, установленная система была на С диске? |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
