Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 39 страница
8 июля 2012 15:36
#761
Цитата: rogal максимальный режим G3/SATA600...,но это для обоих мест?... Должны оба порта в сата3 работать. Цитата: shamash мне говорят что есть смысл ставить ssd ССД-это зло! Не надо его ставить! На нормальном хдд,пока грузится комп,можно и покурить и чайку попить,а тут аццкий ад-щёлк вкл и работать...работать...работать.. Вражья придумка эти ССД! Проклятые капиталисты-эксплуататоры их сделали. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
8 июля 2012 16:26
#762
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Цитата: reylby Переустановите HDD на другое место, проверьте. Вообще HM75 PCH поддерживает 2 порта SATA-3 Так предустановленный WD7500BPVT-22HXZT3 SATA2,а SSD пока только собираюсь брать...Чипсет поддерживает это хорошо...тогда просто ACER поскупился установив ж.д sata2. Сообщение отредактировал rogal - 8 июля 2012 16:26 |
8 июля 2012 17:24
#763
Цитата: rogal тогда просто ACER поскупился установив ж.д sata2. Особой разницы в производительности обычного HDD что в SATA-2, что в SATA-3 нет. |
8 июля 2012 21:04
#764
Сообщение отредактировал rogal - 8 июля 2012 21:14 |
8 июля 2012 21:23
#765
rogal, Там же написано) Максимальный режим - SATA3, два канала. Используется в данный момент - SATA2 и SATA1, видимо HDD и DVD, про ваш неиспользуемый коннектор ничего не пишут). Покупайте SSD с SATA3, они в любом случае быстрее и продвинутее предков с SATA2. Использовать Вы его будете как системный диск, вместо текущего HDD, поддержка SATA3 будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2012 16:26
#766
Доброго дня сообществу! Решил апгрейдить своего старичка (в подписи), появилось несколько вопросов. Правильно ли я понимаю, что: 1. Если в отчете Sandra и Everest`e написано максимальный режим SATA: G2/ SATA 300, то на моем sata порте будут работать и ssd c sata 3 в режиме совместимости? (контроллер Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI ) 2. Скорость ssd на sata 3 будет ограниченна 300 Mb\s (sata 2) и в реальности на моем железе она навряд ли достигнет своего максимума? 3. Какой из ssd по вашему мнению предпочтительней: OCZ Agility 3 SSD 60GB или OCZ Vertex 3 SSD 60GB, есть ли существенные отличия от аналогичных 120 Gb моделей, кроме объема естественно)? Или лучше взять ssd от Intel? 4. Если у меня основная планка ОЗУ 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) и я хочу заменить вторую 1 Gb планку, то мне нужно искать 2Gb планку DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) или 2 Gb планку на 800MHz, но которая по факту будет работать на 667MHz? Максимум для материнки вроде 4 Gb, если не ошибаюсь. SSD планируется установить для увеличения общего быстродействия системы: загрузки ос, шустрой работы в photoshop с большими объемными файлами и большим количеством слоев, нормальному серфингу (всегда много вкладок и плагинов для браузеров). Вобщем нужен моментальный отклик приложений, без учета игр. Спасибо за ответы. Сообщение отредактировал Ice^ - 9 июля 2012 16:45 |
9 июля 2012 17:04
#767
Ice^, 1. Да 2. Да 4. Любая планка из упомянутых подойдёт. Не ошибаетесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2012 20:04
#768
Репутация: 7 Сообщений: 63 |
Ice^, у меня Агилити 3 на 120гб ) у него как бэ средние скорости, но это позволяет после классического харда видеть разницу невооруженными глазами. И она колоссальна ) возьмите вы хоть самый фиговый, все равно будете в шоке как же все быстро ) (но фиговый брать не стоит!! ))) Из ваших предложений - вертекс 3 будет быстрее! ) Но уже есть вертекс 4 и агилити 4 ) может стоит поискать их? Еще лучше будет плекстор новый(на них все гарантия 5 лет, на агилити 3 и вертекс 3 гарантия 3 года) А так вообще смотрите по бюджету, скорость будет ограничена возможностями вашего контроллера, но вам же не циферки смотреть, а реальное быстродействие нужно? Которое будет даже на сата2 --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
9 июля 2012 21:28
#769
Цитата: hotmike26 Но уже есть вертекс 4 и агилити 4 ) может стоит поискать их? Еще лучше будет плекстор новый Да, вариант более предпочтительный) Спасибо. Имеется в виду Plextor M3? В обзорах очень хорошие отзывы:Нам также понравилась производительность привода Plextor M3 объёмом 64 Гбайт, а также его увеличенный гарантийный срок. С ценой $70 он великолепно подходит для работы в качестве загрузочного диска. В результате Plextor M3 64 Гбайт получает награду "Tom's Hardware Recommended Buy" 2012 года. Цитата: hotmike26 но вам же не циферки смотреть, а реальное быстродействие нужно? Абсолютно верно)Еще обратил внимание на Crucial m4. Вроде бы тоже качественные, но гарантия 3 года. Сообщение отредактировал Ice^ - 9 июля 2012 21:33 |
9 июля 2012 22:10
#770
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 июля 2012 22:12 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 июля 2012 22:50
#771
Цитата: alex1s_ua в биосе он определяеться как SATA1, это нормально? В биосе он определяется как SATA, без всяких 1,2 или 3. И это нормально. Вы вообще нигде в биосе и вообще в Windows не найдете упоминаний о версии SATA. Только косвенно можно судить, например вот по тестам скорости.Сообщение отредактировал minos66 - 9 июля 2012 22:50 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 июля 2012 23:56
#772
alex1s_ua, CrystalDiskInfo скачайте, там в графе режим передачи можно увидеть. По тестам пользователей ТУТ, скорости у вас и в правду маловаты... ( Ice^, ага про M3! Круциал тоже шикарны: и контроллер шикарный и качество весьма на уровне! \ Сообщение отредактировал hotmike26 - 10 июля 2012 00:00 --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
10 июля 2012 00:21
#773
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 июля 2012 00:21 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
10 июля 2012 00:57
#774
Цитата: alex1s_ua По скоростным тестам вроде работает как SATA2: Для ноута на сата2 в принципе нормальные показатели,на десктопах показатели выше.Даже если цифры нумерации процессоров и материнок одинаковые с ноутбучными,десктопное железо "сильней" и результаты AS SSD на нем выше. пс Попробуйте поставить драйвер на чипсет-у вас сейчас майкрософтовский стоит. Может и немного поднимутся цифры(...а может и нет-попробуйте,откатить назад не трудно) --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
10 июля 2012 01:12
#775
Плюс результаты от плана электропитания зависят ) (в зависимост от режима работа процессора) Кстати по кристалдискинфо работает как сата 3 ) --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
10 июля 2012 01:15
#776
Цитата: hotmike26 по кристалдискинфо работает как сата 3 Это просто показывает какой тип сата у ссд. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
10 июля 2012 01:18
#777
Ogonek, Стоит последний на данный момент (9.3.0.1019 - с сайта Интел). С сайта Делл родной был (9.3.0.1014) --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
10 июля 2012 01:23
#778
10 июля 2012 01:28
#779
Ogonek, Извиняюсь, но я в таком случае вообще ничего не понял ) Помогите разобраться какой именно искать. Откатил дрова на чипсет (HM55). Проставил с сайта интел. Вместо 9.1.1.1013 стали 9.1.1.1020 (с учетом того что был скачан пак релизный номер которого 9.2.0.1030). AS SSD всеравно показывает "msahci" Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 июля 2012 01:46 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
10 июля 2012 01:45
#780
Цитата: alex1s_ua последний на данный момент Цитата: alex1s_ua в таком случае вообще ничего не понял На сайте интела,в разделе драйверов,смотрите по своей модели чипсета.И именно мобильный набор микросхем(у вас ноутбук),дело не в самом последнем драйвере интела а в том который непосредственно под вашу модель последний. Но могу сказать,что гонятся за всеми свежайшими дровами на чипсет нет необходимости.Самые свежие в основном уже допиливают по рэйдовым делам(остальное уже давно всё допилили)-а вам оно думаю нафиг не нать. Ноут у вас свеженький вроде-как..возьмите с офсайта-там точно адаптированный драйвер будет. И посмотрите вдруг на офсайте раздельно на набор микросхем чипсета и для ачхи дровишки-качайте и то и другое. Не понравится результат-просто поудаляете в диспетчере задач,а после перезагрузки вин сама майкрософтовские опять поставит. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
