Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 40 страница
10 июля 2012 03:19
#781
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2012 03:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2012 05:25
#782
reylby, Спасибо. После установки, Intel Rapid Storage показал что оба винта работают на SATA 3 Gb/s. Я думал простой винт на месте DVD привода будет распознаваться как SATA 1.5 Gb/s, но нет ... P.S. С 11.5.0.1284 заметил один "баг": SSD и HDD в системе отображались как SCSI винты, а при старте HWINFO/HWINFO64 система ловила синий екран при инициализации накопителей. После установки 11.2.0.1006 все стало на свои места: накопители в ОС определились как SATAII. BSOD-ов больше не замечено. Цитата: minos66 В биосе он определяется как SATA, без всяких 1,2 или 3. И это нормально. Вы вообще нигде в биосе и вообще в Windows не найдете упоминаний о версии SATA. Только косвенно можно судить, например вот по тестам скорости. Вполне возможно что вы правы, и то что было отображено в BIOS-е не имеет никакого влияния на производительность. И в итоге на производительности это не сказалось. Просто когда я установил второй винт уже вместо привода, и залез в биос - на этом накопителе указывался SATA2 в отличии от SSD. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 июля 2012 03:51 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 июля 2012 01:12
#783
Репутация: 7 Сообщений: 63 |
11.5.0.1184 beta ставить не рекомендую!!! Вываливаются переодически в синий экран... Откатился на 11.2.0.1006 --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
12 июля 2012 18:33
#784
Репутация: 3 Сообщений: 173 |
На каком контролере брать ССД для современного ноута ? Сандифорс Марвел Эверест Дайте пару тройку самых популярных ССД , 120Гб , цена - качество , без гимора с прошивкой и установкой ,поставил и забыл ! Сообщение отредактировал arew - 12 июля 2012 19:08 |
14 июля 2012 06:21
#785
arew, сейчас наиболее популярны Сэндфорсы и Марвелы. На чем брать - дело вкуса. Разница небольшая. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2012 14:01
#786
--------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
17 июля 2012 15:14
#787
Ogonek, К "разгону" - замечания). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 15:20
#788
reylby, я читал. ) Сейчас кручу программульку-кое в чем интересная штучка. Что то навроде ТурбоМемори,только сделанная софтом. (надо поиграться) --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
17 июля 2012 17:22
#789
Подбираю ssd на ноут (7750G-2634G64Mikk). Вроде как остановился на 510м (120Гб) Интел и тут наткнулся на Plextor PX-256M3 - в 2 раза больше места, те же деньги, да и положительные отзывы имеются... В связи с этим и вопрос возник какой из этих двух был бы предпочтительнее Сообщение отредактировал SnoWave - 17 июля 2012 17:26 |
17 июля 2012 17:36
#790
Цитата: SnoWave вопрос возник какой из этих ПлексторМ3 ВертексМ4 КруциалМ4 Совсем сьЕкономить желание-АгилитиМ4 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
22 июля 2012 00:18
#791
Репутация: 8 Сообщений: 61 |
для всех желающих установить второй жесткий диск в 15" ноут с одним отсеком под винт и с dvd-приводом. Инструкция :) 1. покупаем винт (ссд естественно) 2. покупаем переходник, например такой Espada SS12, или гуглим на тему "2nd hdd caddy", "жесткий диск вместо cd привода" и т.д. снимаем крышку ноута, вынимаем штатный винт, устанавливаем вместо него новый диск. ищем болтик (всегда под cd приводом, рядом с ним спец значок, рядом с крышкой (реже - под крышкой с памятью и жестким диском). Откручиваем, вынимаем cd привод, убираем в дальний ящик. устанавливаем винт с ноута в переходник, закрепляем (болтами или защелками, в зависимости от переходника). аккуратно вставляем, если вдруг переходник уперся, сильно не толкать, аккуратно двигаем вправо-влево, переходник это позволяет. Если переходник не устанавливается, откручиваем крепление ,немного приподнимаем винт (конструкция переходника позволяет) и пытаемся установить еще раз. Включаемся, идем в биос, разрешаем меню загрузки (F12). Устанавливаем винду, настраиваем, радуемся :) При каждой холодной загрузке нужно будет жать F12, выбирать новый винт, в асер писал, надеюсь они восприняли мои слова..... фотки Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
22 июля 2012 04:17
#792
На ютубе паренек менял тоже винт, Показательно видно разницу в этой модели http://www.youtube.com/watch?v=9auMwV7GZX0 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
22 июля 2012 05:12
#793
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: _Shakal_ На ютубе паренек менял тоже винт, Показательно видно разницу в этой модели http://www.youtube.com/watch?v=9auMwV7GZX0 А вот этот железный брекет, откуда он вынул HDD, он универсальный? Или у каждого производителя свой? Ежели в 17" модель вставлять SSD, там ведь в пустом слоте такой железки нет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Admin - 22 июля 2012 05:13 |
22 июля 2012 05:47
#794
Цитата: Admin А вот этот железный брекет, откуда он вынул HDD, он универсальный? Или у каждого производителя свой? Ежели в 17" модель вставлять SSD, там ведь в пустом слоте такой железки нет. Формфактор приводов в общем-то стандартный., винчестеры по размерам тоже стандартизированы. Отсюда и стандартные переходники. Если вы имеете ввиду крепление для второго жесткого на 17" модельках, то для каждой модели ноута он свой. Цитата: Maxotron или поменять оперативку с 1333 мгц на 1600 мгц Это ничего не даст. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 июля 2012 05:50 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2012 05:48
#795
Цитата: Admin Или у каждого производителя свой? У каждой модели ноутбука - свой. Сообщение в помощь.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2012 11:38
#796
Здравствуйте. Нужна помощь уважаемого сообщества в следующем вопросе. Решил проапгрейдить свой Acer Aspire 7740G, поставив на место жесткого диска SSD и перенеся жесткий диск в отсек неиспользуемого DVD. С этой целью купил карман на eBay (ссылка). SSD, как и ожидалось, встал нормально, система взлетела, тут вопросов нет. А вот при установке второго жесткого диска вместо DVD происходят интересные чудеса: ноутбук перестает загружаться. При этом на экране POST-теста видно, что оба жестких диска распознаны успешно (и мышь тоже), но дальше экран чернеет и ничего не происходит. Когда пытаюсь попасть в биос - экран не чернеет, на нем остается информация POST-теста, но дальше также ничего не происходит. Boot-меню не включается - похоже, до него очередь не доходит. Версия BIOS - 1.15, ноутбук Acer Aspire 7740G-434G64Mn. В порядке загрузки первым идет SSD. HDD, с которыми экспериментировал, 100% рабочие, разделы с них удалены во избежание путаницы. Поиск по интернетам ничего не дал. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. P.S. Вот здесь описана та же проблема с таким же ноутбуком. Пытаюсь параллельно получить ответ там. P.P.S. Решился на небольшой эксперимент - вставил карман с диском "по-горячему", во время работы винды (AHCI режим вроде как разрешает горячую замену... да, неважно). Устройство определилось без проблем, драйвера установились. Диск был опознан, проверил чтение-запись - всё ок. Перезагрузка - и черный экран, повторение вышеописанных симптомов. P.P.P.S. Проблема решена перепрошивкой BIOS до версии 1.27. После прошивки заработало само собой. Заранее благодарен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал udi - 23 июля 2012 15:55 |
23 июля 2012 22:42
#797
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Какой SSD лучше взять Crucial M4 128Gb или OCZ Vertex 4 128Gb? Диск беру под систему, софт и игры. Поставлю вместо своего HDD в Acer 5750G. Сообщение отредактировал gelios - 23 июля 2012 22:43 --------------------------------------------------------- Acer 5750G + OCZ Vertex 4 128Gb |
24 июля 2012 01:10
#798
КруциалМ4 ПлексторМ3 (самая быстрая память) ПлексторМ3Р (то же,что и М3+тонкий корпус и немного допиленная прошивка) КорсарРР (самая высокая цена) ВертексМ4 (самый быстрый контроллер) Все эти диски практически одного уровня. На практике разницу сможете в их работе увидеть если видите разницу в полёте пули из винтовки и из пистолета на сто метровой дистанции.Если видите такую временную разницу-увидите и разницу в работе дисков,если не видите-...... В тестах они то же идут рядом друг с другом. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
24 июля 2012 13:29
#799
Репутация: 0 Сообщений: 67 |
Ogonek, Помоему Plextor M3P и Corsar PP стоят одинаково (M3P дороже на 700-500 руб),до этого стоял именно корсар PP,замечаний не было, теперь все таки хочу взять Плекстора попробовать... Вопрос энтузиастам....SSD+Hybrid HDD как такое соотношение??стоит ли пробовать??или нет смысла... Сейчас стоят обычные харды HDD, уже скучаю по SSD... Сообщение отредактировал nikseamen - 24 июля 2012 13:32 |
24 июля 2012 13:38
#800
Цитата: nikseamen Помоему Plextor M3P и Corsar PP стоят одинаково ПлексМ3Р стоит дороже ПлексаМ3(простого). А КорсарРР дороже ПлексаМ3. Цитата: nikseamen стоял именно корсар PP,замечаний не было, теперь все таки хочу взять Плекстора попробовать... В КорсареПро стоит точно такая же плата как и ПлексаМ3. Разные только прошивки,у каждого своя.И оформление наклейки на корпусе. Ни чего не выиграете,как собственно и не потеряете. ) Цитата: nikseamen SSD+Hybrid HDD как такое соотношение??стоит ли пробовать?? ССД в калитку вынесет гибрид. (если вопрос подразумевает-что лучше для системного диска) Сообщение отредактировал Ogonek - 24 июля 2012 13:40 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
| USB-порт | stasondv |
