Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 115 страница
6 мая 2015 03:29
#2281
reylby, Спасибо за ответ, но состояние при выключении не запоминается и при включении ноута, если он подключен к розетке горит подсветка, а если не подключен то не горит. Это конечно не критично, но сколько не копался в реестре, так и не нашел где эта настройка ( Сообщение отредактировал SevaSerg - 6 мая 2015 03:33 |
6 мая 2015 03:43
#2282
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Zoolu, Цитата: Zoolu Здравствуйте господа! Столкнулся с проблеммной. Приобрел б/у ноут packard bell easynote tv11hc. Как оказалось с меняной клавиатурой, причем от аналога. Клавиши с Fn работают как надо. Только вот функции они выполняют старой клавиатуры. На новой назначение клавиш совсем другое.... Путаница однако происходит... Хоть и не критично, но хотелось бы чтобы как надо было)) Собственно вопрос: Можно ли заставить ноут думать, что у него ужедругая клава. Новая кстати вот так выглядит: решал такую же проблему делал много разных финтов ушами и в биосе перепрошивал ноут модель на ту что соответствует клавиатуре даже и мой асер начал рисовать при старте пакардовские лого :) но клава упорно работала не так в итоге выяснил что за клавиатуру отвечает свой небольшой аналог биоса и его можно тоже перепрошить тогда все клавиши встанут на свои мста только я не рискнул это делать а просто поставил прогу переназначения клавишь в винде любой начиная с хрюши отлично работает и беспокоящие меня клавиши регулировки громкости и вкл выкл динамиков над нумлоком начали работать как мне надо Цитата: reylby Для этого нужно его обозвать как Acer. при старте рисовать лого будет а ФН клавиши все равно будут по старому и лаунчер не поможет после этих манипуляций, т.к. все равно будет функционал не совпадать |
6 мая 2015 14:11
#2283
Цитата: koss78 в итоге выяснил что за клавиатуру отвечает свой небольшой аналог биоса и его можно тоже перепрошить тогда все клавиши встанут на свои мста только я не рискнул это делать Похоже на правду), но прошивки этого аналога(мультиконтроллера, EC&KBC) на сайтах acer и paccardbell для V3-571 и TV11HC - идентичны. Так что если шить, то программатором дамп с рабочего ноутбука такой же модели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 14:23
#2284
--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 июня 2015 16:20
#2285
Здравствуйте! Возникла проблема с драйвером. Acer Aspire V5 - 132p Вот что происходило полностью: При установке win7-64х, при загрузке драйверов win написал, что не может найти драйверов для сетевых устройств; После установки драйвера Atheros - из раздела _драйвера для Acer Aspire 132/132p сайта_ - всё пошло нормально. И целый день интернет работал отлично. Устройство: PCI\VEN_168C&DEV_0036&SYBSYS_063211AD&REV_01 Сегодня я установил Launch Manager - также из раздела 132/132p сайта. И - отключились блютус и Wi-Fi. При нажатии комбинаций с Fn - не работают При удалении LM - не работают, При переустановке драйвера Atheros снова и драйвера bluetooth - не работают. Драйвер Atheros устанавливается, и пишет что устройство работает нормально, но при этом внизу горит значок "приём сети wi-fi(бесцветная лесенка из столбиков)" и на ней красный крестик. В чём дело? Где искать проблему? Подскажите пожалуйста. С уважением, Внутри каждой установки драйверов Atheos - он выдаёт внизу справа сообщение "установка драйверов.. драйвер не установлен". И появилось устройство, для которого он не может найти драйвер: PCI\VEN_8086&DEV_1E24&SUBSYS_081B1025&REV_04 В какой-то момент это устройство уже было в неизвестных, но потом пропало. Сейчас - снова появилось. ..... Сообщение отредактировал Tasher2 - 9 июня 2015 16:41 |
12 июня 2015 16:59
#2286
Добрый день. Acer One 533, WinXP SP3, сам LM работает, но только теневым образом, не могу конфигуратор запустить, LMworker и LMConfig просто никак не реагируют на запуск. Где искать? Сообщение отредактировал Kardinalli - 12 июня 2015 20:25 |
23 июня 2015 20:31
#2287
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Господа, может кто-нибудь пытался разбираться - как добиться программного функционального аналога обработчика для хоткея выключения дисплея ноутбука в LM (или вызвать данный обработчик не по хоткею)? |
22 июля 2015 20:56
#2288
В природе есть LM для W10 для ACER? Перепробовал все возможные, или не работают или не устанавливаются |
22 июля 2015 22:44
#2289
Цитата: Vikont1 В природе есть LM для W10 для ACER? Свой родной должен пойти. У меня на Win 10 стоит от W7x86,W7x64 LM 3.0.03 -3.0.04 от своей модели.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 июля 2015 03:59
#2290
Здравствуйте! Как отключить автоматическую подсветку клавиатуры. (Fn+F9-знаю). А как сделать так,чтобы она не включалась каждый раз автоматом после ребута или "холодного" старта? То есть где-то в настройках, скрытых от пользователя, она всегда вкл после запуска. Заметил,что на батарее она выключается через какое-то время, но нигде(ни в настройках энергосбережения, ни в настройках питания, ни тем паче в настройках клавы) я этого не нашёл. Заранее спасибо. |
24 июля 2015 11:55
#2291
Цитата: SevaSerg Как отключить автоматическую подсветку клавиатуры. Вы уже второй раз задаёте этот же вопрос и получали на него ответ4 мая 2015 16:25 #2280 .... "Обычно запоминается последнее состояние и, после перезагрузки или выключения/включения ноутбука, оно воспроизводится. Каким-то образом перенастроить это, без копания в регистрах при помощи RW Everything, по-моему нельзя." Если покопаться в схеме принципиальной , то можно сделать то, что вы хотите, поставив в цепи управления подсветкой клавиатуры дополнительный транзистор, который бы инвертировал сигнал управления подсветкой.Тогда и будет при включении ноута подсветка клавиатуры не включалась бы, а включалась бы Fn+F9. Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 июля 2015 11:57 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 июля 2015 14:41
#2292
Цитата: SevaSerg Заметил,что на батарее она выключается через какое-то время, но нигде(ни в настройках энергосбережения, ни в настройках питания, ни тем паче в настройках клавы) я этого не нашёл. Попробуйте поискать в скрытых настройках электропитания, PowerSchemeEd. И ещё можно попробовать удалить ePower, если она у Вас установлена. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2015 21:59
#2293
Цитата: brsgvrn Если покопаться в схеме принципиальной , то можно сделать то, что вы хотите, поставив в цепи управления подсветкой клавиатуры дополнительный транзистор С транзистором- это конечно круто... Я думал там все проще, просто найти не могу ). А вот с PowerSchemeEd попробую. Спасибо за ответы. Цитата: brsgvrn Вы уже второй раз задаёте этот же вопрос и получали на него ответ 4 мая 2015 16:25 #2280 А вопрос повторил потому что в первый раз думал, что не корректно его задал. |
31 июля 2015 16:20
#2294
На Windows 10 кто нибудь ставил Launch Manager? Я пробую ставить от Windows 8.1 (v8.00.8105_W8W81x64), но пишет, что операционная система не поддерживается. Совместимость не помогает. ![]() Что посоветуете? |
31 июля 2015 16:44
#2295
Цитата: ensytcqe На Windows 10 кто нибудь ставил Launch Manager? Стоит родной LM_3.0.04 Win7x86W7x64 и работает на любой ОС.Указывайте данные своего ноута в профиле. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 августа 2015 17:21
#2296
Репутация: 1 Сообщений: 50 |
Цитата: brsgvrn Стоит родной LM_3.0.04 Win7x86W7x64 и работает на любой ОС.Указывайте данные своего ноута в профиле. родной на V5 573g не подходит для win10 |
9 августа 2015 21:44
#2297
ensytcqe, тоже интересно. Родная "трёшка" от старенького ноута устанавливается нормально, но при этом на экране не появляется "той зелёненькой шкалы громкости". А я к ней привыкла:( На http://community.acer.com сказали, что 7я версия должна подойти к 10й винде. Но у меня ни 7я, ни 8я не устанавливаются даже. Пишут your OS doesn't support Ребят, хелп) Он, конечно, некритичен (сенсорная панелька и без него прекрасно в 10ке работает), но "вслепую" не прикольно) Сообщение отредактировал Frejka - 9 августа 2015 23:15 |
23 августа 2015 20:09
#2298
Добрый день! Установил LM на Aspire E3-112 под win7. Отключился wi-fi и блютуз. Через fn не могу включить. Даже сделал откат системы и все равно не работает. Помогите! |
7 сентября 2015 23:10
#2299
Здравствуйте. У меня на ноутбуке Aсer Aspire v3-571g недавно полетела клавиатура. Ну, думаю, не беда, купил новую( http://nbparts18.ru/?do=main&id_cat=30&id_item=62 ),такую. Ну установил её и вроде все работает, но Fn+(f1..f12) не пашут. Я уже перерыл все... Советовали вынимать батарею,в биосе что-то делать(не лажу с БИОСом), качать дрова с оф.сайта и прочее. Увы, ничего не помогает. Пытался уже откапать какие-нибудь дрова на эту клавиатуру, а нифига, гугл не знает. Может, знаете как помочь? Заранее благодарен. |
7 сентября 2015 23:50
#2300
Цитата: maxlaren Fn+(f1..f12) не пашут Возможно плохой контакт шлейфа с разъёмом или микротрещина в шлейфе.Возможно обрыв или замыкание дорожки от разъёма шлейфа к чипу. Цитата: maxlaren Может, знаете как помочь? Проверка правильности работы клавиатуры можно путём замены её на заведомо исправную.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
