Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 295 страница
7 ноября 2011 17:36
#5881
omg-sf, а на сайте BenQ разве нет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2011 17:56
#5883
banderas197, Во-первых, удалять пробовали? Если после удаления появляется снова, то какое ИД устройства? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2011 18:20
#5884
reylby, Удалял, появляется снова. В кодах ID такая инфа: ACPI\PNPA000 *PNPA000 BF_109G14, Даемон, это второй в списке (нормальный контроллер). Сносил, проверял. Других виртуальных приводов не установлено, так что не понятно что это вообще такое. --------------------------------------------------------- Acer Aspire One A532h-28rk ZyXEL P-660HTW EE WIFI Intel-5150 |
8 ноября 2011 18:59
#5885
Цитата: banderas197 так что не понятно что это вообще такое. Понятно). Это остатки от снесенного, виртуальный драйвер уже несуществующего виртуального привода)).Гляньте в реестре, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ACPI\PNPA000\..., найдите и удалите всё, связанное с AFZ8FE36. Хотя, думаю, достаточно почистить реестр. Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2011 19:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2011 19:35
#5886
reylby, Стоял когда то алкоголь, может от него. Нашел эту запись в реестре, только она не удаляется)). Позже скачаю чистилку - попробую, отпишусь. Ну да, в общем выковырял из реестра ее! reylby, спасибо за наводку! Ну, в общем, радость была не долгой!)) После перезагрузки все равно появляется этот контроллер в диспетчере, только каждый раз под новым именем. Чистил реестр регоптимайзером, тюнеапом а т.ж. вручную - бестолку. Как же все же удалить эту дрянь, давайте вернемся к обсуждению плз! --------------------------------------------------------- Acer Aspire One A532h-28rk ZyXEL P-660HTW EE WIFI Intel-5150 |
9 ноября 2011 02:44
#5887
Цитата: banderas197 давайте вернемся к обсуждению плз! Почитайте, внимательно и до конца. Чистили, чистили и вычистили начисто).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2011 18:46
#5888
Привет всем. До сих пор не могу найти причину. Ставил ХР проблема таже самая как и в 7-ке. При запуске игр монитор вырубается комп виснит. Проблему решил,но неполностью. Установил заново 7-ку и не ставил дрова с материнки на чипсет и прочую хрень с автоустоновкой с диска для матери. А на видюху поставил только" Директ" и дрова 280.58 ( они больше подошли). Сейчас игры играют. Комп не виснит. Немного вижу подтормаживание видюхи. Проверял температуру в играх, проц больше 58 градусов не повышаеться, также и видюха. Мне кажется что-то с железом несовместимость матери с видюхой или видюха. Модель я описал на 294 странице -vaz01. Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал vaz01 - 10 ноября 2011 01:22 |
11 ноября 2011 03:20
#5889
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Доброй ночи! У меня Acer Aspire TimelineX 5820TG-484G64Miks; ОС: Windows 7 Professional (Лицензионная, Абсолютно "голая" операционная система, то есть никакого софта и драйверов нет). Я обновляю ОС через "Центр обновления Windows", устанавливаю все обновления и перезагружаюсь. Далее захожу в "Диспетчер устройств" и там остается одно устройство с желтым восклицательным знаком "сетевой контроллер". Скажите пожалуйста, для того чтобы поставить драйвер на этот "сетевой контроллер" необходимо поставить ВСЕ драйвера из раздела "Драйвера/Драйвера для Acer Aspire TimelineX 5820, 5820T, 5820TG, 5820TZ, 5820TZG и 5820G" или достаточно какого-то одного? P.S. скачал вашу программу "siw" для определения модели неизвестного устройства, там оно не определяется вовсе. Заранее спасибо. |
11 ноября 2011 06:51
#5890
born_in_may, Цитата: born_in_may Скажите пожалуйста, для того чтобы поставить драйвер на этот "сетевой контроллер" необходимо поставить ВСЕ драйвера из раздела "Драйвера/Драйвера для Acer Aspire TimelineX 5820, 5820T, 5820TG, 5820TZ, 5820TZG и 5820G" или достаточно какого-то одного? Одно устройство - один драйвер.Посмотрите в Диспетчере Устройств ИД устройства этого "сетевого контроллера". Win+R - devmgmt.msc - OK - клик ПКМ на устройстве - Свойства - Сведения - ИД оборудлвания. VEN - код производителя, DEV - код модели PCI Vendor and Device Lists --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2011 22:16
#5891
reylby, Сделал, как вы сказали. Вот то, что появилось: PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B PCI\VEN_168C&DEV_002B&CC_028000 PCI\VEN_168C&DEV_002B&CC_0280 Что сделать дальше? P.S. Я уже сегодня вечером (в 1-20 ночи) оставил пост и сразу же после этого у меня на ноутбуке вылетел "синий экран смерти". ![]() В чём может быть причина? Сообщение отредактировал born_in_may - 11 ноября 2011 22:22 |
11 ноября 2011 23:26
#5892
Цитата: born_in_may Что сделать дальше? Дальше пройти по ссылке, любезно предоставленной мною в предыдущем сообщении и определить модель своего сетевого адаптера. Ещё дальше - скачать подходящий ему драйвер и установить.Цитата: born_in_may и сразу же после этого у меня на ноутбуке вылетел "синий экран смерти". Форум - тематический, спрашиваем о проблемах в подходящих темах), про "синий экран смерти" - в этой: BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. Также не забываем прочесть первое сообщение темы).А ещё можно пошарить в интернете. Сообщение отредактировал reylby - 11 ноября 2011 23:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2011 01:26
#5893
reylby, скачал драйвер, поставил. Всё встало без вопросов и работает как часы. Огромное спасибо за помощь и проявленное терпение, таких бы людей побольше, правда. P.S. про "синий экран смерти" был не прав, извиняйте. |
13 ноября 2011 21:44
#5894
artemiychenado, какие флешки пробовали? На разных портах зависает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2011 11:33
#5895
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Нужны драйвера для переустановки Windows 7 для моноблока Acer Aspire Z5751. Самая близкая модель, которая есть в путеводителе по драйверам - это Acer Aspire Z5710. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли драйвера от этой модели или стоит поискать другие? |
17 ноября 2011 12:07
#5896
17 ноября 2011 12:18
#5897
Цитата: BF_109G14 EVEREST или AIDA64 установите , там в таком же диспетчере всё и увидите . можно по подробнее ))я первый раз сам систему переустанавливаю)) если можно ссылку где можно скачать,за ранее спасибо!! в общем сделал тест и на EVEREST и на AIDA64 все пишут установлено нормально,а вопрос так и не ушол,может кто знает в чем дело? Сообщение отредактировал radu - 17 ноября 2011 12:22 |
17 ноября 2011 13:31
#5898
radu, Чтобы сказать, какой драйвер Вам нужен - просмотрите ИД устройства с жёлтым !(клик правой кнопкой мыши по нему, Свойства - Сведения - В строке "Свойство" выбираете ИД оборудования). VEN - код производителя, DEV - код модели PCI Vendor and Device Lists --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2011 14:05
#5899
17 ноября 2011 15:02
#5900
драйвера не помогли,((((может они старые? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 5 гостей |
