Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 321 страница
14 мая 2012 02:20
#6401
установленый драйвер не проверен для этого компьютера. Получите соответствующий драйвер у производителя. Установка прекрашена. и вот так на остальные дрова: неподходят минимальные требования системы. Сообщение отредактировал doctornig - 14 мая 2012 02:27 |
14 мая 2012 17:30
#6402
acid-poison, семерку поставь, а то XP это старое и под нее на новое железо перестают делать дрова. только что глянул на оф сайте по твоей модели на икспи уже дров нет, гдет люди прогрессирую, а тут наоборот даунгрейд, поетому если нехочешь мороки - ответ выше, восьмерка на носу |
22 мая 2012 04:26
#6404
Цитата: dennisa Проблема такая,неожиданно перестал работать драйвер для сетевого адаптера,скачивала драйвер,пишет что актуальный драйвер существует,но подключить невозможно код ошибки 31помимо этого просит еще пару драйверов,и каждый раз все новые Пробовали то устройство удалять? После чего это все появилось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2012 05:02
#6405
FuzzyL, все перепробовала,и систему перезагружала,ничего удалила старый драйвер,а новый не встает и все((( А появилось просто неожиданно,был интернет и не стало интернет через кабель есть. А может быть такое что само устройство беспроводное полетело? как это проверить? Спасибо вам за форум!! Перелопатила полтемы и все-таки разобралась. Почистила Клинером и все встало.Ура!!! Хотя проблема осталась,почему у меня каждый раз заново разные драйверы летят. и мне программа предлагает биос обновить,как это делается? Муж в командировке,приходится самой)))) Сообщение отредактировал dennisa - 22 мая 2012 05:03 |
22 мая 2012 14:15
#6406
23 мая 2012 21:25
#6407
После установки Windows 7 перестали работать все USB порты . При подключении любого девайса ситема вдаёт сообщение- одно из подключенных USB устройств работает неправильно и Windows не удаётся опознать его. в диспетчере-unknown device Ноут-aspire 5100 |
23 мая 2012 23:36
#6408
Цитата: sergeyg-67 После установки Windows 7 перестали работать все USB порты . При подключении любого девайса ситема вдаёт сообщение- одно из подключенных USB устройств работает неправильно и Windows не удаётся опознать его. в диспетчере-unknown device Ноут-aspire 5100 Попробуйте установить XP, драйвера отсюда: Драйвера для Acer Aspire 5100 (5101, 5102, 5103...). Если и дальше не будут работать, то нужно обратиться в сервисный центр для ремонта южного моста на материнке. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2012 03:43
#6409
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
reylby, Дык в том то и дело. Согласно everest у меня нет драйвера на ethernet controller (должен быть Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller VEN_14E4&DEV_1692) качаю этот Драйвер для сетевой карты от Broadcom согласно своей модели ноута. Он устанавливается, а в everest все равно вопросик стоит. А при установке SmBus вообще пишет: This package is not campatible with the platform of Microsoft Windows you are running/ This aplication will now abort. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
27 мая 2012 03:56
#6410
stalevar, В Диспетчере Устройств посмотрите ИД оборудования этих устройств с "?". По их VEN&DEV погуглите - найдёте драйверы. Или выложите здесь, поможем найти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 04:04
#6411
Цитата: reylby В Диспетчере Устройств посмотрите ИД оборудования этих устройств с "?". По их VEN&DEV погуглите - найдёте драйверы. Или выложите здесь, поможем найти. Вот коды от ethernet-контроллер: PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_036D1025&REV_01 PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_036D1025 PCI\VEN_14E4&DEV_1692&CC_020000 PCI\VEN_14E4&DEV_1692&CC_0200 а вот от Sm контроллер шины: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_04891025&REV_42 PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_04891025 PCI\VEN_1002&DEV_4385&CC_0C0500 PCI\VEN_1002&DEV_4385&CC_0C05 Сообщение отредактировал stalevar - 27 мая 2012 04:04 |
27 мая 2012 05:49
#6412
Сообщение отредактировал reylby - 31 мая 2012 15:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 12:01
#6413
reylby, Driver Updater хочет чтобы его купили, а броадком установился со второго раза (сначала писал что SNMP сервис не установлен), потом вроде нормально. Программе Driver updater нашел альтернативу Smart Driver Updater. Хочу узнать на будущее, а можно ли после установки винды с помощью Smart Driver Updater понаходить все необходимые дрова и не морочить голову поиском их на сайте? reylby, Так, сейчас с помощью Smart Driver Updater пообновлял все дрова. Everest показывает что все нормально (? нет). Осталось еще 2 вопроса: 1. Существует ли какая нибудь программа, чтобы проверить все ли правильно установлено и работоспособность? 2. Не удается установить дрова на web камеру. Согласно инструкциям сайта, я выяснил что у меня камера Suiyn (Vid_04f2&Pid_b1d8), скачал необходимый пак, но там нет инсталлера, а в ручную устанавливаться не хочет. Сообщение отредактировал stalevar - 27 мая 2012 14:12 |
27 мая 2012 15:43
#6414
stalevar, Driver Updater запускать было лишним, нужно было его удалить и указать путь к драйверу из архива вручную. Ну да ладно. Цитата: stalevar Хочу узнать на будущее, а можно ли после установки винды с помощью Smart Driver Updater понаходить все необходимые дрова и не морочить голову поиском их на сайте? Судя по тому, что к веб-камере драйвер Вы ещё не установили - нет).Цитата: stalevar 1. Существует ли какая нибудь программа, чтобы проверить все ли правильно установлено и работоспособность? Чем не устраивает Диспетчер Устройств?Цитата: stalevar 2. Не удается установить дрова на web камеру. Согласно инструкциям сайта, я выяснил что у меня камера Suiyn (Vid_04f2&Pid_b1d8) Camera Suyin Driver XP v5.8.48.501Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2012 15:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 21:03
#6415
привет всем! подкажите как быть? при установке дров на систему, все ставится нормально кроме драйвера Turbo Boost. при установке вроде пишет что установка мол прошла успешно, но когда его после этого находишь в диспетчере устройств, то он там с восклицательным знаком, в ствойсвах указывается что запуск устройства невозможен код ошибки 10. все драва которые перепробовал качал либо отсюда для своей модели, либо с официального сайта. каждый раз в итоге получается то что описал выше. может есть определенный порядок усановки дров? какой ставится 1й, какой 2й ну и т.д... подскажите пожалуйста!!!! Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2012 21:18 |
27 мая 2012 21:22
#6416
Цитата: praporshikovv все ставится нормально кроме драйвера Turbo Boost Так а нету такого драйвера в природе. Есть утилита мониторинга от Intel этого самого Turbo Boost, а драйвер для экстремального повышения частоты CPU не нужен.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 21:39
#6417
сведения о моем компе: ACER ASPIRE 5740G Acer Acpire 5740G Intel Core i3 pricessor 330M (2.13GHz, 3 MB L3 cache) ATI Mobiliti Radeon HD 5470 Up to 1754 MB Hyper Memory 15.6" HD LED LCD Win7 x64 |
27 мая 2012 21:46
#6418
praporshikovv, Core i3 не поддерживает Turbo Boost. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2012 18:03
#6419
Aspire 5551G, Win XP, Ethernet-контроллер PCI\VEN _14E4&DEV_1692&SUBSYS_036E1025&REV_01\4&11F8B95B&0&0020 Все перепробовал ни как не могу победить... Остальное все в порядке что делать? |
29 мая 2012 20:38
#6420
Tox55, Сообщение №6437 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
