Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 26 страница
27 марта 2009 20:58
#501
Цитата: kas-egor Что значит с офф сайта,это где это ЗДЕСЬ Цитата: kas-egor меня тоже очень слабый звук,стоит Vista,что мне сделать,чтобы звук стал громче. тихий понятие относительное, не стоит забывать что ноутбук это не музыкальный центр и уж тем более не домашний кинотеатр. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
27 марта 2009 23:32
#503
Здраствуйте, поставил на второй раздел ZverDVD 2009 SP3. (C: -виста). Драйвера скачал отсюда. - В играх разрешение меняется и становится квадратным, ( по 3-4 см слева и справа не захватываются изоборажением) В Висте такого нету. Как можно исправить? Acer Aspire 5530G AMD Turion 64x2 ZM-80 2.1Ghz 3072Mb RAM 250GB HDD 15.4' ATI Radeon HD 3470 256Mb Сообщение отредактировал exzibit - 27 марта 2009 23:35 |
28 марта 2009 00:21
#504
exzibit, Цитата: exzibit ( по 3-4 см слева и справа не захватываются изоборажением) не совсем понял.. но тут проблема в видеодрайвере, пробуй другую версию. во всех играх так? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 марта 2009 00:56
#505
sdwig, Ну разрешение не на весь экран, обрублено по кроям, пробовал в нескольких играх - таже проблемма, а можно ссылку на другие драва? |
28 марта 2009 01:01
#506
28 марта 2009 01:10
#507
Цитата: exzibit Ну разрешение не на весь экран, обрублено по кроям Смотертть настройкки scaling в панелли управленния видеоддрайвером. |
28 марта 2009 02:20
#508
Всё спасибо разобрался в настройках =) |
28 марта 2009 02:36
#509
Репутация: 1 Сообщений: 77 |
Доброй ночи,возникла проблема такого характера слетел драйвер Acer BioProtector я его удалил,и попробовал заново поставить.При установке пишет что надо удалить предедущую версию.А как это сделать если его нет ни в Установке/Удалении программ и CCleaner его не видит ни TunUp.Но самое интересное он продолжает работать,только при включении компа когда пробую ввести отпечаток пальца пишет что нет какого то домена или что то типа этого.Подскажите что-нибудь пожалуйста,а то как то не уютно от этого. --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
28 марта 2009 02:41
#510
Sphinx, в диспетчере устройств смотрел? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 марта 2009 02:47
#511
sdwig да, там все нормально,никаких желтых восклицательных знаков не наблюдается.Такое произошло после того как я поставил игры Контра-Страйк и Сталкер ЧН.Как то странно,может это повлияло? --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
28 марта 2009 02:54
#512
Sphinx, я имел ввиду в диспетчере устройтв удали драйвер на био протекшен. а вобще на мой взгляд глупая штуковина ф топку её) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 марта 2009 03:01
#513
sdwig а как он там обзывается,какое устройство? --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
28 марта 2009 23:41
#514
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
nightsettler большое спасибо за разъяснение --------------------------------------------------------- AS5530G-803G25Mi Windows 7® (Максимальная) , процессор AMD Turion Ultra 64 X2 ZM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 15.4" WXGA (1280x800), ATI Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 3072 Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, Bluetooth, встроенный сканер отпечатка пальца, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея; Recovery |
30 марта 2009 12:52
#515
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: slovelissimo Mrjohn, я дал ссылку,и это именно рабочий драйвер. Я отозвался :) Этот драйвер неподходит.Может ещё сылочку дашь? --------------------------------------------------------- Acer aspire 5530, |
30 марта 2009 13:16
#516
nightsettler, Mrjohn, этот драйвер ПОДХОДИТ,я сам проверял,устанавливая ХР на 5230. Вы что-то не так делаете,или я непонимаю,в чём дело. nightsettler,на "первичный канал IDE" не пробовал ставить ? Или тыркнуть на inf правой и выбрать "установить"? Крайне маловероятно,что конроллер разный в одной модели. Как вариант,попробовать взять VEN&DEV контроллера и вписать его в inf в ручную,если его там нет,но этой омдели нет рядом,проэкспериментировать не могу. Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 марта 2009 13:22 |
30 марта 2009 14:02
#517
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
slovelissimo, пробовал и на первичный. Как вариант вписать вручную, но где найти VEN&DEV контроллера??? Сейчас ставлю новую сборку Windows XP, с вшитыми драйверами ACHI. Если не получиться, буду пробовать дальше!!! --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5530G-703G25Mi AMD Turion 64 X2 RM-70 (2.0 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA, ATI Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 3072 Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi) Ось: Microsoft Windows XP Professional SP3 32bit rus + ACHI driver!!! |
30 марта 2009 15:38
#518
С Виндой не прокатило, все равно в ACHI режиме не работает... --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5530G-703G25Mi AMD Turion 64 X2 RM-70 (2.0 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA, ATI Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 3072 Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi) Ось: Microsoft Windows XP Professional SP3 32bit rus + ACHI driver!!! |
30 марта 2009 18:34
#519
Здраствуйте, а можно ли спросить какая должна быть температура процессора и .тд. по стандарту, у меня после включения Материнская плата(50-65*С) проц (70-85). Кулер слышен постоянно, при нагрузках еще громче. Стоит ли ехать в магазин с гаратнийником??? Ноутбуку 1.5 месяца. Acer Aspire 5530G AMD Turion 64x2 ZM-80 2.1Ghz 3072Mb RAM 250GB HDD 15.4" ATI Radeon HD 3470 256Mb Windows XP SP3 Сообщение отредактировал exzibit - 30 марта 2009 18:37 |
30 марта 2009 20:35
#520
Цитата: exzibit по стандарту, у меня после включения Стандарта нет. Зависит от температуры и комнате, на какой поверхности установлен ноут, что там ваш ноут в фоне делает и пр.Цитата: exzibit Материнская плата(50-65*С) проц (70-85) А загрузка проца какая?Цитата: exzibit Кулер слышен постоянно, при нагрузках еще громче. При такой температуре он и должен работать постоянно.Цитата: exzibit Стоит ли ехать в магазин с гаратнийником??? А что вы там скажете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire 5625 - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
