Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 161 страница
vnsafonov
2 марта 2013 01:28
#3201
Добрый день.
Подскажите, плз, что с диском делать?
Сейчас работает IDE, т.к. переставлял винду со включенным IDE, теперь при переключении на ACHI
винда не запускается (тоже самое было наоборот), а драйвера AHCI, насколько я понимаю с им выключенным не встанут.
1830T-38U2G32icc
Модель ноутбука: 1830T-38U2G32icc
user1251
2 марта 2013 04:37
#3202
Цитата: exer
Пользуюсь Opera
Аналогичная ситуация. оперативки 8 гб, это глюк оперы или её плагинов. так что дело не в ноуте.
Сообщение отредактировал user1251 - 2 марта 2013 11:08
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
2 марта 2013 06:10
#3203
Сообщение отредактировал reylby - 2 марта 2013 06:11
vnsafonov
2 марта 2013 23:51
#3204
Спасибо, большое AHCI включил, установил, драйвера с сайте.
Но хард все равно тупит (подвисает вся система при любом действии), и трещит
По этому можно что-нибудь сказать?
HDDScan Read test
Сообщение отредактировал vnsafonov - 2 марта 2013 23:59
1830T-38U2G32icc
2 марта 2013 23:54
#3205
Ну что сказать, 18 бэдов, не считая меделенных секторов. SMART выложите.
vnsafonov
3 марта 2013 00:04
#3206
Smart
Сообщение отредактировал vnsafonov - 3 марта 2013 00:05
1830T-38U2G32icc
3 марта 2013 00:14
#3207
Цитата: vnsafonov
Smart
Если есть гарантия, то меняйте диск по гарантии. Если гарантии нет, то слейте с диска всю нужную информацию, пройдите (загрузившись с загрузочного DOS диска или флешки) командой Erase в прожке Victoria весь диск. Затем выполните в ней же тест поверхности и выложите сюда результаты + SMART. Если там все нормально будет (вполне вероятно, что диск и Erase то не пройдет), после выполните полное (а не быстрое) форматирование и диск можно будет использовать под файлопомойку. Систему доверять ему нельзя - у вас уже сейчас 104 ремапа (переназначенных секторов) и еще 156 кандидатов... короче диск уже полутруп. Если после всего проделанного значения параметра RAW атрибутов 05 и 197 все таки будут расти, то диск можно просто выкинуть...
Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2013 00:15
vnsafonov
3 марта 2013 00:33
#3208
о, огромное спасибо!!!
Вы ответили даже больше, чем я рассчитывал ))
У меня в общем-то и был вопрос, стоит ли его менять или это что-то более серьезное, типа контроллера.
Подозрение на контроллер было, потому что в режиме IDE диск работал более менее, а при включении AHCI
и установки всех драйверов для него, начинались проблемы.
А данных нет никаких (как и гарантии), т.к. винда только встала после быстрого формата в установщике и то уже успела упасть при работе HDDScan.
Кстати, в данный момент индикатор работ диска горит постоянно, не мигая
Это я так полагаю тоже что-то значит?
1830T-38U2G32icc
sidivictor
8 марта 2013 14:08
#3209
Добрый день.
Хотел бы обновить винчестер поддерживает ли мой ноут SATA III - Seagate Momentus XT 750GB 7200rpm 32MB ST750LX003 2.5 SATA III
Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline Ultra M3. Переместил: minos66
Модель ноутбука: ASPIRE 5 A515-51G-390G
8 марта 2013 14:20
#3210
sidivictor,диск работать будет,sata III работает на II и I, и в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ скорость диска меньше,чем обеспечивает от самый старый первый вариант SATA,так что на этот параметр можно вообще не смотреть. Хотя что там смотреть,все новые диски с этим интерфейсом...
alex2_
8 марта 2013 15:03
#3211
Вам нужен диск толщиной 7 мм, а вы выбрали 9,5 мм. Тупо не влезет или влезет с заметной щелью.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline Ultra M5-581TG-73516G52Mass
svargh
10 марта 2013 20:27
#3212
Так ты таки из Одессы?)))))
ну, а если серьёзно то я и не думал, что проблема в HDD и если не секрет на какой можно поменять?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer aspire 5630. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал svargh - 10 марта 2013 20:47
Модель ноутбука: acer aspire 5630
Agban
13 марта 2013 06:23
#3213
Доброго времени суток. Подскажите по следующему вопросу - как оценить работоспособность диска при следующем условии:
В руки попал HDD от ноутбука который заменили по причине - не грузится. По словам владельца - сервис центр сказал - слетела FAT таблица разделов, владелец решил диск поменять.
В итоге имеем - диск определяется виндой имеет файловую систему NFTS, из под управления дисками винды видим 1 - неразмеченную область 20 гигов (из под раздела рекавери), 2 раздел цел NFTS (бывший диск С) и 3 - неразмеченную область (бывший диск Д)
Действия - удалены все разделы, создан 1 большой новый раздел и полностью отформатирован в NFTS.
И что, насколько можно им пользоваться? Диск 500 ггб 7200 об., выкинуть - жалко, продать - совесть не позволяет, на мой неискушенный взгляд всё работает. Планирую запихать его в стационарный комп (чтобы меньше трясти и т.д.) размещу на салазках от SSD, вещь то хорошая 500 гигов всё же. Но мучают сомнения не потеряю ли я через день другой всю инфу - сбой то у него был.
Сообщение отредактировал Agban - 13 марта 2013 06:33
13 марта 2013 11:01
#3214
Как всегда - выложить SMART диска и тест поверхности, выполненной прожкой Victoria или ей подобной прожкой.
13 марта 2013 11:59
#3215
svargh,
Таки и нет, но я за неё слышал).
Это проблема или с HDD или с контроллером его. Если попробуете установить любой другой HDD узнаете точно. Обычно это появлялось в ноутбуках с системной логикой от ATI и виновен был южный мост и контроллер HDD в нём. А у Вас чипсет от Intel, поэтому проверить бы.
Сообщение отредактировал reylby - 13 марта 2013 12:00
Koppolow
15 марта 2013 02:34
#3216
Добрый вечер. Есть простой вопрос.
Ноут Асер 8943джи. В приступе человеколюбия возжелал установить второй хард, благо под отдельной крышечкой есть стандартное гнездо.
И понеслась.... Купленый диск ,естестнно 2,5 дюйма, сел как родной , но .... упс , крышка закрываться не захотела , на наглую отвертку ответила щелью миллиметра в 3-4.
Упреждая неуместные вопросы , спешу сообщить что крышка абсолютно гладкая , никаких помех на ней нет.
Сделав несложный вывод , что диск толстоват, а он 9,5 мм , несу его в магаз. Нет , не так, в Магаз. Да благославит Бог эту питерскую контору) . Сдаю его , беру 7 мм и вижу , что это не решает проблемы. Диск тонковат . на САТА повис. Да крышечка закрылась , не ровно , но закрылась. Но диск точно не для этого посадочного места. Похоже , что при проектировании немного объе...
то есть ошиблись , буквально миллиметра на 2 - 3.
Я знаю что есть форм фактор 1,8. Здесь точно не он.
Вопрос знатокам : кто нибудь натыкался на такую problem ? Я решил ее тем , что сижу и фоном делаю резервные копии на внешний террабайтный диск.( я ж говорю , приступ))
Модель ноутбука: acer 8943g
15 марта 2013 02:53
#3217
Koppolow,
Просто сервис-гид смотреть(или тему профильную читать) надо "до"). У Acer это в порядке вещей, крышку слегка выпуклее для второго HDD делать(которую потом искать надо). В случае, если модель продавалась с одним HDD, крышка на второе посадочное место - декоративная).
Koppolow
15 марта 2013 03:48
#3218
Я вас умоляю , ну кто это в России делает!))) Читать инструкции всем в лом, а если бы читали то таких форумов не было, все были бы умными до тошноты)
А нащщет крышечки , гранд мерси, успокоили, а тож я неугомонный.
Asasin88
16 марта 2013 05:38
#3219
Помогите.У меня на ноутбуке постоянно после включения,спустя минут 5 какой-то щелчок..Жестких два-SSD и простой..Сначала была проблема того,что он долго думает,но она решилась тем что я поставил прогу и в ней значения ARM на максимум поставил и головки не останавливаются.А вот уже на протяжении месяца постоянный щелчёк..В чём дело?
Сообщение отредактировал Asasin88 - 16 марта 2013 05:39
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-771g,Windows 8 Pro/x64.
vnsafonov
17 марта 2013 18:12
#3220
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы хард был виден под DOS/win при загрузке с флешки?
Пробовал загружаться под DOS отсюда, но
Виктория (отсюда) хард тоже не видит, говоря
"Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY"
ide/ahci в биосе переключал - никакого результата, а Виктория и под виндой его хоть и видела, но ругалась примерно теми же словами.
- что сделать, чтоб проверить диск по совету
- и как можно скопировать с него инфу, пока он внутри торчит
Заранее спасибо
1830T-38U2G32icc
