Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 144 страница
5 июня 2012 00:06
#2861
Репутация: 7 Сообщений: 97 |
xenosapien, троттлстоп больше заточена под i core. 4 режима, которые можно настроить и переключаться с режима на режим. Для игр сделать режим с множителем на 18. Для полной работы - 24. Перед игрой переключился на первый профиль, после вернулся на профиль со стандартным множителем. Держите ссылки =) Первая (Acer Aspire 7738G, я думаю от 7750 ничем не отличается(В плане внешней и внутренней компоновки)) | Вторая (Мануал(файл)) В этом посту. Сообщение отредактировал System666 - 5 июня 2012 00:08 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
5 июня 2012 00:08
#2862
Цитата: xenosapien Не могли бы вы мне скинуть мануал по разборке этого бука. Service guide Acer Aspire 7750 7750G 7750Z--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2012 00:33
#2863
Репутация: 3 Сообщений: 49 |
Есть еще вопрос. При играх слева внизу раздается пощелкивание, я так понимаю это куллер видеокарты. Видео греется до 74 гр. но не тормозит и фпс не скидывает. напрягает собственно сам звук. |
5 июня 2012 00:48
#2864
Цитата: xenosapien напрягает собственно сам звук. У видеокарты отдельного кулера нет. Слева внизу - видимо HDD, судя по щелчкам - WD, для него звук паркующихся головок - нормальное явление.Если угадал - можно поднять APM до 254, щёлкать перестанет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2012 01:33
#2865
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: System666 Если нужно - скину скинь мне тоже эту прогу. и напиши небольшой мануал как правильно настроить ее. (в частности для игры в WOT) --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
5 июня 2012 02:09
#2866
В общем беда не исчезла. 30 минут в Allpoint bullentin подняли на х18 температуру проца до 85, хотя тот же стресс тест на АиДЕ был не более 73 град. подставил куллер снизу - макс - 81град. что делать? И да, через MSI Afterburner понижал статы видео на 15-20Gz. это уже ради праздного интереса, GPU начал греться меньше на 10 град. 65-70. но камню не стало легче. reylby, винт менял, стартовая WD(винт что был в сборке) вылетела с клином шпинделя головки. дело не в венике точно ибо звук как был так и остался с начала покупки. при трудоемких манипуляциях с веником(одновременно распаковка, перенос и копирование) такого звука нет, именно при 3D. Сообщение отредактировал xenosapien - 5 июня 2012 02:18 |
5 июня 2012 02:32
#2867
Цитата: xenosapien дело не в венике Не венике, это понятно). Раз так уверены, что HDD ни при чём - локализуйте место где пощёлкивает, по SG определите примерно что там находится. Кроме Вас, это никто не сможет сделать)).Цитата: xenosapien что делать? Термопасту менять, зазоры ликвидировать, вместо термопрокладок использовать медные пластинки. Если это пугает - установите TrottleStop и или отключайте TurboBoost в играх или понизьте множитель CPU.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2012 06:37
#2868
reylby, Уюрал ТБ, понизил до 16-ти множитель, поставил вниз куллер(-5гр) 82 гр.на играх выдает огого, при работе все топ., но хочется и поиграть то.... Все свелось к термопасте? |
5 июня 2012 13:33
#2869
xenosapien, Термопасте, зазорам, замене термопрокладок. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2012 13:49
#2870
xenosapien, не во всех же играх такая температура? Установите экономичный режим в настройках питания. Да и не такая критичная температура. И меняйте термопасту. Заводские наносят толстым слоем, плюс неаккуратно, плюс сама термопаста не качественная, и зачастую слой нанесут, не размажут, так сказать, и всё =) Вот и беды с перегревом сердца. Когда поменяете термопасту, температура заметно снизится при нагрузках. И ещё. Троттл после этого не удаляйте. Множитель на 18-19 всё равно придется при некоторых играх юзать (В частности в тех, которые не могут использовать многоядерность процессора. Такие игрушки нагревают сердце.). Например, тот же сталкер первый. Максимальные настройки, не максимальные. За пару минут игры - 76-80 градусов. Видео-карта у Вас ати? Их рабочая температура 90 градусов. Греются они сильно от природы. А nvidia особо перегревов не любит. Соберите охлаждающую подставку. Я вот собирал сам. 4 куллера по началу было. Потом поменял конструкцию. Три (90х90,80х80, 80х80) сместил в левую сторону(Где видео-карта, мать, процессор, и соответственно выхлоп). И 4 куллера разместил по периметру. Температуры с подставкой на 5-10-15 градусов ниже, чем без подставки. Летом собираюсь использовать как кондиционер. От него холодок ощутимый :D И ещё. ТроттлСтоп показывает более правильную температуру. Попробуйте по нему определять температуру процессора и температуру GPU. salahaddin, привет. Сегодня в теме распишу настройки trottlstop, настройки wot, настройки плана электроэнергии, на которых я играю. =) Без перегревов вообще Сообщение отредактировал System666 - 5 июня 2012 13:53 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
5 июня 2012 20:48
#2871
По нему и определял. Нет, не во всех, в последнем Бетмене доходит до 103 град. В ПЕС 2012 все норм, гоняет без перегрева. Нагрев идет в последних играх, что выходили в конце прошлого начале этого годов. Сталкера не пробовал). Настораживает то, что ноут не выключается, а продолжает работать при такой температуре. Сообщение отредактировал xenosapien - 5 июня 2012 20:49 |
6 июня 2012 01:06
#2872
Репутация: 2 Сообщений: 80 |
Кароче, докладываю: Управление питанием проца в максимальном состоянии поставил 85%, Авиру убил. Все равно перезагружаеццо. В TS ставил множитель 18 - выключаеццо. Даже трезвый за комп садился (мало ли в этом дело) - тоже выключаеццо Куда еще можно покопать? Сообщение отредактировал _PALADIN_ - 6 июня 2012 01:24 |
6 июня 2012 02:13
#2873
_PALADIN_, А что теперь в Журнале событий в районе времени перезагрузки? Есть какие-то регулярные ошибки/предупреждения только в случае экстренной перезагрузки/выключения? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 13:03
#2874
Цитата: FuzzyL А что в это время запущенно из приложений? BIOS обновляли? биос 1.20, запустить достаточно стресс тест аиды, или поиграть во что-то минут 20, температура плавно растет до 79, потом БАЦ - частота падает с 2300 до 1800, температура естественно падает до 73, как только опускается до 70 - снова становится 2300, и снова падает по достижении 79 градусов. Систему восстановил заводскую, ничего левого не стоит. Короче это дело явно на уровне боса вшито. Производительность то на глаз не падает, но всётаки смущает меня такая низкая планка нагрева, выше 79 не было ниразу. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 6 июня 2012 13:11 |
8 июня 2012 01:11
#2875
Спасибо всем, кто помог. От перегрева спасла замена термопасты на камне и видео(еще была подогнута ножка теплоотвода, дабы исключить зазор). Термоленту на чипах оставил прежнюю. Заводской термопасты на обоих контактах было наверное грамма 3, зачем - непонятно. Было немного страшно, когда после сборки бук не завелся, но прошло несколько минут и все в порядке. Итог: При множителе 18 на АИДЕ тесте выдает не больше 65 гр(пик) в среднем 60-62 после 40 минут стресс-теста. было 72-76. на играх 76град. - не айс, не то что я ожидал, но лучше на 10 град. По прежнему интересует вопрос, как так получается что проц. скидывает температуру за секунду с 70 до 50. |
9 июня 2012 12:51
#2876
xenosapien, процессор скидывает температуру за секунду, при сворачивании игры, и Вы смотрите данные в аиде, так? diksrv, Вас не должна смущать такая температура. Вполне нормально. Вам повезло, если Вы играете на высокой производительности, с дискретной видео-карте, плюс со средними-выскоими настройками графики в игре. --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
10 июня 2012 00:42
#2877
System666, Да, смотрю по графику в аиде. и троттлере показывает тоже самое. |
10 июня 2012 16:32
#2878
Репутация: 2 Сообщений: 63 |
Acer ASPIRE 7750G-2676G76Mnkk (Core i7 2670QM 2200 Mhz/17.3"/1600x900/6144Mb/760Gb/DVD-RW/ATI Radeon HD 6850M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) кто нибудь знает ОС стоит на SSD? |
10 июня 2012 17:27
#2879
Цитата: tolik131 Acer ASPIRE 7750G-2676G76Mnkk (Core i7 2670QM 2200 Mhz/17.3"/1600x900/6144Mb/760Gb/DVD-RW/ATI Radeon HD 6850M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP)кто нибудь знает ОС стоит на SSD? А SSD в нём что, на 750Гб?)))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2012 21:35
#2880
Привет, Отнёс в сервис, замена материнской платы + жёсткого диска. Привет друзья, Купил ноутбук 5750g, но так получилось, что ноутбук не был у меня на руках. Пошли жалобы на синие экраны, зависания, перезагрузки. Ошибки на синих экранах были разные, дампы тоже ничего не дали. Перегрев не мог быть, драйвера ставились разные и с сайта, и искал отдельно более новые, ничего не дало. Протестил оперативную память и жёсткий диск, ошибок не было (жёсткий и оперативу вставлял в другой компик, всё работало). Единственное, вытащил одну планку, синих стало по меньше. В итоге в очередной раз компьютер оказался у меня в руках. Синих экранов не было, не сильно начал стучать по корпусу компьютера и обнаружилась такая штука - если надавить между точпедом и наклейкой на корпусе, где написаны характеристики, то раздаётся звук, как будто от жёсткого диска отключили питание и он заводится по новой и появляется синий экран. Поэтому когда печатаешь или торчишь точпэд синий может появляться. Это брак или у всех моделей такое, кто то может проверить? Что посоветуете? |
