Интеграция SATA драйверов в Windows - 63 страница
7 декабря 2011 16:26
#1241
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Сообщение отредактировал Diablo666 - 7 декабря 2011 16:27 |
7 декабря 2011 22:17
#1242
Diablo666, зачем вы туда полезли? Просто укажите nLite папку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2011 00:09
#1243
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем доброй ночи! Почитал разницу между работой 64 битной винды на 64 битном процессоре и 32 битной винды на 64-битном процессоре, и понял, что мне нужна винда 64-бит. Собственно саму оригинальную, почти оригинальную сборку 64-бит я нашёл, но вот беда-печаль... Все описанные тут гайды по внедрению драйверов SATA в сборку винды проводились на примерах 32-битных систем, соответственно на 64-битных системах такая интеграция дров не работает. Как же быть? Как запихнуь дровишки SATA в сборку винды Windows XP 64-bit ? |
8 декабря 2011 00:46
#1244
DozerPro, тему смотрим... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2011 15:34
#1245
Здравствуйте, я скачал SATA драйвера для нетбука Aser D260 и не пойму какой драйвер нужно устанавливать, объясните какой драйвер ANSI нужно установить из предложенных. Я просто не пойму какой чипсет у этого нетбука:) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера и настройка веб-камер. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Привет всем, у меня комп Acer Aspire M3641 (не ноут), Проц Core Quad 8200 3 гига ОЗУ :D Bios R01-B3 |
9 декабря 2011 04:14
#1246
Gameframe, интегрируйте все что есть в архиве. Там NM10, если я не ошибаюсь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 декабря 2011 06:39
#1247
Спасибо Anzor_Gr! Я прошел такой же путь и впал в отчаяние. На нашем сайте нет нужных драйверов SATA. Тезис что главное - скачать для Aspire 7560G и всё будет хорошо - неверна. |
9 декабря 2011 22:31
#1248
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
После установки драйверов и переключения винчестера в SATA-режим для программ стали недоступны значения SMART и температуры диска. Есть ли способ увидеть SMART в SATA? Сообщение отредактировал romby - 9 декабря 2011 22:33 |
10 декабря 2011 23:12
#1249
Репутация: -2 Сообщений: 5 |
Добрый вечер! Недавно приобрёл (D640G) с установленной семёркой, естественно решил поставить ХР. С IDE разобрался, установил(спасибо за дрова), теперь туплю как поставить SATA. ;) Пока тупил, обнаружил что частота процессора в "свойствах системы" кажет всего 795 МГц.CPU_Z кажет столько-же. Отсюда вопрос: Как такое могло произойти? И как с этим бороться, ведь на сколько я знаю частота должна быть 2100 МГц или около того... п.с. Если я оставлю IDE и ничего не стану интегрировать, то какие возможные последствия для ноута могут быть или не быть ? )) Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines D-серии. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал doctornig - 11 декабря 2011 01:19 |
11 декабря 2011 03:53
#1250
Цитата: Grin Splinter теперь туплю как поставить SATA В этой теме вопрос многократно разбирался Цитата: Grin Splinter И как с этим бороться, ведь на сколько я знаю частота должна быть 2100 МГц или около того... С этим бороться не нужно, нет практического смысла. При простое процессор снижает обороты, например, ради экономии энергии. Под нагрузкой он переключается на полную частоту. Если все еще хочется бороться и рискнуть здоровьем процессора, утилита k10stat в помощь.Цитата: Grin Splinter п.с. Если я оставлю IDE и ничего не стану интегрировать, то какие возможные последствия для ноута могут быть или не быть ? )) Последствий никаких, кроме небольшого субъективно ненаблюдаемого снижения скорости работы с диском. Кроме того, режим SATA лично мне неудобен отсутствием доступа к датчику температуры и к SMART.Сообщение отредактировал romby - 11 декабря 2011 03:59 |
11 декабря 2011 11:51
#1251
romby, С этим бороться не нужно, нет практического смысла. Последствий никаких, кроме небольшого субъективно ненаблюдаемого снижения скорости работы с диском.... Спасибо, ответ исчерпывающий! Оставляю всё как есть... П.С. По сравнению с семеркой, программы в ХРюне работают быстрее в разы!!! Сообщение отредактировал Grin Splinter - 11 декабря 2011 12:02 |
12 декабря 2011 11:38
#1252
Цитата: Grin Splinter Пока тупил, обнаружил что частота процессора в "свойствах системы" кажет всего 795 МГц.CPU_Z кажет столько-же. Отсюда вопрос: Как такое могло произойти? И как с этим бороться, ведь на сколько я знаю частота должна быть 2100 МГц или около того... Частота изменяется динамически в зависимости от нагрузки.Цитата: Grin Splinter П.С. По сравнению с семеркой, программы в ХРюне работают быстрее в разы!!! Нуну :) |
12 декабря 2011 19:02
#1253
нужен драйвер для включения AHCI чипсет AMD ATI_SB800 |
12 декабря 2011 22:42
#1254
Цитата: rastweeker нужен драйвер для включения AHCI чипсет AMD ATI_SB800 Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator |
13 декабря 2011 09:44
#1255
здравствуйте!нетбук acer aspire one d257, win xp sp3. проблема в том что когда переключаю в биос на anci нетбук не оживает,высвечивает синий экран,хотя я интегрировал драйвера SATA_Drivers_Integration_Pack_2011_2.exe,для чипсетов INTEL,когда готовил установочную флешку, с помощью проги nLite, решил попробовать интегрировать еще раз в уже установленную систему,но увы изменений ни каких. подскажите пожалуйста как бытью,решаема ли эта проблема? заранее спасибо Сообщение отредактировал leo031 - 13 декабря 2011 09:45 |
13 декабря 2011 10:54
#1256
Репутация: 5366 Сообщений: 32767 |
Сообщение отредактировал reylby - 13 декабря 2011 10:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2011 20:37
#1257
reylby спасибо! я так все и делал,взял там драйвера к sata, поставил как написано в разделе "интеграция драйверов в уже установленную систему", но один фиг при смене в биос на ANCI бук не оживал,видать система кривая попалась. поставил сейчас семерку начальную,пока все работает. еще раз спасибо за помощь |
25 декабря 2011 02:44
#1258
Выполнил интеграцию sata драйверов по предложенному способу CCCP33. По другому никак не становились. После переключения в режим ahci из системы пропал wi-fi модуль. никак его не видит. Как быть? Сообщение отредактировал Garrett_Donowan - 25 декабря 2011 03:11 |
25 декабря 2011 03:24
#1259
Цитата: Garrett_Donowan пропал wi-fi модуль. никак его не видит. Как быть? В диспетчере устройств он включен? |
25 декабря 2011 04:15
#1260
В диспетчере он не отображается, будто физически устройства нет. Пробовал на 2 модулях wi-fi. и ни один не подцепило. после переключения обратно на IDE, wi-fi опять работает. Сообщение отредактировал Garrett_Donowan - 25 декабря 2011 04:17 |
