Неисправности вентилятора CO
8 сентября 2008 23:22
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Народ вопрос!!! Как разобрать штатный вентилятор чтоб его смазать, до него добрался, а вот как разобрать..... А то начал шуметь!!!! Модель 5520g-502.... |
8 сентября 2008 23:58
а что его разбирать-то? там его откручиваешь и снимаешь крыльчатку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2008 00:16
Не снимаеться. Или он просто крепко сидит. Что надо делать? Сильнее потянуть? |
9 сентября 2008 01:12
надо снять заглушку с другой стороны и снять упорное кольцо с вала крыльчатки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2008 10:17
Оторвав наклейку я увидел заглушку 3-4 мм, пытался ее потдеть иголочкой, но не чего не получилось. Как ее оттуда вытащить. Если я правильно понял, то именно ее и нужно вытащить, чтоб добраться до шайбы!!! |
16 декабря 2008 12:15
Химик получилось ли вскрыть шайбу? у меня такая же проблема, иголкой ее только исцарапал...( |
18 мая 2010 11:34
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Ну так кто нибудь отковырял заглушку? Если да - то как? |
18 мая 2010 20:37
Цитата: Borozavr Если да - то как? Иголочкой... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2010 04:48
19 мая 2010 22:09
Закажите вентилятор на ибее - стоит копейки почти для всех моделей даже с доставкой. Я так заглушку и не вскрыл. |
20 мая 2010 15:27
Репутация: 3 Сообщений: 17 |
Там не заглушка. Это глухой стакан. На конце вала проточка. При сборке на заводе в стакан вкладывают разрезную шайбу и запрессовывают подшипники. Потом вставляют крыльчатку, ее вал разжимает шайбу и ее лепестки фиксируются в проточке вала. Теоретически, конструкция неразборная. Если вентилятору совсем плохо и терять нечего, то можно рискнуть. Берем две отвертки плоские и с обоих сторон поддеваем ступицу к верху до выхода вала из лепестков шайбы. Вопрос только в том, что произойдет раньше - вал выйдет из шайбы или лопнет ступица. Так что, пробуйте, если это безвыходный вариант. --------------------------------------------------------- Лень - главная движущая сила технического прогресса |
20 мая 2010 17:48
В таком случае можно попробовать высверлить в дне стакана отверстие, и туда залить масло. |
25 мая 2010 16:50
Borozavr, я кстати, именно так и делал. Только масло было совсем не жидким. "масло было совсем не жидким" - это правильно! Лучше вообще консистентные смазки типа ЦИАТИМ. |
26 мая 2010 05:52
#14
Цитата: Negent Только масло было совсем не жидким И как ты его туда запихал? Цитата: Negent Лучше вообще консистентные смазки типа ЦИАТИМ Конечно хорошо! Но как я подозреваю, для того, что бы такая смазка хорошо легла - надо снять крыльчатку, протереть ось, подшипник, короче все места где должно быть смазано. А этого мы к сожалению сделать не можем. =( И кстати с густотой масла тоже нельзя переборщить, сильно густая смазка может просто не давать стартовать такому маленькому вентилятору - какой стоит в ноутбуке. |
30 мая 2010 10:43
#15
Цитата: Borozavr Конечно хорошо! Но как я подозреваю, для того, что бы такая смазка хорошо легла - надо снять крыльчатку, протереть ось, подшипник, короче все места где должно быть смазано. А этого мы к сожалению сделать не можем. =( Мой опыт говорит, что смазывать без промывки - пустой труд и не надолго. Остатки старой смазки с пылью и продуктами износа останутся в подшипнике и новая смазка поможет совсем не на долго. --------------------------------------------------------- Лень - главная движущая сила технического прогресса |
17 сентября 2010 15:27
#16
Репутация: 2 Сообщений: 5 |
День добрый всем. После 4лет эксплуатации зверя под именем Acer Aspire 5600 появилась следующая проблема, начал сильно гудеть вентилятор просессора, при этом каждый год проводил его чистку с заменой термопасты. Вопрос следующий на вентиляторе с обратной стороны железная заглушка т.е. получается что он не предназначен для разборки, можно ли как то снять эту заглушку, не получиться что если ее снять то что то отвалиться? Кто имел опыт чистки и смазки таких кулеров, поделитесь опытом как можно его почистить и смазать? Перенесено из другой темы. Читаем... |
4 октября 2010 07:19
#17
Цитата: doctornig Бук от пыли чистили? Чистил, но как отсоединить крыльчатку? Думаю ее надо смазать, от этого гула бошка разрывается Перенесено из другой темы. Читаем. Перед разборкой, на всякий случай, почитайте по форуму вопросы на предмет "где купить новый вентилятор"... |
2 ноября 2010 19:10
#18
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Т.к новую тему в этом разделе не могу создать, то напишу о своей проблеме тут, у меня Acer Aspire 5050 Японец, вообщем в последнее время раз в 1-2 месяца возникает громкий шум кулера охлаждения ЦП, первый раз отделался просто удалением пыли, во второй раз затарахтел так, что работать за ноутбуком просто не возможно, снял крыльчатку и при ближайшем расмотрении увидел, что пыль и песчинки набили на роторе крыльчатки мелкие канавки по всей оси, смазал с дуру WD40 и после полёт нормальный почти два месяца, давече снова возникла та же проблема шум кулера, опять же разобрал, почистил, смазал заработало, но! что же мне теперь постоянно его разбирать и смазывать? как быть? Может есть специальные смазки для этого? Да кстати забыл добавить, изначально как он ко мне попал в руки был удалён "скотч" который закрывал 50% решётки через которую засасывается холодный воздух и была заменена термопаста. Но шум куллера победить не могу, не хочу разбирать полностью ноутбук раз в 1-2 месяца. Да, забыл добавить, ноут эксплуатируется в режиме пыльный стол, пыльный автомобиль, пыльные диван, кровать) Может как-то защитить входные отверстия от пыли? |
2 ноября 2010 22:35
#19
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Цитата: Toyotavod Может как-то защитить входные отверстия от пыли? Может. Продаются сетки к кулеру в корпус десктопа, они подойдут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2010 19:23
#20
Разобрал я свой ACER D250, хотел смазать вентилятор, а он не разборный, продскажите что можно сделать? Шумит не сильно, но противно! --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
Другие темы из раздела Архив раздела Hardware
| ACER Aspire 5538-314G | yagushka |
| Acer Aspire 7530Mi | Dimon-Shaman |
| Самодельная wi-fi антенна | Vasiliy |
| Lenovo ThinkPad Edge - Обсуждение линейки | FuzzyL |
| Тротлинг и все что с ним связано | Consigliere |
| Выключаеться ноутбук :( - Acer 5520g сам по себе выключаеться | Arios |
| Проблемы с инициализацией? при включении ноутбука | geologia |
| RAID - На ноуте | xdiller |
| Как разобрать штатный вентилятор? | XIMIK |
| проблема с монитором -acer 5520 g - Нет изоображения. | Sashka123 |
