Аккумулятор и блок питания ноутбука - 260 страница
15 ноября 2016 11:54
#5181
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
barankin, батарейка родная,проблема появилась после того как батарейка полежала 3месяца.потом вставил в ноут и выскочила надпись замените батарею.и она перестала заряжаться.может как то по другому ее можно калибровать ? |
15 ноября 2016 12:27
#5182
Цитата: ruslan15105 может как то по другому ее можно калибровать ? Можно попробовать реанимировать батарею.Почитайте сообщение #5129. Реанимация батареи Для начала надо её аккуратно разобрать. Затем отпаять по-очереди провода от аккумулятора, начиная от крайнего +. Минус оставляем на месте. Проверяем напряжения на банках(секциях) мультиметром. Оно должно быть порядка 3,5-3,7 вольта на каждой банке. Заряжаем каждую секцию током 1-2 А до 3,6 вольта. Контролируем напряжение на секции мультиметром. Напряжения на каждой секции должны быть идеально одинаковые с точностью до +-0,01 вольта.После зарядки всех секций, проверяем суммарное напряжение.Оно должно быть 3,6Х3=10,8 вольта. Подпаиваем все проводки от контроллера к секциям , начиная от первой секции . Проверяем напряжение на разъёме батареи ( как правило на крайних выводах). --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 ноября 2016 12:52
#5183
barankin, чем заряжать?зарядное нужно специальное? |
15 ноября 2016 14:01
#5184
Цитата: ruslan15105 ем заряжать?зарядное нужно специальное? Зарядным устройством с регулируемыми выходными напряжением и током, и их контролем.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 ноября 2016 14:17
#5185
barankin, определенную модель посоветуете? |
23 ноября 2016 08:19
#5187
Репутация: 8 Сообщений: 84 |
Приветтвую, форумчане! Кто владелец Aspire V3 (772G в особенности), не поленитесь посмотреть у себя (или тыкните носом где есть инфо) маркировку оригинальной батареи (или у кого сохранилась информация в ином виде). Столкнулся с некоторой проблемой (или особенностью) работы с неоригинальными батареями. Уже вторая такая работает с проблемами. Точнее вторая работает вроде нормально (в отличии от первой, с которой ноут хоть и работал, но только в том случае, если включать без основного питания; при наличии и основного питания, и аккумулятора и отсоединении кабеля питания, ноут просто мгновенно отрубался как будто батареи или нет вовсе, или она неисправна), но вот с индикаций отмечаются непонятки - зачастую индикатор показывает либо нулевой заряд, либо в соответствующем сообщении говорит, что батарея не подключена. Но если основное питание отключить, то от батареи ноут работает в штатном режиме, т.е. не отключается. И только с батареей тоже включается и отключается в штатном режиме. Или может проблема не в батарее? Может кто сталкивался с подобным поведением? Сообщение отредактировал Crasher - 23 ноября 2016 08:20 |
23 ноября 2016 10:33
#5188
Цитата: Crasher Или может проблема не в батарее? Попробуйте разрядить батарею, а потом перевставить и зарядить.Проверьте состояние батареи программой AIDA-64 вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строки "Степень изношенности" и "Состояние".Для выхода батареи на паспортную ёмкость , ей необходимо произвести 3 полных цикла разряд/заряд. Сообщение отредактировал barankin - 23 ноября 2016 10:34 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 ноября 2016 11:34
#5189
barankin, AIDA пишет износ 1%. Никаких претензий к батареи у неё нет. Добренько, попробуем "откалибровать" разрядкой/зарядкой. |
27 ноября 2016 15:12
#5190
Калибровка не помогла. Видать друзья-китайцы опять что-то несвежее прислали. Теперь степень износа показывает в 9%, поведение батареи не изменилось, разве что индикатор показывает заряд не на 100%, а на положенные 91. Иногда до 93% добирается. Дальше заряжаться отказывается. Попробую еще пару раз ее полностью разрядить, посмотрим. Так что вопрос о маркировке оригинальной батареи остается открытым. |
28 ноября 2016 08:17
#5191
Цитата: Crasher вопрос о маркировке оригинальной батареи остается открытым. Оригинальная батарея может стоять AS10D31, AS10D41,AS10D51, AS10D61, AS10D71,AS10D73, AS10D75.У неоригинальных батарей такая же маркировка.Качество батарей зависит от завода-изготовителя и от продавца. В батареях одного типа бывают разные контроллеры.В них(контроллерах) вся и проблема. Как вариант, можно попробовать использовать контроллер от оригинальной батареи. Цитата: Crasher индикатор показывает заряд не на 100%, а на положенные 91. Иногда до 93% добирается. Дальше заряжаться отказывается. Возможно не хватает мощности ЗУ(установлена батарея большей ёмкости или установлен процессор, потребляющий больше мощность, обновились до Windows 10).Сообщение отредактировал barankin - 28 ноября 2016 08:29 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 декабря 2016 13:34
#5192
Есть в наличии ноутбук из серии Acer Aspire 5670, года 2008-го примерно. В один момент случилось такое - я его включил, появился экран приветствия с вводом пароля, но ни тачпад ни клавиатура не активны. Отключил аккумулятор, снова включил ноутбук. Все работает нормально. Если снова подключить аккумулятор, то все пойдет по первому варианту. По большому счету, АКБ мне не сильно нужна, ибо ноутбук все время стоит на столе и никуда не носится. Но вот без АКБ надо каждый раз включать WiFi и Bluetooth после загрузки системы (это если отключить блок питания от сети). Вот это несколько напрягает. Пробовал разрядить АКБ через лампу накаливания и снова ее зарядить. Не помогло. Если бы точно знать, что дело в АКБ, можно было бы заказать новую. Но не уверен. В чем может быть дело? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
8 декабря 2016 13:41
#5193
Цитата: Zhukov Если бы точно знать, что дело в АКБ, можно было бы заказать новую. Проверьте аккумулятор с помощью программы AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание, на строчку "Степень изношенности". Если она больше 70%, то конечно надо покупать новую. Лучше покупать из Китая, там они более свежие.Например: akk-1 akk-2 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 8 декабря 2016 13:48 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 декабря 2016 13:56
#5194
barankin, я не могу его проверить, ибо ни клавиатура ни мышка не активны, если он подключен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
8 декабря 2016 14:35
#5195
Цитата: Zhukov я не могу его проверить, ибо ни клавиатура ни мышка не активны, если он подключен. Это точно неисправность аккумулятора или его контроллера. Замерьте напряжение на крайних клеммах. Оно должно быть больше 10,5 вольта (если аккумулятор на 10,8/11,1 В). Подключите на эти клеммы лампочку на 12 В, она должна гореть. Аккумулятор можно попытаться реанимировать. Посмотрите сообщение #5129. Сообщение отредактировал barankin - 8 декабря 2016 14:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 декабря 2016 08:13
#5196
Вот такая АКБ. Что я сделал. Разобрал, промерял напряжение на каждой банке. Оно было равно 3,7В. Подключил лампу к крайним выводам, разрядил до 3,5В на каждой банке. Подключил АКБ к ноутбуку, подсоединил блок питания и оставил на ночь. Утром вынул АКБ, померил напряжение - 15,7В, вставил обратно, включил ноутбук - и клавиатура и тачпад не работает. При этом, если отключить блок питания, то ноутбук продолжает работать. Т.е. АКБ "держит". Сообщение отредактировал Zhukov - 9 декабря 2016 08:15 |
9 декабря 2016 09:09
#5197
Цитата: Zhukov АКБ "держит" Контроллер неисправен. У меня точно такое же было. Замена контроллера решила проблему.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 декабря 2016 09:14
#5198
barankin, нужен точно такой же? или от другой АКБ, у которой тоже 8 банок подойдет? |
9 декабря 2016 09:22
#5199
Цитата: Zhukov нужен точно такой же? или от другой АКБ, у которой тоже 8 банок подойдет? Можно аналогичный для 8 банок с таким же разъёмом.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 декабря 2016 00:39
#5200
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Acer 5552G здравствуйте, такой вопрос. время от времени при запуске какого-либо процесса, например фильма, кнопка питания и 2 индикатора начинают мигать. устраняется выниманием и вставкой заново кабеля зарядки. в игры же вообще играть невозможно, происходит каждые 5-10 секунд. вначале думал, что отходит что-то, но ноутбук может стоять неподвижно, а проблема происходит при работе видеокарты и процессора, может перепады напряжения идут какие? +. вынул батарею, стало нормально Сообщение отредактировал Vital2042 - 13 декабря 2016 02:39 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
