Аккумулятор и блок питания ноутбука - 40 страница
23 декабря 2009 18:43
#781
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Вот недавно работал в автокаде, как вдруг комп без предупреждения ушел в слип, и сказал что батарейка разряжена. Теперь когда полностью зарядил, сказано что износ составляет 20%. Вопрос: почему так сразу? То был 0 %, то теперь сразу 20 ? Может убился один из элементов? Хотя паспортная емкость варьируется в пределах 76000-80500.. А емкость при полной зарядке 60000-64000 Что можно сделать? --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
23 декабря 2009 19:49
#782
Практически умер аккум на 6935G, меньше, чем за год. На него годится только батарея AS071B41 11.1 V 4400 mah? Прошу подсказать проверенное место в Москве, где можно купить с доставкой. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32Bi, Vista 32 Ultimate |
23 декабря 2009 21:51
#783
Цитата: Floppik Может убился один из элементов? Может быть. Может с контроллером в батареи что-то --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2009 15:17
#784
Репутация: 4 Сообщений: 29 |
Граждане. Хочу заказать аккумулятор для своего старого Acer tm4000. Подскажите пожалуйста нормальную контору с доставкой в регионы. ps тут на сайте одно время рекламировалась одна украинская. Но резко пропала... в смысле релама её :) Спасибо |
24 декабря 2009 19:17
#785
Уважаемые Acerоводы, спешу поделиться информацией по ремонту(замене) блока питания на ноуте. Итак, имелся Acer Aspire 5720G с блоком питания Liteon 19V 4.74A (5.5x1,7). В один "прекрасный момент" при работе на ноуте я услышал небольшой треск и заметил что погас светодиод показывающий наличие внешнего сетевого питания. Сам блок питания при этом был необычайно горячий. Покопался в интернете, аккумулятор вообще сдох. На следующий день купил блок питания Acer с аналогичными параметрами. Но дома запустить ноут не удалось. При включении оба светодиода горят оранжевым светом и через несколько секунд начинает моргать светодиод, показывающий уровень батареи. Сам блок питания при проверке мультиметром выдаёт 19,0-19,6 вольт. При подключении стороннего стабилизированно источника питания снова неудача. Ноут никак не хочет "видеть" внешний источник (светодиод-оранжевый и моргает). Стало похоже на дефект самого ноута. Самый неутешительный прогноз-ремонт логики управления питанием на материнке или стабилизатора и т. д. и т. п. Далее поездка в сервисный центр на Садово-Самотечной (Москва). Все адекватные сразу вниклись в проблему и резюме-ноут в порядке, нужно менять блок питания.(гора-с-плеч)!!! С.Ц.-респект! Как ни странно, но в магазине сразу же занялись моим вопросом и без всяких вопросов заменили на другой(сразу проверил на ноуте "не отходя от кассы". Прошу не счесть за рекламу, но если кому нужен блок питания для Acer -горбушка Н2-009А. Ребята вполне грамотные и весьма корректные. Вывод: покупайте блоки питания сертифицированные для работы с данным девайсом, . И второе -проверяйте по возможности всё при покупке. Тогда не будет лишнего гимора, как случилось у меня!!! |
25 декабря 2009 16:00
#786
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
25 декабря 2009 17:24
#787
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте! Не подскажите где лучше всего купить батарею для ноутбука Acer Aspire 5920G-603G25Mi в Санкт-Петербурге? При этом не хотелось бы получить китайскую подделку и сильно переплачивать. |
25 декабря 2009 20:52
#788
Цитата: nonstop Можно ли припаять напрямую? Возможно это фильтр. Я советую оставить как есть. |
25 декабря 2009 21:26
#789
Здравствуйте!Помогите пожалуйста.У меня ноутбук 6935g-944g32bi.Полностью заряжанный аккумулятор ставлю в ноутбук и через минуту пишет:критический заряд батареи,срочно подключите к сети!Что делать?Ноутбуку полгода! |
25 декабря 2009 21:32
#790
Репутация: 14 Сообщений: 49 |
Здравствуйте. Такая беда, при включении бука постоянно моргают индикаторы напряжения, подсветка экрана.При диагностике батареи ""эверестом"-степень изношенности ноль за 14 месяцев. Бук все время меняет способ питания, то от сети,то от батареи... с частотой прим. 20 раз в минуту. Блок питания (наруж) постепенно нагревается и тоже "моргает"... В общем так он работает минут десять, потом уверенно переходит на работу от аккумулятора.. Разьем проверил, контакт есть. Посоветуйте, кто знает, в чем причина и с чего начинать реанимацию...( Прочитал весь "ФАК"...похожая тема встречается, а конкретно, по моей проблемме ничего не нашел. Прошу помочь. Acer Aspire 5920G Установ. XP sp-3 и Семерка...( может бать проблема в Оси ?... Недавно поставил ВИН-7. ) |
25 декабря 2009 22:12
#791
Возможно это фильтр. Я советую оставить как есть. В том то и дело что отпаялось в этом фильтре по самое не хочу, т.е. его уже не припаяешь. |
25 декабря 2009 22:22
#792
Цитата: Task в чем причина и с чего начинать реанимацию... Причина - неисправный БП. Если дело не в мех. неисправности кабеля/ разъема, то реанимацию начинать с замены БП.Цитата: karapzu98 Что делать? Почитать тему и провести тест аккумулятора. Или, коль скоро Цитата: karapzu98 Ноутбуку полгода! не морочить голову ни себе ни людям, а отдать ноут продавцу - пускай он заморачивается.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 декабря 2009 22:43
#793
minos66, а какой тест и где про него читать? ВЫ ТЕМУ ТО ПОЧИТАЙТЕ, ОТКРУЧИВАЯ СТРАНИЧКИ НАЗАД. ТАМ И ССЫЛОЧКИ НАЙДЕТЕ, ДА И ПРОСТО НЕМНОГО В МАТЕРИАЛЕ БУДЕТЕ... |
26 декабря 2009 06:23
#794
Помогите пожалуйсто! Acer Aspire 5920G не работает абсолютно от батареи. Пробовал менял на такую же с рабочего ноута. Эверест показывает зарядку и износ 3%. Может драйвера какие то нужны, извините если тупанул. |
26 декабря 2009 16:31
#795
Талдыкин, здесь посерьезней ситуация может быть. Отнесите в сервис на диагностику --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2009 00:27
#796
3драствуйте! подскажите пожалуста что уменя случилось! Acer 5620G я играл бук 3авис, переагру3ил включался но 3агру3ки самой винды небыло токо черный экран! в бе3апасный режим тоже черный экран и не двигался (ждал мин 20)! вынул батарею и отключил питание! (думал мож биус переагруится и все норм станет) но после таво как я вставил батарею на3ад и включил питание, бук вабще принаков жини не подает, кнопка вкл не включается и лампачки не какие не горят( Ивот уменя такой вапрос если батарея 3дохла Бук Работать от внешнего питания не будит? (он и с батареей не работает и бе3 неё) мб батарея тут и вабще не причем? я Впечали !ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТО!!! |
29 декабря 2009 09:27
#797
Цитата: Extr мб батарея тут и вабще не причем? Не причем... Помер ваш ноут. То что кнопка питания не загорается с одной стороны даже хорошо - возможно не мост помер, а что нибудь менее глобальное, может какой копеечный ключ или конденсатор... Дежурные напряжения бы хорошо бы промерять.Цитата: Extr Работать от внешнего питания не будит? Будет.Цитата: Extr кнопка вкл не включается Вы кнопочку секунд пять удерживаете?Цитата: Extr но 3агру3ки самой винды небыло токо черный экран! Ну а биос то пост отработал? На экране то что было до "загрузки винды"?Вы вообще посмотрите, у вас БП исправен? Диодик на нем горит? Напряжение какое на выходе? А то БП мог помереть, ноут перешел на батарею, вы за своей игрой этого не заметили, батарейка разрядилась ну и все пришло к естественному финалу... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 декабря 2009 09:31
#798
Вы кнопочку секунд пять удерживаете?, да минуту щя держал бесталку! тут вабще не какие диоды не гарят! питания нет вабще! не от внешнего не от батареи! мож блок питания 3гарел в нутри? ИЛИ ВИДЮХА? мб паможет: а 3анеделю до этого если сильно агружать бук ну там несколько действий сраду делать муыку игру и скачевание например то мог 3ависнуть с постояным писканьем после чего появлялся синий экран с буквами после чего происхадила пере3агру3ка! и опять все норм было до вчерашнего дня! Да и еще он нагревался сильно аш рука не терпит! но это бук они все так нагреваются вроде! и он уменя всегда такой горячий был и работал! |
29 декабря 2009 12:19
#799
Ноутбуку уже около года, модель Aspire 5930G, появилась проблема с батареей, при отключении от питания работает минут 5-10 и заряд падает до 0. Хотелось бы узнать каким способом возможно излечить батарею, вот что выдает Everest о батарее --->>> ![]() ПРОЧТИТЕ ДВЕ-ТРИ СТРАНИЦЫ НАЗАД КАК ПРОВЕСТИ ТЕCТ БАТАРЕИ И ВЫЛОЖИТЕ ГРАФИК РАЗРЯДА. |
29 декабря 2009 13:50
#800
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
такаеже проблемма с батареей на моём ноутбуке, при отключении от сети держет около 10 минут и потом подает на 0, арантия на батарею была пол года. посоветуйте какую лучше купить батарею , чтоб держала хотяб 4 чяса. --------------------------------------------------------- Aspire6920G 2Duo processor T8100 (2.1 GHz,800MHz FSB 3 MB L2 cache 320 GB HDD 16 HD Acer CineCrystal LCD UP to 1791mb NVIDIA@ GeForce 9500M 4 GB DDR2 |
