UEFI, EFI и GPT - 23 страница
18 февраля 2014 14:42
#441
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Всем привет!Я владелец Acer Aspire V3-571G,проблема такова что не могу обновить биос до 2х(там уже UEFI)При попытке установить новый биос пишет pls update to the same type of bios(v1.x) |
18 февраля 2014 14:46
#442
Репутация: 5366 Сообщений: 32767 |
18 февраля 2014 17:07
#443
Все сделал,что бы ни кто не мучился то вот файл Сообщение отредактировал reylby - 18 февраля 2014 17:38 |
18 февраля 2014 18:42
#444
BF_109G14, Читаете статью из сообщения #443, правите файл инсталлятора в HEX-редакторе, запускаете правленный инсталлятор снова. Также можно не париться с HEX, распаковать инсталлятор и поправить значения DisableSecureCapsuleFlash, DisableCompare и SkipSecureBootProtectionCheck в platform.ini в обычном текстовом редакторе, затем запустить InsydeFlash и прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2014 19:45
#445
BF_109G14, Дык,я ссылку кинул на готовый файл же. |
18 февраля 2014 20:43
#446
Цитата: (Trevor) ссылку кинул для каждой модели нужно брать свой файл БИОС на acer.ru |
19 февраля 2014 17:28
#447
BF_109G14, Вы не биос так меняете, а настройки флешера, так что опасности нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2014 20:35
#448
Цитата: BF_109G14 активируется в режиме UEFI , или нет ? все что ставится с заводских образов USB - активируется легко по бесплатному телефону (тетенька робот диктует код), а затем обновите до 8.1 через Магазин 8 автоматически. Или искать USB c предустановленной UEFI заводской 8.1 с оригинального DVD 8.1 активировать требуется ключом, которого в v.1.1 нет Сообщение отредактировал tixo - 19 февраля 2014 20:55 |
20 февраля 2014 18:35
#449
BF_109G14, с версии 2 на 1 не вернуть, а как вход по F2 - на фоне лого? сброс БИОС F2 - F9 - OK - F10 Сообщение отредактировал tixo - 20 февраля 2014 19:03 |
20 февраля 2014 19:11
#450
Цитата: BF_109G14 как мне вернуть в предыдущее состояние биос 1.13 Программатором.А показ логотипа включается в сетапе биоса, вкладка Main, Quiet Boot - Disabled --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2014 19:44
#451
20 февраля 2014 23:04
#452
Цитата: BF_109G14 по ходу дела переделанный биос БИОС не изменялся, были указаны только разрешения для установщика: DisableSecureCapsuleFlash=0 в оригинальном было 1 DisableCompare=1 в оригинальном было 1 SkipSecureBootProtectionCheck=1 в оригинальном было 1 в инструкции есть предупреждение - после смены версий, требуется переустановить Windows Цитата: BF_109G14 вылезло предупреждение да так и есть это стандартное предупреждение Не отключать питание Please only from 1.12 to 2.12 to perform the update! Важно! убедитесь перед прошивкой:номера версии 1 должны совпадать с 2 ! Сообщение отредактировал tixo - 22 февраля 2014 10:36 |
21 февраля 2014 13:12
#453
Цитата: tixo Нашел причину: Please only from 1.12 to 2.12 to perform the update! Важно! убедитесь перед прошивкой: номера версии 1 должны совпадать с 2 ! Эээ, по-моему по ссылке кадр несколько неправ). И Windows нет нужды переустанавливать, поскольку с mbr ничего не происходит, ни плохого, ни хорошего) и ForceFlash включать - это совершенно лишнее, если биос не обогащён) slic, там ниже пишут, что от этого данные DMI стираются. А от этого комбинации всякие с Fn могут неправильно работать.А уж про номера версий так и вообще туфта. Сообщение отредактировал reylby - 21 февраля 2014 13:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2014 09:15
#454
Доброго времени суток! Подскажите как переустановить windows c 7 на 8 и сделать загрузку в биосе не legacy bios a UEFI. как диски конвертировать с mbr в gpt я знаю но вот как дальше проблема. Изначально на ноуте была восьмерка и в биосе стояло UEFI. Потом полетел жесткий я поставил сумерку,но для того чтоб ее поставить надо было перейти на Legasy bios а теперь как назад сделать вопрос??? Ноут Acer v3571g.Заранее спасибо!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
19 апреля 2014 09:50
#455
litvinov , Вставляете загрузочный диск с 8-кой , перезагружаетесь , во время показа логотипа ACER , нажимаете F2 для входа в биос > Main > F12 ( Boot Menu - Enabled ) - это одноразовый запуск с устройств ( дисковод , USB HDD ) , вкладка BOOT ставите UEFI , перезагружаетесь , нажимаете F12 и выбираете загрузку с дисковода , как только появится окно для установки ОС ( см. скрин ) : Нажимаете Shift + F10 - запускаете ком.строку diskpart list disk select disk 0 clean convert gpt diskpart exit Теперь можете ставить ОС . Имейте ввиду , что после очистки у вас всё удалится , всё самое ценное сохраните куда-нибудь . Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
19 апреля 2014 14:22
#456
Проблема с ноутбуком acer aspire v5-571g. При попытке установить windows 7 с флешки, выдает ошибку "Operation system not found". Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
19 апреля 2014 14:35
#457
Rebelliore, Это не с ноутбуком проблема. В сетапе биоса установите Boot Mode - Legacy BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2014 14:40
#458
Извините неправильно написал, в uefi выдает "Operation system not found" , в legacy bios показывает 3 раза экран с надписями и потом пишет "Operation system not found". Сообщение отредактировал Rebelliore - 19 апреля 2014 14:45 |
19 апреля 2014 15:01
#459
Цитата: Rebelliore в legacy bios показывает 3 раза экран с надписями и потом пишет "Operation system not found". С какими надписями?И эта установочная флешка с системой на другом компьютере точно загружается? Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2014 15:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2014 15:19
#460
С двух флешек пробовал, обе проверенные, подключены в usb 2.0 Вот такая ситуация: Если жесткий диск подключен, то в legacy bios то после заставки черный экран и потом выбор какую windows загрузить. Если жесткий диск отключить , то в uefi выдает "Operation system not found" , в legacy bios показывает 3 раза экран с надписями и потом пишет "Operation system not found". Прошивка стоковая было 2.08 , прошил на 2.17 все равно такая проблема. И еще, если подключить Ж/Д с установленной windows пишет "Operation system not found". Да и заставка с надписями больше не появляется. Сообщение отредактировал Rebelliore - 19 апреля 2014 15:21 |
