Acer eRecovery и способы восстановления системы - 15 страница
14 января 2009 14:02
#281
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Так... по порядку. Разделы идут так (слева-направо) : PQSERVISE (FAT32);Acer (C) (NTFS); DATA (D) (NTFS) Все разделы исправны. При у становке eRecovery 2.5xxx выдает нет системы D2D. Попытки восстановить MBR ничего не дают. Восстанавливал из командной строки. Еще пытался ыосстановить загрузчик Виста - бесполезно. ХР стоит намертво, ничем не пршибу. Сообщение отредактировал servist - 14 января 2009 14:04 |
14 января 2009 14:14
#282
Да кстати когда восстанавливал MBR показывало ОК, а толку нет. Рековери не устанавливался. Что еще можно предпринять? Сообщение отредактировал servist - 14 января 2009 14:15 |
#283
servist, версия 2.5 работает только в Висте. Установочный диск с Вистой есть? Еще попробуйте этот патч patch2.exe (259 | 134.09 Kb) Перезагрузитесь обязательно. Сообщение отредактировал GDenis - 14 января 2009 14:18 |
14 января 2009 14:21
#284
Установочный диск есть- 2 бакэпа сделал Рековери + загружается по альт Ф10. А патч сейчас попробую. Спасибо. Надежда умирает последней. |
14 января 2009 14:24
#285
servist, Цитата: servist загружается по альт Ф10. Так alt-f10 у Вас работает?? |
14 января 2009 21:09
#286
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Такой вопрс. Хочу сделать сохранение на через eRecovery. Диск D FAT32 - специально для образов - объем 5 гиг. Создал еще диск E - ACERDATA. Так вот, eRecovery не хочет на D писать. Причем все как-то странно. Первоначально можно выбрасть только CD. После выбора CD делаем возврат и уже можно выбрать диск D. Делаем НЕКСТ сообщает об объеме образа, далее нажимаем Yes. Комп перегружается. Запускается D2DRecovery, а там только возможность востановления. Выхожу от туда. Загружается винда и предлагает сделать Бэкап. И Все по кругу. Что ему не нравиться или где касяк? Сообщение отредактировал kustovvk - 14 января 2009 21:12 --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
14 января 2009 22:14
#287
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Уважаемый GDenis, да действительно я написал Вам файлы из папки pqservice\d2d\boot - извините ошибся. Посмотрел саму папку boot и там: BCD BCD.LOG BCD.BACKUP.001 BCD.BACKUP.002 BCD.LOG1 BCD.LOG2 boot.sdi bootfix.bin BootStat.dat etfsboot.com memtest.exe Вообщем все файлы с такими же названиями. Пока еще не успел попробовать операцию с переименованием BCD --------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
14 января 2009 22:17
#288
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
где то писалось на форуме, что ерекавери чувствительно относится к изменению порядка разделов. То есть работает только в родной конфигурации. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
14 января 2009 22:36
#289
kustovvk, 5 Гб маловато для нормальной работы... |
14 января 2009 22:39
#290
johnson, ну что там у Вас? Загрузка пошла или нет? |
15 января 2009 01:05
#291
Цитата: Flop парни а почему немогу восстановиться с дисков стандартными заводскими настройками? а что у вас с разделами? Как пробуете восстановится? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2009 03:23
#292
Цитата: GDenis 5 Гб маловато для нормальной работы... У меня скрытый раздел PQSERVICE 2.93Гб. Компик старый. Просто на днях умерла ХР. Провел востановление и задумался над резервным копированием PS: У меня весь винт со всеми разделами 37,31 Гб Сообщение отредактировал kustovvk - 15 января 2009 03:48 --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
15 января 2009 03:40
#293
kustovvk, так вполне достаточно сделать бэкап на CD.. Для сохранения на D места необходимо больше. Внешний винт имеется? Можно там сохранять :) |
15 января 2009 03:56
#294
Цитата: GDenis так вполне достаточно сделать бэкап на CD.. Для сохранения на D места необходимо больше. Внешний винт имеется? Можно там сохранять У меня не пишит DVD. А eRecovere показывает, что размер образа 3 Гб. Это каждый раз по 4-5 дисков писать А в справке говориться, что пишет только на CD или на D под FAT32. Вот кусок справки: "If you choose Backup snapshot image and click Next, Acer eRecovery will automatically determine the approximate amount of space required for the backup image and ask the user to specify whether to backup to HDD (drive D:\) or Optical device (CD/DVD). NOTE: The target HDD (drive D:\) must be formatted as FAT32 for the backup function to work. The Users can reformat the HDD to NTFS, but the Acer eRecovery backup function will be unavailable. Reformatting the C:\ drive to NTFS will not affect the operation of Acer eRecovery." Может я что не так понял Сообщение отредактировал kustovvk - 15 января 2009 03:57 --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
15 января 2009 04:26
#295
kustovvk, в справке написано, что или на CD или на DVD должен писать. eRecovery случаем не Ghost'ом образ закатывает? Какая версия eRecovery? В любом случае, проблема связана с недостатком места на диске D. Еще попробуйте переустановить eRecovery. |
15 января 2009 04:38
#296
Цитата: kustovvk specify whether to backup to HDD (drive D:\) or Optical device (CD/DVD). Я думал это переводится как"... на HDD или CD/DVD Цитата: GDenis Какая версия eRecovery? Версия файла 1.2.11.1. Цитата: GDenis В любом случае, проблема связана с недостатком места на диске D А сколько ей тогда места дать? Тут и себе-то мало Цитата: GDenis Еще попробуйте переустановить eRecovery. Система только-что востановлена. На ней все как на заводе Сообщение отредактировал kustovvk - 15 января 2009 04:40 --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
15 января 2009 04:56
#297
kustovvk, да, так и переводится, я имел ввиду CD/DVD. А почему тогда на DVD не пишет? С приводом проблемы? Ну ясно все, ghost'ом пишет. Объединяйте-ка Ваши разделы в один (D и Е), так, чтобы у Вас было 2 диска (С и D). Функция будет работать, а созданные образы всегда сможете скопировать (переместить) на внешний носитель с целью дальнейшего восстановления. Сообщение отредактировал GDenis - 15 января 2009 04:59 |
15 января 2009 05:14
#298
Цитата: GDenis А почему тогда на DVD не пишет? У меня привод CD-RW, DVD-R. Цитата: GDenis Объединяйте-ка Ваши разделы в один (D и Е), так, чтобы у Вас было 2 диска (С и D). Это не есть хорошо. E у меня под NTFS, что-б детишки не шалили, а Recovery надо FAT32. Судя по всему придется пользоваться другим софтом, вот только каким Сообщение отредактировал kustovvk - 15 января 2009 05:17 --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
15 января 2009 05:29
#299
kustovvk, что-то не понятно :) С образами детишки ничего не сделают, они скрыты. Тем более Вы можете отметить их "только для чтения" и все. Также можете скопировать сохраненные образы в надежное место (более приемлемый вариант) и при необходимости восстановления вернуть их на место. Если говорить о причинах проблемы, то она заключается в том, что программа восстановления не может создать в скрытом разделе файл backup.bat. Если не сложно, вышлите содержимое файла autoexec.bat co скрытого раздела. Посмотрю, что можно сделать.. Из программ советую взять из скрытого раздела ghost32.exe (или могу выслать, 700 с лишним кб) - для работы в среде windows. Ничего устанавливать не надо и ужимает все хорошо и сравнительно быстро. Еще одна мысль тут пришла :) Сделайте метку диска D: ACERDATA и попытайтесь использовать eRecovery еще раз. Сообщение отредактировал GDenis - 15 января 2009 06:23 |
15 января 2009 08:46
#300
Репутация: 2 Сообщений: 89 |
Цитата: FuzzyL а что у вас с разделами? Как пробуете восстановится? http://acerfans.ru/forum/topic_799/5 Здесь скрин с разделами. Читал, что для восстановления нужно чтоб было 2 раздела не больше (кроме скрытых коих наличие необязательно). На данный момент Диск С: 24 гб диск D 220 гб. Вот собственно и все. Востановиться пробоую путем загрузки с первого диска, грузится благополучно, выбираю язык, в появившемся меню выбираю пункт Восстановление к заводским настройкам - ОК, и все, идет раскручивание диска, выброс с запросом "Вставте следующий диск" и так все время, причем индикация состояния не идет,еще поля источник приемник так вот источник чисто на приемнике prticion0 ежели надо сфотаю это безобразие. |
