Acer eRecovery и способы восстановления системы - 246 страница
6 октября 2012 21:46
#4901
Цитата: HITMAN K отсутствует версия с русским Отсюда копируем SHA 1 и затем вставляем в поиск Гугла... SHA1:4187E9BD9D591215AC27898C0A070AD31F94A7E1 Цитата: HITMAN K нельзя ли сразу после установки образа перезагрузиться и нажать F11? F11 не заработает, пока вы не восстановите заводскую MBR, у Windows Microsoft другая MBR, вам нужна только от своей модели... оригинальная от HP Цитата: HITMAN K после перераспределения места и изменения формата на диске с HP TOOLS Пока вы не восстановите структуру заводского диска и MBR, никакие HP-Recovery не будут работать... Сообщение отредактировал tixo - 6 октября 2012 21:55 |
7 октября 2012 09:20
#4902
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
tixo, Спасибо за ответы. Значит порядок такой: 1 Скачать оригинальный образ WINDOWS 7 Pro с SHA1 (например, SHA1:6AAFBBFFC12BB63894932210D5BCB69773B46C98, кстати сервиспак без разницы?) 2 Установить этот образ на ноут с указанием своего лиц. ключа 3 Поменять файловую систему обратно на HP TOOLS с NTFS на FAT32 (можно сделать перед установкой W7?) 4 Перераспределить место обратно (так как точно не получится, то примерно?) (можно сделать перед установкой W7?) 5 Запустить восстановление F11. Так или нет? --------------------------------------------------------- МУДРОСТЬ - В ЗНАНИИ БЛИЖНИХ И ДАЛЁКИХ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ - В ЗНАНИИ СЕБЯ САМОГО. |
7 октября 2012 11:50
#4903
Цитата: HITMAN K 5 Запустить восстановление F11. Так или нет? Все так, но чтобы F11 стала рабочей: 6. Скачайте MBRWRWIN.exe mbrwrwin.zip (173 | 34.02 Kb) 7. Найдите в скрытом разделе HP Recovery файл rtmbr.bin и скопируйте его. Либо попросите владельца этой модели HP скопировать заводской MBR с его ноутбука... Он должен запустить на своем HP ноутбуке MBRWRWIN.exe и выложить вам HPMBR.bin, который вы переименуете в rtmbr.bin Командная строка от имени администратора (Для него): C:\MBRWRWIN.exe -helр C:\MBRWRWIN.exe backup C:\HPMBR.bin 8. Бросьте на своем ноутбуке файлы mbrwrwin.exe и rtmbr.bin в корень диска С, откройте командную строку от имени администратора и введите: C:\MBRWRWIN.exe -helр C:\MBRWRWIN.exe backup C:\OLDMBR.bin C:\mbrwrwin.exe install overwrite C:\rtmbr.bin 9. Перезагрузите Windows и проверьте работу F11 Сообщение отредактировал tixo - 7 октября 2012 12:55 |
7 октября 2012 13:20
#4904
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
А где скачать Acer eRecovery ? Раздел с 13 ГБ восстановления я удалил. Сейчас хочу свой вариант винды для восстановления сделать. |
7 октября 2012 13:37
#4905
Сообщение отредактировал HITMAN K - 7 октября 2012 13:39 --------------------------------------------------------- МУДРОСТЬ - В ЗНАНИИ БЛИЖНИХ И ДАЛЁКИХ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ - В ЗНАНИИ СЕБЯ САМОГО. |
7 октября 2012 14:02
#4906
Цитата: HITMAN K Как? файл mbr.bin может иметь разные имена, уточните на форуме HP, на том же форуме можно попросить и оригинальный MBR.bin под свою модель HP. Сообщение отредактировал tixo - 8 октября 2012 12:27 |
7 октября 2012 14:08
#4907
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
Цитата: Stormila А где скачать Acer eRecovery ? Раздел с 13 ГБ восстановления я удалил. Сейчас хочу свой вариант винды для восстановления сделать. Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2012 07:54
#4908
Цитата: tixo Откройте командную строку от имени администратора и вводите (после каждой команды жмите enter): diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M Переходите в проводник и смотрите диск М Возвращаетесь в ком строку и вводите далее: sel part 1 remove set id=27 override exit exit После проделанных манипуляций. Сначала поменял букву, а потом окончательно исчез. Прога testdisk не помогла, хоть и отчаянно старалась. Теперь не загружается и не видит ни жёсткий не винду, клавиша F11 при загрузке биос исчезла. В общем - жо2па( Volkov командер не помогает, Акронис - ошибка. Похоже дальше я бессилен.( Хотел восстановить, в итоге всё потерял. Сообщение отредактировал HITMAN K - 8 октября 2012 07:59 --------------------------------------------------------- МУДРОСТЬ - В ЗНАНИИ БЛИЖНИХ И ДАЛЁКИХ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ - В ЗНАНИИ СЕБЯ САМОГО. |
8 октября 2012 10:23
#4909
Цитата: HITMAN K После проделанных манипуляций. Ну так это для Acer было написано.. В HP несколько по-другому. Возвращайте букву и тип исчезнувшему разделу. Для этого загружайтесь с установочного диска Win 7, выбирайте "восстановление - командная строка" и вводите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 assign letter=БУКВА (та, которая была) exit exit Перезагружайтесь. |
8 октября 2012 15:43
#4910
Цитата: reylby Цитата: Stormila А где скачать Acer eRecovery ? Раздел с 13 ГБ восстановления я удалил. Сейчас хочу свой вариант винды для восстановления сделать. Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы. я удалил это раздел |
14 октября 2012 07:51
#4911
Здравствуйте всем! Имеется ноутбук Aser Aspire 7730G с Vista Home Premium на борту (предустановленная лицензия). Ранее успешно использовал eRecovery в течение нескольких лет. Неделю назад словил вируса, решил восстановить систему из созданного образа и обнаружил, что фирменные утилиты не запускаются. Снес их, скачал заново с сайта Acer. В результате не могу установить eRecovery - выдает сообщение "eRecovery can not be installed -6.SoftwareDisc". Разделы не менял, ничего не менял. Что делать, гуру? При загрузке через alt+F10 окно программы появляется, дает выбрать сохраненный файл с системой. Сообщение отредактировал Big-Red-Man - 14 октября 2012 07:52 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G |
14 октября 2012 12:07
#4912
Big-Red-Man, А что мешает восстановиться со скрытого раздела? |
18 октября 2012 12:06
#4913
Здравствуйте, не смог найти решения мой проблемы При восстановлении Win 7 x64 через Acer eRecovery вылетает ошибка: Восстановление системы невозможно - Код ошибки=0х241(WIMApplyImage cfnnot apply image : Windows cannot verify the digital signature for this file. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged До этого стояла 7ка, но заглючила и я хотел откатиться к заводским настройкам. выполнил diskpart sel disk 0 list part выдает Partition ### Type Size Offset Partition 1 Recovery 17GB 1024KB Partition 2 Primary 100MB 17GB Partition 3 Primary 193GB 17GB Partition 0 Extended 488GB 210GB Partition 4 Logical 488GB 210GB list vol Voluem ### Ltr Label Fs Type Size Status Info Voluem 0 G DVD-ROM 0B No Media Voluem 1 E SYSTEM RESE NTFS Partition 100MB Healthy Voluem 2 C ACER NTFS Partition 193GB Healthy Voluem 3 D NTFS Partition 488GB Healthy Voluem 4 F PQSERVICE NTFS Partition 17GB Healthy Hidden Сообщение отредактировал blackbeast - 18 октября 2012 12:10 |
18 октября 2012 12:53
#4914
blackbeast, Скорее всего, один из файлов архива поврежден. Если есть диски восстановления - попробуйте восстановиться с них. |
18 октября 2012 13:02
#4915
Спасибо, GDenis Проблема в том, что я не делал диски восстановления. Придется где-то образ системы брать |
18 октября 2012 17:45
#4916
Цитата: GDenis А что мешает восстановиться со скрытого раздела? А как? eRecovery ставиться не хочет, ошибку выдает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G |
18 октября 2012 17:59
#4917
Цитата: Big-Red-Man alt+F10 окно программы появляется, дает выбрать сохраненный а в этом же окне нет Восстановить заводские установки...? |
20 октября 2012 01:01
#4918
Ребят при попытке восстановить ноутбук Acer v3-551g из erecovery выдает ошибку 0х241, до этого пытался переустановить виндовс с флешки, форматировал диск С, подтолкните на путь истинный! |
20 октября 2012 02:16
#4919
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Вот тут какая-то проверка предлагается. How To Fix 0x241 Errors - Windows XP, Vista & Windows Но, по-моему, это не даст самого исправления. Но попытаться можно было бы. А вообще-то начинать надо всегда со сканирования на вирусы. Сообщение отредактировал nicnicch - 20 октября 2012 02:18 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
20 октября 2012 11:26
#4920
nicnicch, системы на ноуте нет вообще эту ошибку выдает acer e recovery при установке win7 c флешки при копирования файлов где то около 23% выдает ошибку что источник не найден можно ли как то установить виндовс или только через рекавери? Сообщение отредактировал heck - 20 октября 2012 11:28 |
