Acer eRecovery и способы восстановления системы - 346 страница
8 июня 2014 21:33
#6901
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Было принято решения восстанавливать Recovery раздел. Создана загрузочная флэшка winpe (через XP) c FAT, командой convert [ X]: /fs:ntfs изменена система на ntfs, т.к. файл в 12 ГБ не лез... мучениями он полтора -два часа записывался на флэшку, а при загрузке с этой флэшки оказалось, что ntldr is missing как я понимаю из-за смены файловой системы... что делать? пилить tib-файл на куски, размером до 4 гБ или есть варианты??? Сообщение отредактировал elBurro - 8 июня 2014 21:34 |
8 июня 2014 21:57
#6902
elBurro, как восстанавливать (флешка не поможет) Подробнее |
8 июня 2014 22:27
#6903
что значит не поможет? На скок я вижу - в данный момент времени именно этот процесс и идет на ноуте. Через Acronis True Image производится восстановление Recovery раздела (взят по сслыке РуТрэкер Не уверен только что разделы правильно выбрал Восстановление завершено. Перегружаемся с hdd, и видим BOOTMGR is missing Press CTRL+ALT+DEL to restart Как делалось: diskpart sel disk 0 clean create part primary size=20000 format quick label=PQService create part primary size=100 format quick label="System Reserved" create part primary size=100000 format quick label=OS Три раздела (среднее фото ниже) ставились на разные диски - правильно ли? Сообщение отредактировал elBurro - 8 июня 2014 23:11 |
8 июня 2014 23:13
#6905
Цитата: tixo В образе архива .tib должно быть Два раздела!, а именно PQService и System Reserved 100 mb - без него восстановление не работает! так и есть вроде Оо Цитата: tixo 3. В командной строке разбиваем: добил недостающими строками... но не в этом соль (Цитата: tixo Ориентируемся по именам разделов, подключенном в True Image и лэйблам разделов, созданных в п.3. Восстанавливаем два раздела: PQService + System Reserved ВОООООТ... куда их восстанавливать?? выбирать диск, который 15(20) ГБ выделили? оба туда суём? |
8 июня 2014 23:16
#6906
8 июня 2014 23:24
#6907
tixo, это финальный скрин - после "успешного восстановления" Цитата: tixo разделы нужно восстанавливать поочередно по указанному порядку, у вас второй раздел не создан 100 мб System Reserved где указанному?? носом ткните...ПО ссылке Подробнее у них галочка на MBR вообще не стоит( Сообщение отредактировал elBurro - 8 июня 2014 23:28 |
8 июня 2014 23:27
#6908
elBurro, посмотрите на скрин и что ? как может быть раздел 2 равным 97 ГБ??? =) Сообщение отредактировал tixo - 9 июня 2014 17:47 |
8 июня 2014 23:35
#6909
Цитата: tixo у вас второй раздел не создан 100 мб System Reserved что значит "не создан"? создан он так же как и в вашем посте... Цитата: elBurro create part primary size=100 format quick label="System Reserved" не туда распакован? это имеется ввиду? |
9 июня 2014 03:26
#6910
Уже раз 10 форматировал и в разные места ставил разные разделы образа Рекавери вот что получается после разбивки диска: На данном этапе, как я понимаю всё норм. Но дальше, после, видимо, неправильного выбора разделов распаковки, меняются буквы разделов: 100 MB System Reserves - присваивается значение C 100 GB C Acer - присваивается значение D 356 GB D Data - присваивается значение E и только 20 GB PQservice имеет значение F в 5-30 утра Рим пал! Всё установилось... только не понятно: 1. можно было не извлекать все (три раздела) - т.е. MBR и System Reserved - зря распаковывал? можно было просто PQService в 15 (20) ГБ раздел извлечь, и всё? 2. Почему зона Recovery обозначена пустой и не имеет маркировки? Сообщение отредактировал elBurro - 9 июня 2014 06:02 |
9 июня 2014 13:03
#6911
Цитата: elBurro пустой и не имеет маркировки? в управление дисками не все разделы маркируются. в ком строке: diskpart sel disk 0 list part list vol exit |
9 июня 2014 23:20
#6912
Бяда... рано радовалси( System Recovery не фурыкает... Через Alt+F10 (кстати, и просто через F10 то же самое почему то) Через восстановление компьютера Цитата: tixo diskpart sel disk 0 list part list vol exit А вот это "смещение" говорит о том, что я "не попал"? О_О Сообщение отредактировал elBurro - 9 июня 2014 23:39 |
10 июня 2014 00:03
#6913
elBurro, diskpart в норме и меню выбора Acer Recovery есть, у вас только ALT+F10 не запускает? тогда как вы его запускали первый раз? Кликните Acer Recovery Management - и выберите Полное восстановление заводских настроек ПК, диск Dата восстановление не затронет. Сообщение отредактировал tixo - 10 июня 2014 00:55 |
10 июня 2014 02:32
#6914
Цитата: tixo у вас только ALT+F10 не запускает? да, ALT+F10 не запускает... а через восстановление компьютера - есть пункт Recovery Management (если вы это имели ввиду)Цитата: tixo тогда как вы его запускали первый раз? Цитата: tixo Кликните Acer Recovery Management - и выберите Полное восстановление заводских настроек ПК, диск Dата восстановление не затронет. оно что то даст? прост я часа три вчера удалял предустановленные игры, и ненужный софт + доустановка софта... а так - моих данных на ноуте нет |
10 июня 2014 13:44
#6915
Цитата: elBurro странно в первый раз значит запустилось без проблем похоже сбился MBR, для раздела 3 запуск по ALT+F10 может быть только если в модели есть Arcade - там третий раздел именно 100 mb System Reserved ставьте новый MBR... где раздел 100 mb второй. вот нашел MBR Windows 7, но проверить не могу какие в нем разделы, можете попробовать и скажете результат, или не рисковать и запустить восстановление Acer Recovery Management (восстановление заводских настроек) acermbrw7.zip (148 | 202.31 Kb) Сообщение отредактировал tixo - 10 июня 2014 13:59 |
15 июня 2014 23:26
#6916
Acer AO 756. ОС - Microsoft Windows 8.1 Single Language (приобретался с предустановленной 8). При попытке изменений параметра компьютера (Win+C – Параметры – Изменение параметров компьютера) окно открывается в свернутом виде. При попытке разворачивания окна из панели задач происходит попытка разворачивания окна (окно моргает на мониторе единожды), но все таки разворачивания не происходит. Что-то нарушено в системе… К сожалению, откат до точки восстановления не дает результата! Пытаюсь выполнить Восстановление компьютера без удаления файлов: 1. Win+C – Поиск – пишу «Восстановление» 2. Выбираю в результатах поиска «Восстановление компьютера без удаления файлов» 3. Получаю сообщение «C:\Users\...\AppData\Local\Packages\windows.immersivecontrolp anel_cw5n1h2txyewy\LocalState\Indexed\Settings\ru-RU\AAA_SystemSe ttings_Misc_RefreshYourPC.settingcontent-ms Это приложение не поддерживает указанный контракт или не установлено» Пытаюсь выполнить «Восстановление компьютера без удаления файлов» через eRecovery(Alt+F10 при загрузке), получаю сообщение «Диск, на котором установлена система Windows заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз.» При этом в InsydeH20 Setup Utility (F2 при загрузке) на вкладке Boot Boot Mode – UEFI Secure Boot – Disabled Возникает ВОПРОС НОМЕР ОДИН: Как восстановиться, господа; В чем дело; Что делать? Несколько дней безуспешных попыток восстановления приводят меня к решению восстановить всю систему к заводскому состоянию! Для этого: 1. Win+C – Поиск – пишу «Восстановление» 2. Выбираю в результатах поиска «Удаление всех данных и переустановка Windows» 3. Получаю сообщение «C:\Users\...\AppData\Local\Packages\windows.immersivecontrolp anel_cw5n1h2txyewy\LocalState\Indexed\Settings\ru-RU\AAA_SystemSe ttings_Misc_ResetYourPC.settingcontent-ms Это приложение не поддерживает указанный контракт или не установлено» Пытаюсь выполнить «Возврат компьютера в исходное состояние» через eRecovery(Alt+F10 при загрузке), получаю сообщение «Не удалось вернуть компьютер в исходное состояние. Отсутствует требуемый раздел диска». При этом раздел восстановления имеет место быть, никогда не трогался мной! Т.е. через управление дисками оболочки Windows, кроме жесткого диска(разбит на C, F, E), я вижу четыре раздела не имеющих названия и без присвоенных букв со следующими размерами: Шифрованный EFI – 300мб и три Раздела восстановления 400мб, 352мб и 15,76Гб – все четыре исправны – однако показывает, что свободны на 100%, ОДНАКО читайте дальше… Через Acronis Disk Director 12 я так же вижу эти четыре раздела со статусом Исправен, все они имеют тип Базовый GPT(впрочем как и все раздела компа) и файловую систему NTFS. Озаглавлены так: 1. Recovery – 400mb (свободно 138,5) 2. ESP – 300mb (свободно 254,4) 3. Unknown – 352mb (свободно 71,16) 4. Push Button Reset – 15,75Gb (свободно 2,325гб) Вопрос НОМЕР ДВА: Как восстановиться до исходного состояния, господа; В чем дело; Что делать? Жду вашей помощи. |
16 июня 2014 00:19
#6917
Сообщение отредактировал tixo - 16 июня 2014 00:21 |
16 июня 2014 00:29
#6918
tixo, благодарю, дал +в репу Аж стыдно стало, что сам не додумался. Решение вроде как срабатывает, выполню чуть позже, пока еще несколько вопросов есть. 1. Собственно, как произвести Восстановление компьютера без удаления файлов? 2. Описанная мной ситуация с различным отображением скрытых разделов через оболочку Windows и Acronis является нормой? |
16 июня 2014 00:35
#6919
kaktycin, вопрос: у вас заводская ОС W8 - затем обновилась автоматически через интернет до 8.1.1 ? правильно? Цитата: kaktycin «Не удалось вернуть компьютер в исходное состояние. Отсутствует требуемый раздел диска». это сообщение возникает после переустановки ОС на раздел С (обычно после обновления до 8.1) - т.к. встроенная Acer Recovery не может идентифицировать новую ОС... поможет только ручное создание флешки USB из скрытого раздела Push Button Reset - с заводской ОС Подробнее #6556 |
16 июня 2014 02:24
#6920
tixo, все верно, заводская ОС W8 - затем обновилась автоматически через интернет до 8.1 Цитата: tixo это сообщение возникает после переустановки ОС на раздел С (обычно после обновления до 8.1) Тогда интересно а куда же первоначально была установлена система? В какой раздел? Сообщение отредактировал kaktycin - 16 июня 2014 02:25 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
